= Мир MS Excel/Вывод адреса урла при сопостовлении - Мир MS Excel
tuns398 Дата: Вторник, 12.12.2017, 21:54 | Сообщение № 1
В файле есть несколько столбцов:
1. Урл с которого идет перенаправление
2. Страница на которой найден урл
3. Пустой столбец
4. Урл из п.1 с которого идет перенаправление но без его повторения как в п.1
5. Урл на который идет перенаправление
Нужно в пустом слолбце выводить урл на который идет перенаправление
Файл во вложении. Большое спасибо.
К сообщению приложен файл: 11111.xls (32.5 Kb)
Сообщение отредактировал tuns398 - Вторник, 12.12.2017, 21:55
СообщениеВ файле есть несколько столбцов:
3. Пустой столбец
Автор - tuns398
Дата добавления - 12.12.2017 в 21:54
gling Дата: Вторник, 12.12.2017, 22:20 | Сообщение № 2
Репутация: 790 ±
И Вам здравствовать.
По видимому ответ на столько прост, что все стесняются его писать. Ведь из такого понятного разъяснения видно, что Пустой столбец это столбец 3, а урл на который идет перенаправление в столбце 5. Пишем в ячейке столбца 3 (в С1) формулу
=E1
или так
=RC[2]
и тянем вниз.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Вторник, 12.12.2017, 22:23
СообщениеИ Вам здравствовать.
=E1
или так
=RC[2]
и тянем вниз.
Автор - gling
Дата добавления - 12.12.2017 в 22:20
tuns398 Дата: Вторник, 12.12.2017, 22:33 | Сообщение № 3
gling, не то. Наверное криво я объяснил.
В столбце один часть строк дублируется, а в столбце 4 эти же значения только одни раз с указанием на какой перенаправляют
Сообщениеgling, не то. Наверное криво я объяснил.
Автор - tuns398
Дата добавления - 12.12.2017 в 22:33
tuns398 Дата: Вторник, 12.12.2017, 22:35 | Сообщение № 4
т..е если прсото тянуть в столбец три данные из столбца 5, то не получим истины, т.к. в первом столбце одно значение идет 20 строк, а в 4 оно только один раз, т.е. не дублируется
Сообщениет..е если прсото тянуть в столбец три данные из столбца 5, то не получим истины, т.к. в первом столбце одно значение идет 20 строк, а в 4 оно только один раз, т.е. не дублируется
Автор - tuns398
Дата добавления - 12.12.2017 в 22:35
tuns398 Дата: Вторник, 12.12.2017, 22:38 | Сообщение № 5
gling, вот так должно быть после применения формулы
К сообщению приложен файл: 1591941.xls (34.0 Kb)
Сообщениеgling, вот так должно быть после применения формулы
Автор - tuns398
Дата добавления - 12.12.2017 в 22:38
gling Дата: Вторник, 12.12.2017, 22:59 | Сообщение № 6
Репутация: 790 ±
Этт точно. Даже с примером как должно быть, всё равно не понятно от куда взялось это
http://site.ru/shop/folder/nastolnye-kalendari-2016-2036
и это
http://site.ru/shop/folder/biznes-nabory
. У меня немного другой результат, по тому что до конца не понятна логика.
К сообщению приложен файл: 8639350.xls (37.5 Kb)
ЯД-41001506838083
и это
Автор - gling
Дата добавления - 12.12.2017 в 22:59
Che79 Дата: Вторник, 12.12.2017, 23:05 | Сообщение № 7
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Еще возможный вариант, но, действительно,
не понятна логика
В С1
=ИНДЕКС(E:E;ОКРУГЛВВЕРХ(СТРОКА()/20;))
К сообщению приложен файл: 1591941_1.xls (34.5 Kb)
СообщениеЕще возможный вариант, но, действительно,
не понятна логика
В С1
Автор - Che79
Дата добавления - 12.12.2017 в 23:05
tuns398 Дата: Вторник, 12.12.2017, 23:21 | Сообщение № 8
Che79, Спасибо)
СообщениеChe79, Спасибо)
Автор - tuns398
Дата добавления - 12.12.2017 в 23:21
tuns398 Дата: Вторник, 12.12.2017, 23:35 | Сообщение № 9
Che79, у меня исходный файл куда больше и если там растягивать то не верно получается(
СообщениеChe79, у меня исходный файл куда больше и если там растягивать то не верно получается(
Автор - tuns398
Дата добавления - 12.12.2017 в 23:35
gling Дата: Среда, 13.12.2017, 00:37 | Сообщение № 10
Репутация: 790 ±
Если у Che79 логика правильная, то можно получить такой же результат и другой формулой.
=ВПР(A1;D:E;2;)
К сообщению приложен файл: 9015194.xls (37.5 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеЕсли у Che79 логика правильная, то можно получить такой же результат и другой формулой.
=ВПР(A1;D:E;2;)
Автор - gling
Дата добавления - 13.12.2017 в 00:37
Che79 Дата: Среда, 13.12.2017, 00:46 | Сообщение № 11
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
tuns398, на какой строке у Вас сбой? А, вообще, формула от gling (сообщ. #10) более правильная, но это если мы оба правильно угадали Вашу логику.
Сообщениеtuns398, на какой строке у Вас сбой? А, вообще, формула от gling (сообщ. #10) более правильная, но это если мы оба правильно угадали Вашу логику.
Автор - Che79
Дата добавления - 13.12.2017 в 00:46
tuns398 Дата: Среда, 13.12.2017, 08:55 | Сообщение № 12
Большое Вам спасибо что не остались равнодушными и помогли мне. Пробовал ВПР, но в итоге не выходило. Еще раз спасибо
СообщениеБольшое Вам спасибо что не остались равнодушными и помогли мне. Пробовал ВПР, но в итоге не выходило. Еще раз спасибо
Автор - tuns398
Дата добавления - 13.12.2017 в 08:55
