= Мир MS Excel/Сравнить две ячейки, и найти 1,2, или 3 совпадение - Мир MS Excel
sarxip Дата: Понедельник, 04.12.2017, 23:50 | Сообщение № 1
Здравствуйте, как найти хоть одно совладение из двух ячеек
К сообщению приложен файл: 5976603.xlsx (9.2 Kb)
иии
СообщениеЗдравствуйте, как найти хоть одно совладение из двух ячеек
Автор - sarxip
Дата добавления - 04.12.2017 в 23:50
Светлый Дата: Вторник, 05.12.2017, 07:53 | Сообщение № 2
Репутация: 538 ±
Excel 2013, 2016
Если формат элементов в ячейках такой, как в примере и не будет меняться, то можно решить такой формулой массива:
=ЕСЛИОШИБКА("В"&НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(МУМНОЖ(--ЕОШ(ПОИСК("В"&СТРОКА($1:$40)&",";$D17:$E17&","));{1:1});"";СТРОКА($1:$40));СТОЛБЕЦ(A5));"")
sarxip, ответ второго примера был ошибочный?
К сообщению приложен файл: 5976603-1.xlsx (10.2 Kb)
СообщениеЕсли формат элементов в ячейках такой, как в примере и не будет меняться, то можно решить такой формулой массива:
Автор - Светлый
Дата добавления - 05.12.2017 в 07:53
ВладимирG Дата: Вторник, 05.12.2017, 16:22 | Сообщение № 3
Репутация: 22 ±
=ЕСЛИ(ЕНД(СУММ(ПОИСКПОЗ({1:2:3:4:5};НАЙТИ(ПСТР(D15&", ";СТРОКА($A$1:$A$100);3);E15&", ");)));;E15)
Автор - ВладимирG
Дата добавления - 05.12.2017 в 16:22
sboy Дата: Вторник, 05.12.2017, 16:36 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
Добавлю вариант UDFкой
Function sovpad(ByVal t1 As String, ByVal t2 As String) As String
    arr1 = Split(t1, ",")
    arr2 = Split(t2, ",")
        For x = 0 To UBound(arr1)
            For y = 0 To UBound(arr2)
                If WorksheetFunction.Trim(arr1(x)) = WorksheetFunction.Trim(arr2(y)) Then
                    sovpad = t2
                    Exit Function
            Next y
        Next x
    sovpad = "0 (решений нет)"
End Function
К сообщению приложен файл: 5976603.xlsm (15.8 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобавлю вариант UDFкой
                    sovpad = t2
                    Exit Function
            Next y
        Next x
End Function
Автор - sboy
Дата добавления - 05.12.2017 в 16:36
sarxip Дата: Вторник, 05.12.2017, 22:53 | Сообщение № 5
Уважаемые.
макрос классно работает, но я не умею с ним работать, я попытался его вставить , не вышло.
она работает, но мне не надо разбивать на элементы, а нужно чтобы вся строка вставилась, а если нет хоть одного совпадения то выводится надпись 0 (нет решения)
я не понял, какая первая ячейка и какая вторая
Благодарю вас всех, что написали мне.
hands
иии
Сообщение отредактировал sarxip - Вторник, 05.12.2017, 22:57
СообщениеУважаемые.
hands
Автор - sarxip
Дата добавления - 05.12.2017 в 22:53
_Boroda_ Дата: Вторник, 05.12.2017, 23:06 | Сообщение № 6
Репутация: 6617 ±
sarxip, Давайте уточним - Уая буква? Вас там всегда буква "В" или может быть любая буква?
Всегда ли вообще там буква?
Сколько может быть цифр после буквы?
Какие вообще возможны варианты написания?
Сообщениеsarxip, Давайте уточним - Уая буква? Вас там всегда буква "В" или может быть любая буква?
Дата добавления - 05.12.2017 в 23:06
sarxip Дата: Вторник, 05.12.2017, 23:46 | Сообщение № 7
Да Буквы всегда, это номера контролера например №17 это W-8741-G и я в своей контрольной пишу В17 не знаю почему В но это так надо писать в контрольной,
они группируются по тех. характеристикам, и нам надо собрать похожим по тех. характеристикам, их может быть 1, или 2……до 10шт, и получается что в одной ячейке будет В11, В13, В23, и так далее.
цифр только после буквы 1 или 2 например В7, В45
Варианты только в примере (ответ) столбике G
я ставил формулу
=ЕСЛИ
но она не работает,
хотя после вашего вопроса какие варианты написания,
я завтра попробую написать , сгенерировать цифровой код например
В1, В12, В34 можно написать так 11234 и тогда возможно формула
=ЕСЛИ
сработает
Вы дали ИДЕЮ СПАСИБО hands
К сообщению приложен файл: 4358703.xlsx (9.2 Kb)
иии
Сообщение отредактировал sarxip - Среда, 06.12.2017, 00:00
СообщениеДа Буквы всегда, это номера контролера например №17 это W-8741-G и я в своей контрольной пишу В17 не знаю почему В но это так надо писать в контрольной,
я ставил формулу
=ЕСЛИ
но она не работает,
=ЕСЛИ
сработает
Автор - sarxip
Дата добавления - 05.12.2017 в 23:46
sarxip Дата: Среда, 06.12.2017, 07:49 | Сообщение № 8
не получилось сгенерировать цифровой код например
=если
не поймет, она же берет всю суму а не разбивает ее на составляющие.
в идеале вот что должно быть, в приложенном файле для 30 варианта например закрашено зеленым цветом
я файл урезал а то он здесь не проходит
К сообщению приложен файл: 1957411.xlsx (84.8 Kb)
иии
Сообщение отредактировал sarxip - Среда, 06.12.2017, 07:50
Сообщениене получилось сгенерировать цифровой код например
=если
Автор - sarxip
Дата добавления - 06.12.2017 в 07:49
_Boroda_ Дата: Среда, 06.12.2017, 09:05 | Сообщение № 9
Репутация: 6617 ±
Ой! Не, два раза ой!
Что это? Куда откуда что почему нужно?
СообщениеОй! Не, два раза ой!
Дата добавления - 06.12.2017 в 09:05
sarxip Дата: Среда, 06.12.2017, 09:54 | Сообщение № 10
вариант
если сходиться хоть один вариант
=$AT$146&" "&$AS$152&" "&AT156&" = "&AX156
не сходится не один вариант
=$AT$147&" "&$AS$152&" "&AT156&" = "&AS151
это сравнение из двух матриц
в Вузе профессор сказал что, эту работу можно сделать только Mathcad, потому-что в нем есть логический блок, он не понимает как эксель умножает в матрице,
я ему говорю что мне не нужно перемножать, потому что у нас есть 0 не принимаем 1 принимаем профессор не верит своим глазам
нужен последний штрих, плиззз hands
помогите кто знает как сделать
иии
Сообщение отредактировал sarxip - Среда, 06.12.2017, 10:28
Сообщениевариант
Автор - sarxip
Дата добавления - 06.12.2017 в 09:54
