= Мир MS Excel/График нарядов скользящий автоматический - Мир MS Excel
tereha Дата: Пятница, 08.12.2017, 01:26 | Сообщение № 1
Мужики помогите разобраться.
Идея такова:
поставить "первому" вояке на 01 число месяца буковку "Н"-наряд, остаче наряды должны раскидаться автоматом лесенкой (косынкой). Тоесть 02 - наряд должен стать "второму", 03-"третьему", 04-"четвёртому", 05-"пятому", 06-"шестому", 07-опять "первому" и т.д.
Но нужно чтобы при автоматической расстановке нарядов учитывался отпуск (буковка"О"). Тоесть на второй страничке, где вспомагательный лист я мог поставить по числам человеку отпуск и график его не учитывал(пропускал).
Вроде бы нормально изложил суть?
Заранее спасибо!
P.S. Крассными бувами покажу что я хочу видеть в результате
К сообщению приложен файл: 3229051.xlsx (20.0 Kb)
СообщениеМужики помогите разобраться.
Идея такова:
Заранее спасибо!
Автор - tereha
Дата добавления - 08.12.2017 в 01:26
_Boroda_ Дата: Пятница, 08.12.2017, 13:41 | Сообщение № 2
Так нужно?
=ЕСЛИ(AJ13="о";"о";ЕСЛИ((СЧЁТЕСЛИ(D$12:D12;"н")=0)*(СЧЁТЕСЛИ(C$12:C12;"*н*")+(ПРОСМОТР(;-ПОИСК("?";C$13:C$18);СТРОКА($13:$18))>ПРОСМОТР(;-1/(""=C$11:C$18);СТРОКА($11:$18))));"н";""))
К сообщению приложен файл: 3229051_1.xlsx (24.8 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 08.12.2017 в 13:41
tereha Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 09:50 | Сообщение № 3
именно то что нужно!!!
Вы гений!!!
Теперь посижу почитаю формулу как Вы этого добились!
Сообщениеименно то что нужно!!!
Вы гений!!!
Автор - tereha
Дата добавления - 10.12.2017 в 09:50
tereha Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 10:36 | Сообщение № 4
одна проблема, если убрать шестого человека из списка и прописать =ЕСЛИ( нету шестого;"";ваша формула) то формула видает решётки, тоесть неправильная ссылка получается
Сообщениеодна проблема, если убрать шестого человека из списка и прописать =ЕСЛИ( нету шестого;"";ваша формула) то формула видает решётки, тоесть неправильная ссылка получается
Автор - tereha
Дата добавления - 10.12.2017 в 10:36
tereha Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 10:47 | Сообщение № 5
разобрался
я просто шестого забью "Х" как "О", только УФ все "Х" перекрашу в белый
Сообщениеразобрался
Автор - tereha
Дата добавления - 10.12.2017 в 10:47
tereha Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 10:54 | Сообщение № 6
а нет,"х" как "о" не пропускает
Сообщениеа нет,"х" как "о" не пропускает
Автор - tereha
Дата добавления - 10.12.2017 в 10:54
tereha Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 10:59 | Сообщение № 7
формула написана наверное именно на 6 чел, а если на 5 или 4 нужно?
Сообщениеформула написана наверное именно на 6 чел, а если на 5 или 4 нужно?
Автор - tereha
Дата добавления - 10.12.2017 в 10:59
Pelena Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 11:00 | Сообщение № 8
Репутация: 4705 ±
Просто удалить всю шестую строку не вариант?
СообщениеПросто удалить всю шестую строку не вариант?
Дата добавления - 10.12.2017 в 11:00
tereha Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 11:04 | Сообщение № 9
и ещё нашёл, если шестого отправляьб в отпуск, то все Н рисует первому
Сообщениеи ещё нашёл, если шестого отправляьб в отпуск, то все Н рисует первому
Автор - tereha
Дата добавления - 10.12.2017 в 11:04
tereha Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 11:07 | Сообщение № 10
если удалить шестую строку, то такое же чудо происходит с пятой
Сообщениеесли удалить шестую строку, то такое же чудо происходит с пятой
Автор - tereha
Дата добавления - 10.12.2017 в 11:07
tereha Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 11:11 | Сообщение № 11
получается проблемма только с последней строкой. все остальные строки можно забить "Х" и скрыть через УФ, и все нормально. Но с шестой не проходит даже отпуск, так как там где я проставляю "О" шестому у первого против этих "О" рисует "Н"
Сообщениеполучается проблемма только с последней строкой. все остальные строки можно забить "Х" и скрыть через УФ, и все нормально. Но с шестой не проходит даже отпуск, так как там где я проставляю "О" шестому у первого против этих "О" рисует "Н"
Автор - tereha
Дата добавления - 10.12.2017 в 11:11
MCH Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 11:20 | Сообщение № 12
Репутация: 752 ±
Вариант с дополнительными вычислениями
На мой взгляд, формула проще и ее легче понять и применить (изменить).
Должна быть устойчива к удалению из списка
К сообщению приложен файл: 8922539.xlsx (32.5 Kb)
СообщениеВариант с дополнительными вычислениями
Автор - MCH
Дата добавления - 10.12.2017 в 11:20
tereha Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 11:41 | Сообщение № 13
Уважаемый МСН
к удалению не склонна.
Но хотелось бы не удалять строку, а скрывать если не введена фамилия.
Можно еще как-то добавить букву "х" , чтобы она так же как "о" была, чтобы её пропускала формула?
СообщениеУважаемый МСН
Автор - tereha
Дата добавления - 10.12.2017 в 11:41
MCH Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 12:03 | Сообщение № 14
Репутация: 752 ±
Чтобы исключить человека, достаточно удалить его порядковый номер, в формуле ссылка идет именно на числа в столбце A
для примера порядок не обязательно должен быть 1, 2, 3, 4, 5, 6
можно указать 1, 12, 23, 34, 45, 56 или пропустить какой нибудь, формула должна правильно считать
А уже по наличию числа в столбце A сделайте нужное условное форматирование
Букву "х" добавил (может быть нужно любой знак отличный от пустой ячейки?)
К сообщению приложен файл: 6683285.xlsx (32.7 Kb)
Автор - MCH
Дата добавления - 10.12.2017 в 12:03
tereha Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 12:07 | Сообщение № 15
ну да.
Все работает как надо.
Тему можно закрывать!!!
Спасибо
Сообщениену да.
Спасибо
Автор - tereha
Дата добавления - 10.12.2017 в 12:07
tereha Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 13:19 | Сообщение № 16
но формулу так и не понял ))))
Сообщениено формулу так и не понял ))))
Автор - tereha
Дата добавления - 10.12.2017 в 13:19
