= Мир MS Excel/Проведение индексации (умножить одни строки,не трогать ост.) - Мир MS Excel
OritanVovka Дата: Среда, 29.11.2017, 11:30 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Надеюсь суть вопроса в теме смог описать предельно коротко и ясно :-)
Нужна помощь в решении следующей проблемы:
Есть штатное расписание организации. В нем указаны оклады сотрудников и их необходимо проиндексировать.
Теперь подробнее:
Штатное расписание большое, и в нем указаны как просто оклады сотрудников (просто цифрой), так и рассчитанные по формуле (с учетом тарифной ставки и разряда).
Мне нужно проиндексировать только те цифры, которые указаны в ручную (без формул) попутно не "испортив" те ячейки, в которых оклад считается по формуле.
Если я просто делаю умножением на цифру индексации и потом протягиваю до конца документа - у меня сбиваются ячейки с формулами (там где оклад стоит не цифрой)
Как то можно решить эту проблему ?
P/S/ Так, прошу прощение, еще добавлю, что потом необходимо в тех ячейках, где указаны были просто цифры (без формул) снова сделать такими же (без формул, просто цифрой, но уже проиндексированные цифры что бы в них были) - во как то так :)
Сообщение отредактировал OritanVovka - Среда, 29.11.2017, 11:54
СообщениеЗдравствуйте. Надеюсь суть вопроса в теме смог описать предельно коротко и ясно :-)
Теперь подробнее:
Автор - OritanVovka
Дата добавления - 29.11.2017 в 11:30
Nic70y Дата: Среда, 29.11.2017, 11:38 | Сообщение № 2
Репутация: 2503 ±
пишем в какую ни-ть ячейку коэфф.
копируем ее
выделяем диапазон с числами и формулами
жмем F5 - Выделить - константы - ОК
Специальная вставка - Операция - умножить
или написать макрос
или установить 2013 или 2016
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 29.11.2017, 11:39
Сообщениепишем в какую ни-ть ячейку коэфф.
копируем ее
или написать макрос
Дата добавления - 29.11.2017 в 11:38
_Boroda_ Дата: Среда, 29.11.2017, 11:42 | Сообщение № 3
Или кусок файла с измененными ФИО покажите
СообщениеИли кусок файла с измененными ФИО покажите
Дата добавления - 29.11.2017 в 11:42
OritanVovka Дата: Среда, 29.11.2017, 11:45 | Сообщение № 4
Уже лучше получается :D , а если необходимо что бы формат цифр (шрифт, положение цифр и тд) остались такими же, как и были ? А так же попутно было проведено округление получившихся цифр до 0 знаков после запятой ?
Офис кстати стоит 2013 - надо будет поменять в описании профиля.
Автор - OritanVovka
Дата добавления - 29.11.2017 в 11:45
Nic70y Дата: Среда, 29.11.2017, 11:48 | Сообщение № 5
Репутация: 2503 ±
кстати стоит 2013
так там интересная формула есть
=ЕФОРМУЛА()
кстати стоит 2013
=ЕФОРМУЛА()
Дата добавления - 29.11.2017 в 11:48
OritanVovka Дата: Среда, 29.11.2017, 11:50 | Сообщение № 6
Вот малая часть (приложил)
мне надо изменить значение в ячейке "G" оставив при этом формат и оформление цифр и ячеек в том же виде.
К сообщению приложен файл: 1-.xlsx (11.0 Kb)
Автор - OritanVovka
Дата добавления - 29.11.2017 в 11:50
OritanVovka Дата: Среда, 29.11.2017, 11:53 | Сообщение № 7
СообщениеТак, прошу прощение, еще добавлю, что потом необходимо в тех ячейках, где указаны были просто цифры (без формул) снова сделать такими же (без формул, просто цифрой, но уже проиндексированные цифры что бы в них были) - во как то так :)
Автор - OritanVovka
Дата добавления - 29.11.2017 в 11:53
OritanVovka Дата: Среда, 29.11.2017, 12:00 | Сообщение № 8
Вот это условие подходит полностью, нашел как сделать и оформление и тд... как то убрать цифры после запятой можно ? Что бы они сразу были "целыми" ((должно быть округление по правилам математики)
Автор - OritanVovka
Дата добавления - 29.11.2017 в 12:00
_Boroda_ Дата: Среда, 29.11.2017, 12:25 | Сообщение № 9
Когда делаете спецвставку, то кроме точки "Сложить" поставиьте еще точку "Значения"
СообщениеКогда делаете спецвставку, то кроме точки "Сложить" поставиьте еще точку "Значения"
Дата добавления - 29.11.2017 в 12:25
Nic70y Дата: Среда, 29.11.2017, 12:29 | Сообщение № 10
Репутация: 2503 ±
=ЕСЛИ(ЕФОРМУЛА(G4);Ф.ТЕКСТ(G4);ОКРУГЛ(G4*N$2;0))
, где N$2 коэфф., копируете,
вставляете значения в G4:G10
ctrl+h Найти = (знак равно) заменить на = заменить все
К сообщению приложен файл: 2104782.xlsx (11.2 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 29.11.2017, 12:35
Дата добавления - 29.11.2017 в 12:29
OritanVovka Дата: Среда, 29.11.2017, 12:46 | Сообщение № 11
Благодарю за советы!
Чудный у Вас форму :-)
СообщениеБлагодарю за советы!
Автор - OritanVovka
Дата добавления - 29.11.2017 в 12:46
K-SerJC Дата: Среда, 29.11.2017, 14:41 | Сообщение № 12
Репутация: 86 ±
[offtop]
"Форму", у нас Ващее Супер!!! :D :D :D[/offtop]
Сообщение отредактировал K-SerJC - Среда, 29.11.2017, 14:41
Сообщение[offtop]
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 29.11.2017 в 14:41
