= Мир MS Excel/Сравнить данные в двух табличках , по 2 столбцам попарно. - Мир MS Excel
avsliroy Дата: Понедельник, 11.12.2017, 15:00 | Сообщение № 1
[size=12][font=Times]Имеется лист с двумя таблицами по 2 столбца в каждой. В части названия и назначения столбцов таблицы идентичны (логически). В первом столбце уникальный айди номенклатуры, во втором название номенклатуры , в обоих таблицах соответственно. Необходимо сравнить значения в колонке "А" (айди из первой таблицы) с колонкой "С" (айди из второй таблицы) , в случаи нахождения соответствия, сравнивать "вторые значения" (имеется ввиду названия находящиеся в столбцах "B" и "D" соответственно) для найденых одинаковых айди. Безусловно названия необходимо сравнивать из соответствующих строк в каждой из таблиц где найдены совпадающиее "первые значения - айди". В итоге необходимо вернуть те строки, в которых айди товара совпали, а названия нет. Пример листа прилагаю. Реальная таблица имеет около 20000 записей - каждая.
Крайне важно понять принцип создания подобного листа с формулой\сводной таблицей\макросом либо получить шаблонный файл такого листа, ввиду того что данную операцию придётся повторять неоднократно, получая новые массивы данных. Спасибо за помощь.
К сообщению приложен файл: 0511762.xlsx (8.6 Kb)
Сообщение[size=12][font=Times]Имеется лист с двумя таблицами по 2 столбца в каждой. В части названия и назначения столбцов таблицы идентичны (логически). В первом столбце уникальный айди номенклатуры, во втором название номенклатуры , в обоих таблицах соответственно. Необходимо сравнить значения в колонке "А" (айди из первой таблицы) с колонкой "С" (айди из второй таблицы) , в случаи нахождения соответствия, сравнивать "вторые значения" (имеется ввиду названия находящиеся в столбцах "B" и "D" соответственно) для найденых одинаковых айди. Безусловно названия необходимо сравнивать из соответствующих строк в каждой из таблиц где найдены совпадающиее "первые значения - айди". В итоге необходимо вернуть те строки, в которых айди товара совпали, а названия нет. Пример листа прилагаю. Реальная таблица имеет около 20000 записей - каждая.
Автор - avsliroy
Дата добавления - 11.12.2017 в 15:00
Hugo Дата: Понедельник, 11.12.2017, 15:17 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Протянуть в обоих таблицах ВПР() (по номеру вытянет название), рядом формулу на ЕСЛИ() сравнивающую критерии.
Да, на 20000 будет не быстро, зато не нужно никакого шаблона.
СообщениеПротянуть в обоих таблицах ВПР() (по номеру вытянет название), рядом формулу на ЕСЛИ() сравнивающую критерии.
Автор - Hugo
Дата добавления - 11.12.2017 в 15:17
avsliroy Дата: Понедельник, 11.12.2017, 15:24 | Сообщение № 3
Hugo, благодарю за внимание к вопросу. С помощью впр удалось только найти соответствие по айди и в вы вести в 5 столбик, далее не хватает знаний и практики в экселе. Возможно вы бы могли на моём (приложенном) примере показать ваше решение ?
Сообщение отредактировал avsliroy - Понедельник, 11.12.2017, 15:25
СообщениеHugo, благодарю за внимание к вопросу. С помощью впр удалось только найти соответствие по айди и в вы вести в 5 столбик, далее не хватает знаний и практики в экселе. Возможно вы бы могли на моём (приложенном) примере показать ваше решение ?
Автор - avsliroy
Дата добавления - 11.12.2017 в 15:24
Hugo Дата: Понедельник, 11.12.2017, 15:36 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Я сейчас файл показать не могу, поэтому на словах - вот вытянули рядом сахар и сахарок, далее правее можете сравнить что ЕСЛИ() они неодинаковы - ставим например единичку.
Далее фильтруете по единицам и видите список несоответствий.
Или выбрать все номера в отдельный файл и тянуть всё в него.
СообщениеЯ сейчас файл показать не могу, поэтому на словах - вот вытянули рядом сахар и сахарок, далее правее можете сравнить что ЕСЛИ() они неодинаковы - ставим например единичку.
Автор - Hugo
Дата добавления - 11.12.2017 в 15:36
avsliroy Дата: Понедельник, 11.12.2017, 15:48 | Сообщение № 5
В том и дело что "сахарки" не рядом у меня - таблица никаким образом не сформатирована по признаку соответствия айди товаров. Удалось только получить "1" в связи с наличием идентичного айди во второй колонке айди, при этом таблица осталась в первночальном виде только добавил столбец о том что имеется идентичный айди в другом столбце ("1") и таких строк из 20000 тысяч остаётся 1000.....
Спасибо за (я уверен) годный вариант (консультацию) но попробую подождать - может кто-то сможет выложить формулу по 1 строке или файл -пример.
Сообщение отредактировал avsliroy - Понедельник, 11.12.2017, 15:50
СообщениеВ том и дело что "сахарки" не рядом у меня - таблица никаким образом не сформатирована по признаку соответствия айди товаров. Удалось только получить "1" в связи с наличием идентичного айди во второй колонке айди, при этом таблица осталась в первночальном виде только добавил столбец о том что имеется идентичный айди в другом столбце ("1") и таких строк из 20000 тысяч остаётся 1000.....
Автор - avsliroy
Дата добавления - 11.12.2017 в 15:48
_Boroda_ Дата: Понедельник, 11.12.2017, 15:53 | Сообщение № 6
Практически пошагово то, что написал Hugo
УФ тоже сначала думал сделать, но на 20000 будет тормозить, поэтому не стал
К сообщению приложен файл: 0511762_1.xlsx (9.3 Kb)
СообщениеПрактически пошагово то, что написал Hugo
Дата добавления - 11.12.2017 в 15:53
Che79 Дата: Понедельник, 11.12.2017, 16:00 | Сообщение № 7
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Блин, у меня тоже самое почти...
Копирование + ВПР() + УФ, обяснялка в файле
К сообщению приложен файл: 0511762_2.xlsx (10.6 Kb)
СообщениеБлин, у меня тоже самое почти...
Автор - Che79
Дата добавления - 11.12.2017 в 16:00
krosav4ig Дата: Понедельник, 11.12.2017, 16:11 | Сообщение № 8
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
вариант с QueryTable
в ЭтаКнига код для обновления подключения
Private WithEvents QT As QueryTable
Private Sub QT_BeforeRefresh(Cancel As Boolean)
    QT.Connection = "OLEDB;Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Mode=Read;Extended Properties=""excel 12.0 macro;hdr=no"";Data Source=" & ThisWorkbook.FullName
    DoEvents
Private Sub Workbook_Open()
    Set QT = [Запрос].ListObject.QueryTable
на листе таблица "Запрос", обновляется по ПКМ>Обновить
для работы должны быть включены макросы
К сообщению приложен файл: 0511762.xlsm (17.8 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 11.12.2017, 16:29
Сообщениевариант с QueryTable
    DoEvents
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 11.12.2017 в 16:11
jakim Дата: Понедельник, 11.12.2017, 17:34 | Сообщение № 9
Репутация: 316 ±
Предлагаю формулу с использованием функций АГРЕГАТ и ИНДЕКС
=IFERROR(INDEX(A$2:A$2000;AGGREGATE(15;6;ROW($1:$100)/(COUNTIF($C$2:$C$2000;$A$2:$A$2000)>=1)/(COUNTIF($D$2:$D$2000;$B$2:$B$2000)=0)/($A$2:$A$2000<>"");ROWS($3:3)));"")
К сообщению приложен файл: 4906568.xlsx (9.4 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 11.12.2017 в 17:34
avsliroy Дата: Вторник, 12.12.2017, 09:40 | Сообщение № 10
Спасибо за ответы и решения - помогло. Репу подниму по КД.
СообщениеСпасибо за ответы и решения - помогло. Репу подниму по КД.
Автор - avsliroy
Дата добавления - 12.12.2017 в 09:40
