Господа, подскажите пожалуйста как сделать следующее. Имеется лист с данными о количестве заказа фотографий для человека. На другом листе конверт, который (в теории) должен автоматически заполниться, исходя из первого листа книги. На каждую фамилию отдельный лист с конвертом. Простите если неправильно объясняю. Файл приложил. Готов пояснить, если что не так, простите))
Господа, подскажите пожалуйста как сделать следующее. Имеется лист с данными о количестве заказа фотографий для человека. На другом листе конверт, который (в теории) должен автоматически заполниться, исходя из первого листа книги. На каждую фамилию отдельный лист с конвертом. Простите если неправильно объясняю. Файл приложил. Готов пояснить, если что не так, простите))Slavinson
Нужно чтоб значения перебирались. Типа если напротив ячейки 10х15 написано количество, то ее необходимо включить в конверт и перейти к следующей строке. А в следующей строке он должен сделать тоже самое, только не включать значение из предыдущей. Если значение в графе кол-во не стоит, то этот формат не включается в конверт. Вот.
Нужно чтоб значения перебирались. Типа если напротив ячейки 10х15 написано количество, то ее необходимо включить в конверт и перейти к следующей строке. А в следующей строке он должен сделать тоже самое, только не включать значение из предыдущей. Если значение в графе кол-во не стоит, то этот формат не включается в конверт. Вот.Slavinson
А можно еще одно. Не могли бы вы пояснить мне по поводу этой формулы. А то дураком расти не охото совсем. Я пытался там сам разобраться но нифига не получается.
А можно еще одно. Не могли бы вы пояснить мне по поводу этой формулы. А то дураком расти не охото совсем. Я пытался там сам разобраться но нифига не получается.Slavinson
Я не очень хороший объясняльщик. Посоветую вот эту статью Как разобраться в работе сложной формулы? и не забывайте встроенную справку по функциям читать (разбирать примеры)
А можно еще вопрос. Допустим Есть один лист. Назовем его "Сводный". В эту книгу я добавлю еще от 1 до 27 листов. Названия листов одинаковы с порядковым номером в скобке (то есть лист(1); лист(2) и т.д.). Названия листов одинаковы. Как заранее на листе "Сводный" прописать сумму определенных ячеек этих листов. Я попробовал, но если такого листа не существует, то будет ошибка. Как сделать иначе. Номера ячеек всегда одинаковы. Листы добавляются автоматом по средствам макроса (на это мозгов хватило). Книгу прикреплю. Остальные листы, которые будут добавляться - это точные копии этого листа. Все ячейки добавленных листов необходимо сложить. Только сколько будет добавленных ячеек - ХЗ. Макрос работает Alt+F8
=СУММ('Лист:Лист (28)'!C18)
