Вывод адреса урла при сопостовлении
tuns398
Дата: Вторник, 12.12.2017, 21:54 |
В файле есть несколько столбцов: 1. Урл с которого идет перенаправление 2. Страница на которой найден урл 3. Пустой столбец 4. Урл из п.1 с которого идет перенаправление но без его повторения как в п.1 5. Урл на который идет перенаправление Нужно в пустом слолбце выводить урл на который идет перенаправление Файл во вложении. Большое спасибо.
В файле есть несколько столбцов: 1. Урл с которого идет перенаправление 2. Страница на которой найден урл 3. Пустой столбец 4. Урл из п.1 с которого идет перенаправление но без его повторения как в п.1 5. Урл на который идет перенаправление Нужно в пустом слолбце выводить урл на который идет перенаправление Файл во вложении. Большое спасибо. tuns398
К сообщению приложен файл:
11111.xls
(32.5 Kb)
Сообщение отредактировал tuns398 - Вторник, 12.12.2017, 21:55
Сообщение В файле есть несколько столбцов: 1. Урл с которого идет перенаправление 2. Страница на которой найден урл 3. Пустой столбец 4. Урл из п.1 с которого идет перенаправление но без его повторения как в п.1 5. Урл на который идет перенаправление Нужно в пустом слолбце выводить урл на который идет перенаправление Файл во вложении. Большое спасибо. Автор - tuns398 Дата добавления - 12.12.2017 в 21:54
gling
Дата: Вторник, 12.12.2017, 22:20 |
И Вам здравствовать.Нужно в пустом слолбце выводить урл на который идет перенаправление
По видимому ответ на столько прост, что все стесняются его писать. Ведь из такого понятного разъяснения видно, что Пустой столбец это столбец 3, а урл на который идет перенаправление в столбце 5. Пишем в ячейке столбца 3 (в С1) формулу или так и тянем вниз.
По видимому ответ на столько прост, что все стесняются его писать. Ведь из такого понятного разъяснения видно, что Пустой столбец это столбец 3, а урл на который идет перенаправление в столбце 5. Пишем в ячейке столбца 3 (в С1) формулу или так и тянем вниз. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Вторник, 12.12.2017, 22:23
Сообщение И Вам здравствовать.Нужно в пустом слолбце выводить урл на который идет перенаправление
По видимому ответ на столько прост, что все стесняются его писать. Ведь из такого понятного разъяснения видно, что Пустой столбец это столбец 3, а урл на который идет перенаправление в столбце 5. Пишем в ячейке столбца 3 (в С1) формулу или так и тянем вниз. Автор - gling Дата добавления - 12.12.2017 в 22:20
tuns398
Дата: Вторник, 12.12.2017, 22:33 |
gling, не то. Наверное криво я объяснил. В столбце один часть строк дублируется, а в столбце 4 эти же значения только одни раз с указанием на какой перенаправляют
gling, не то. Наверное криво я объяснил. В столбце один часть строк дублируется, а в столбце 4 эти же значения только одни раз с указанием на какой перенаправляют tuns398
Сообщение gling, не то. Наверное криво я объяснил. В столбце один часть строк дублируется, а в столбце 4 эти же значения только одни раз с указанием на какой перенаправляют Автор - tuns398 Дата добавления - 12.12.2017 в 22:33
tuns398
Дата: Вторник, 12.12.2017, 22:35 |
т..е если прсото тянуть в столбец три данные из столбца 5, то не получим истины, т.к. в первом столбце одно значение идет 20 строк, а в 4 оно только один раз, т.е. не дублируется
т..е если прсото тянуть в столбец три данные из столбца 5, то не получим истины, т.к. в первом столбце одно значение идет 20 строк, а в 4 оно только один раз, т.е. не дублируется tuns398
Сообщение т..е если прсото тянуть в столбец три данные из столбца 5, то не получим истины, т.к. в первом столбце одно значение идет 20 строк, а в 4 оно только один раз, т.е. не дублируется Автор - tuns398 Дата добавления - 12.12.2017 в 22:35
tuns398
Дата: Вторник, 12.12.2017, 22:38 |
gling, вот так должно быть после применения формулы
gling, вот так должно быть после применения формулы tuns398
Сообщение gling, вот так должно быть после применения формулы Автор - tuns398 Дата добавления - 12.12.2017 в 22:38
gling
Дата: Вторник, 12.12.2017, 22:59 |
Этт точно. Даже с примером как должно быть, всё равно не понятно от куда взялось это Цитата
http://site.ru/shop/folder/nastolnye-kalendari-2016-2036
и это Цитата
http://site.ru/shop/folder/biznes-nabory
. У меня немного другой результат, по тому что до конца не понятна логика.
и это Цитата
. У меня немного другой результат, по тому что до конца не понятна логика.gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Наверное криво я объяснил.
и это Цитата
. У меня немного другой результат, по тому что до конца не понятна логика.Автор - gling Дата добавления - 12.12.2017 в 22:59
Che79
Дата: Вторник, 12.12.2017, 23:05 |
2013 Win, 365 Mac
Еще возможный вариант, но, действительно, В С1 Код
=ИНДЕКС(E:E;ОКРУГЛВВЕРХ(СТРОКА()/20;))
Che79
Сообщение Еще возможный вариант, но, действительно, В С1 Код
Автор - Che79 Дата добавления - 12.12.2017 в 23:05
tuns398
Дата: Вторник, 12.12.2017, 23:21 |
Che79, Спасибо)
Сообщение Che79, Спасибо) Автор - tuns398 Дата добавления - 12.12.2017 в 23:21
tuns398
Дата: Вторник, 12.12.2017, 23:35 |
Che79, у меня исходный файл куда больше и если там растягивать то не верно получается(
Che79, у меня исходный файл куда больше и если там растягивать то не верно получается( tuns398
Сообщение Che79, у меня исходный файл куда больше и если там растягивать то не верно получается( Автор - tuns398 Дата добавления - 12.12.2017 в 23:35
gling
Дата: Среда, 13.12.2017, 00:37 |
Если у Che79 логика правильная, то можно получить такой же результат и другой формулой.
Если у Che79 логика правильная, то можно получить такой же результат и другой формулой. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Если у Che79 логика правильная, то можно получить такой же результат и другой формулой. Автор - gling Дата добавления - 13.12.2017 в 00:37
Che79
Дата: Среда, 13.12.2017, 00:46 |
2013 Win, 365 Mac
tuns398 , на какой строке у Вас сбой? А, вообще, формула от gling (сообщ. #10) более правильная, но это если мы оба правильно угадали Вашу логику.
tuns398 , на какой строке у Вас сбой? А, вообще, формула от gling (сообщ. #10) более правильная, но это если мы оба правильно угадали Вашу логику.Che79
Сообщение tuns398 , на какой строке у Вас сбой? А, вообще, формула от gling (сообщ. #10) более правильная, но это если мы оба правильно угадали Вашу логику.Автор - Che79 Дата добавления - 13.12.2017 в 00:46
tuns398
Дата: Среда, 13.12.2017, 08:55 |
Большое Вам спасибо что не остались равнодушными и помогли мне. Пробовал ВПР, но в итоге не выходило. Еще раз спасибо
Большое Вам спасибо что не остались равнодушными и помогли мне. Пробовал ВПР, но в итоге не выходило. Еще раз спасибо tuns398
Сообщение Большое Вам спасибо что не остались равнодушными и помогли мне. Пробовал ВПР, но в итоге не выходило. Еще раз спасибо Автор - tuns398 Дата добавления - 13.12.2017 в 08:55
