Итоговая таблица по нескольким параметрам
alexa1965
Дата: Понедельник, 11.12.2017, 15:12 |
2003> 2019 >2016
Формулой в ячейках А4:А14 необходимо вставить данные из ячеек листа "Исх данные" В2:В14 по условию соответствия № недели ячейки А2 из ячеек листа "Исх данные" А2:А14 и наличию значка "п" в ячейках листа "Исх данные" С2:С14. Соответственно для диапазона А16:А22 по значку "н" и диапазона А24:А34 по значку "в". Подробно написано в примере. Заранее Спасибо!!!
Формулой в ячейках А4:А14 необходимо вставить данные из ячеек листа "Исх данные" В2:В14 по условию соответствия № недели ячейки А2 из ячеек листа "Исх данные" А2:А14 и наличию значка "п" в ячейках листа "Исх данные" С2:С14. Соответственно для диапазона А16:А22 по значку "н" и диапазона А24:А34 по значку "в". Подробно написано в примере. Заранее Спасибо!!! alexa1965
К сообщению приложен файл:
pr1.xlsx
(12.4 Kb)
Главное не быть балабастиком
Сообщение Формулой в ячейках А4:А14 необходимо вставить данные из ячеек листа "Исх данные" В2:В14 по условию соответствия № недели ячейки А2 из ячеек листа "Исх данные" А2:А14 и наличию значка "п" в ячейках листа "Исх данные" С2:С14. Соответственно для диапазона А16:А22 по значку "н" и диапазона А24:А34 по значку "в". Подробно написано в примере. Заранее Спасибо!!! Автор - alexa1965 Дата добавления - 11.12.2017 в 15:12
китин
Дата: Понедельник, 11.12.2017, 15:24 |
как то так формула масиваКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('Исх данные'!$B$2:$B$14;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(('Исх данные'!$C$2:$C$14="п")*('Исх данные'!$A$2:$A$14=ИТОГ!$A$2);СТРОКА('Исх данные'!$C$2:$C$14)-1);СТРОКА(A1)));"")
китин
Сообщение как то так формула масиваКод
Автор - китин Дата добавления - 11.12.2017 в 15:24
alexa1965
Дата: Понедельник, 11.12.2017, 15:29 |
2003> 2019 >2016
Спасибо! А вот с подсчетом в ячейках F1 и J1, что можно применить?
Спасибо! А вот с подсчетом в ячейках F1 и J1, что можно применить?alexa1965
Сообщение Спасибо! А вот с подсчетом в ячейках F1 и J1, что можно применить?Автор - alexa1965 Дата добавления - 11.12.2017 в 15:29
Дата: Понедельник, 11.12.2017, 15:39 |
Похожая формула массиваКод
=ИНДЕКС('Исх данные'!B:B;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ('Исх данные'!C$2:C$99&'Исх данные'!A$2:A$99="п"&$A$2;СТРОКА('Исх данные'!C$2:C$99);98);СТРОКА(A1)))&""
Не закупленоКод
=СЧЁТЕСЛИ(A16:A22;"?*")
ЗакупленоКод
=СЧЁТЕСЛИ(A:A;"?*")-4-J1
Не закупленоКод
ЗакупленоКод
Сообщение Похожая формула массиваКод
Не закупленоКод
ЗакупленоКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 11.12.2017 в 15:39
alexa1965
Дата: Понедельник, 11.12.2017, 15:44 |
2003> 2019 >2016
Boroda! Как всегда все сжато и красиво!!! С Уважением!!!
Boroda! Как всегда все сжато и красиво!!! С Уважением!!! alexa1965
Сообщение Boroda! Как всегда все сжато и красиво!!! С Уважением!!! Автор - alexa1965 Дата добавления - 11.12.2017 в 15:44
alexa1965
Дата: Понедельник, 18.12.2017, 15:07 |
2003> 2019 >2016
Добрый день! Спасибо Boroda, Китин, Pelena за подсказки в заполнении. Использовал их в своем файле, но начиная с 30 строки требуется вывод информации по двум и более критериям. Пытался сам, но понял, что масла в голове не хватает. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Добрый день! Спасибо Boroda, Китин, Pelena за подсказки в заполнении. Использовал их в своем файле, но начиная с 30 строки требуется вывод информации по двум и более критериям. Пытался сам, но понял, что масла в голове не хватает. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО! alexa1965
Сообщение Добрый день! Спасибо Boroda, Китин, Pelena за подсказки в заполнении. Использовал их в своем файле, но начиная с 30 строки требуется вывод информации по двум и более критериям. Пытался сам, но понял, что масла в голове не хватает. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО! Автор - alexa1965 Дата добавления - 18.12.2017 в 15:07
alexa1965
Дата: Понедельник, 18.12.2017, 15:49 |
2003> 2019 >2016
Прошу прощения в примере лист ПЗ, ячейка F66 значение должно быть конечно 4.
Прошу прощения в примере лист ПЗ, ячейка F66 значение должно быть конечно 4. alexa1965
Сообщение Прошу прощения в примере лист ПЗ, ячейка F66 значение должно быть конечно 4. Автор - alexa1965 Дата добавления - 18.12.2017 в 15:49
