= Мир MS Excel/Анализ значений листа и заполнение другой таблицы - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Анализ значений листа и заполнение другой таблицы (Сводные таблицы/Pivot Table)
Slavinson Дата: Среда, 06.12.2017, 03:27 | Сообщение № 1
Господа, подскажите пожалуйста как сделать следующее. Имеется лист с данными о количестве заказа фотографий для человека. На другом листе конверт, который (в теории) должен автоматически заполниться, исходя из первого листа книги. На каждую фамилию отдельный лист с конвертом. Простите если неправильно объясняю. Файл приложил. Готов пояснить, если что не так, простите))
К сообщению приложен файл: 7694555.xlsx (24.6 Kb)
СообщениеГоспода, подскажите пожалуйста как сделать следующее. Имеется лист с данными о количестве заказа фотографий для человека. На другом листе конверт, который (в теории) должен автоматически заполниться, исходя из первого листа книги. На каждую фамилию отдельный лист с конвертом. Простите если неправильно объясняю. Файл приложил. Готов пояснить, если что не так, простите))
Автор - Slavinson
Дата добавления - 06.12.2017 в 03:27
Slavinson Дата: Среда, 06.12.2017, 03:30 | Сообщение № 2
Еще, не все форматы фото могут быть задействованы. То есть у кого-то только 2 варианты, а других 4.
СообщениеЕще, не все форматы фото могут быть задействованы. То есть у кого-то только 2 варианты, а других 4.
Автор - Slavinson
Дата добавления - 06.12.2017 в 03:30
sboy Дата: Среда, 06.12.2017, 10:01 | Сообщение № 3
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Для наименования
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Конверты!$D$6:$N$6;1;АГРЕГАТ(15;6;(СТОЛБЕЦ($D$6:$N$6)-3)/(ИНДЕКС(Конверты!$D$7:$N$33;$B$4;)>0);СТРОКА(A1)));"")
для количества почти такая же (см. в файле)
формулу копируйте и вставляйте в другие листы (только полей на конверте сделайте, чтоб влезало)
К сообщению приложен файл: 2182881.xlsx (24.6 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Для наименования
Автор - sboy
Дата добавления - 06.12.2017 в 10:01
Slavinson Дата: Четверг, 07.12.2017, 11:15 | Сообщение № 4
Нужно чтоб значения перебирались. Типа если напротив ячейки 10х15 написано количество, то ее необходимо включить в конверт и перейти к следующей строке. А в следующей строке он должен сделать тоже самое, только не включать значение из предыдущей. Если значение в графе кол-во не стоит, то этот формат не включается в конверт. Вот.
СообщениеНужно чтоб значения перебирались. Типа если напротив ячейки 10х15 написано количество, то ее необходимо включить в конверт и перейти к следующей строке. А в следующей строке он должен сделать тоже самое, только не включать значение из предыдущей. Если значение в графе кол-во не стоит, то этот формат не включается в конверт. Вот.
Автор - Slavinson
Дата добавления - 07.12.2017 в 11:15
sboy Дата: Четверг, 07.12.2017, 11:23 | Сообщение № 5
Репутация: 724 ±
Хотел было возмутиться, но оказывается я сам прикрепил не тот файлик :D
вот он с формулами
К сообщению приложен файл: 3659312.xlsx (26.2 Kb)
СообщениеХотел было возмутиться, но оказывается я сам прикрепил не тот файлик :D
вот он с формулами
Автор - sboy
Дата добавления - 07.12.2017 в 11:23
Slavinson Дата: Четверг, 07.12.2017, 11:45 | Сообщение № 6
А я просто молча думал что я тупой)))
СообщениеА я просто молча думал что я тупой)))
Автор - Slavinson
Дата добавления - 07.12.2017 в 11:45
Slavinson Дата: Четверг, 07.12.2017, 12:06 | Сообщение № 7
А можно еще одно. Не могли бы вы пояснить мне по поводу этой формулы. А то дураком расти не охото совсем. Я пытался там сам разобраться но нифига не получается.
СообщениеА можно еще одно. Не могли бы вы пояснить мне по поводу этой формулы. А то дураком расти не охото совсем. Я пытался там сам разобраться но нифига не получается.
Автор - Slavinson
Дата добавления - 07.12.2017 в 12:06
sboy Дата: Четверг, 07.12.2017, 12:17 | Сообщение № 8
Репутация: 724 ±
Я не очень хороший объясняльщик.
Посоветую вот эту статью
Как разобраться в работе сложной формулы?
и не забывайте встроенную справку по функциям читать (разбирать примеры)
СообщениеЯ не очень хороший объясняльщик.
Автор - sboy
Дата добавления - 07.12.2017 в 12:17
Slavinson Дата: Четверг, 07.12.2017, 18:16 | Сообщение № 9
Огромное спасибо!
СообщениеОгромное спасибо!
Автор - Slavinson
Дата добавления - 07.12.2017 в 18:16
Slavinson Дата: Четверг, 07.12.2017, 22:02 | Сообщение № 10
А можно еще вопрос. Допустим Есть один лист. Назовем его "Сводный". В эту книгу я добавлю еще от 1 до 27 листов. Названия листов одинаковы с порядковым номером в скобке (то есть лист(1); лист(2) и т.д.). Названия листов одинаковы. Как заранее на листе "Сводный" прописать сумму определенных ячеек этих листов. Я попробовал, но если такого листа не существует, то будет ошибка. Как сделать иначе. Номера ячеек всегда одинаковы. Листы добавляются автоматом по средствам макроса (на это мозгов хватило). Книгу прикреплю. Остальные листы, которые будут добавляться - это точные копии этого листа. Все ячейки добавленных листов необходимо сложить. Только сколько будет добавленных ячеек - ХЗ. Макрос работает Alt+F8
=СУММ('Лист:Лист (28)'!C18)
СообщениеА можно еще вопрос. Допустим Есть один лист. Назовем его "Сводный". В эту книгу я добавлю еще от 1 до 27 листов. Названия листов одинаковы с порядковым номером в скобке (то есть лист(1); лист(2) и т.д.). Названия листов одинаковы. Как заранее на листе "Сводный" прописать сумму определенных ячеек этих листов. Я попробовал, но если такого листа не существует, то будет ошибка. Как сделать иначе. Номера ячеек всегда одинаковы. Листы добавляются автоматом по средствам макроса (на это мозгов хватило). Книгу прикреплю. Остальные листы, которые будут добавляться - это точные копии этого листа. Все ячейки добавленных листов необходимо сложить. Только сколько будет добавленных ячеек - ХЗ. Макрос работает Alt+F8
Автор - Slavinson
Дата добавления - 07.12.2017 в 22:02
Slavinson Дата: Четверг, 07.12.2017, 22:04 | Сообщение № 11
Вот книга. Необходимо заполнять графу Кол-во. А вот количество добавляемых листов не знаю, всегда разное, но не более 30
К сообщению приложен файл: 8697251.xlsm (18.9 Kb)
СообщениеВот книга. Необходимо заполнять графу Кол-во. А вот количество добавляемых листов не знаю, всегда разное, но не более 30
Автор - Slavinson
Дата добавления - 07.12.2017 в 22:04
sboy Дата: Пятница, 08.12.2017, 10:13 | Сообщение № 12
Репутация: 724 ±
А можно еще вопрос
Конечно можно, но в новой теме, т.к. к этой он не относится.
А можно еще вопрос
Автор - sboy
Дата добавления - 08.12.2017 в 10:13
Slavinson Дата: Суббота, 09.12.2017, 14:49 | Сообщение № 13
Огромное спасибо! Мне все понятно. Тему можно закрывать.
СообщениеОгромное спасибо! Мне все понятно. Тему можно закрывать.
Автор - Slavinson
Дата добавления - 09.12.2017 в 14:49
