= Мир MS Excel/Динамические связанные списки - Мир MS Excel
beryll Дата: Четверг, 14.12.2017, 10:58 | Сообщение № 1
Есть необходимость сделать простые динамические связанные списки из 1 столбца. Диапазон ячеек в именованных диапазонах(ИД) задаю через формулу Смещ и СчетЗ.
Но в первом ИД - это работает, а во втором - не работает.
При чем, если во втором ИД задать диапазон жестко (напр.: Данные!$A$2:$A$4) - то все будет работать.
Почему?
В примере сделал три ИД.
"Каналы" - главный список. Диапазон задан через формулы. Работает
"Indoor"- 1й зависимый список. Диапазон ему задал жестко, для наглядности. Он работает, но мне не нужно так.
"Outdoor" - 2й зависимый список. В нем диапазон указан динамически, через формулы. Не работает.
К сообщению приложен файл: 2504427.xls (18.5 Kb)
Почему?
Автор - beryll
Дата добавления - 14.12.2017 в 10:58
китин Дата: Четверг, 14.12.2017, 11:15 | Сообщение № 2
попробуйте такую формулу в диспетчере имен( в файле имя списки)
=СМЕЩ(Данные!$A$1;1;ПОИСКПОЗ(Списки!$A$4;Данные!$A$1:$B$1;0)-1;СЧЁТЗ(ИНДЕКС(Данные!$A:$B;;ПОИСКПОЗ(Списки!$A$4;Данные!$A$1:$B$1;0))))
К сообщению приложен файл: beryll.xls (25.5 Kb)
Сообщениепопробуйте такую формулу в диспетчере имен( в файле имя списки)
Дата добавления - 14.12.2017 в 11:15
pabchek Дата: Четверг, 14.12.2017, 11:16 | Сообщение № 3
Репутация: 218 ±
Здравствуйте!
Для начала, в списке "Outdoor" в проверке данных поставте "=Outdoor"
И могу предложить немного другую формулу для динамического списка, считает пошустрее
=Данные!$B$1:ИНДЕКС(Данные!$B:$B;СЧЁТЗ(Данные!$B:$B))
Недопонял задачу. Но формулу для списка оставлю))
К сообщению приложен файл: 0648957.xls (26.5 Kb)
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Четверг, 14.12.2017, 11:24
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - pabchek
Дата добавления - 14.12.2017 в 11:16
beryll Дата: Четверг, 14.12.2017, 13:00 | Сообщение № 4
pabchek
Спасибо, работает! Очень благодарен!
Два вопроса:
1. Почему не работает мой вариант? Есть ошибка?
2. Как сделать больше одного подобных списков на листе "Списки"?
Ваша формула берет значение из поиска жестко из ячейки первого списка...
pabchek
Спасибо, попробую.
К сообщению приложен файл: 0461625.xls (19.5 Kb)
Сообщение отредактировал beryll - Четверг, 14.12.2017, 13:06
pabchek
Два вопроса:
pabchek
Спасибо, попробую.
Автор - beryll
Дата добавления - 14.12.2017 в 13:00
pabchek Дата: Четверг, 14.12.2017, 13:21 | Сообщение № 5
Репутация: 218 ±
К сожалению это свойство Excel: первичные списки могут быть динамическими, а вторичные должны объявляться жестко, без формул
Добавил:
Сделать несколько списков, примерно так как Вы и говорили: жестко прописав вторичные. Смотрите файл
К сообщению приложен файл: 0302295.xls (18.5 Kb)
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Четверг, 14.12.2017, 13:28
Добавил:
Автор - pabchek
Дата добавления - 14.12.2017 в 13:21
beryll Дата: Четверг, 14.12.2017, 13:32 | Сообщение № 6
pabchek
Понял, спасибо!
Очень жаль.
pabchek
Понял, спасибо!
Очень жаль.
Автор - beryll
Дата добавления - 14.12.2017 в 13:32
pabchek Дата: Четверг, 14.12.2017, 13:37 | Сообщение № 7
Репутация: 218 ±
Можно немного извратиться. Сделать список Каналов и сортированный список значений по каналам + формула
=СМЕЩ(Данные!$A$1;ПОИСКПОЗ(Списки!$A$4;Данные!$A:$A;0)-1;1;СЧЁТЕСЛИ(Данные!$A:$A;Списки!$A$4))
смотрите пример
К сообщению приложен файл: 1342432.xls (19.0 Kb)
WM: R399923528092
смотрите пример
Автор - pabchek
Дата добавления - 14.12.2017 в 13:37
Pelena Дата: Четверг, 14.12.2017, 13:50 | Сообщение № 8
Репутация: 4705 ±
Вариант с Умными таблицами
К сообщению приложен файл: 3425754.xls (28.5 Kb)
СообщениеВариант с Умными таблицами
Дата добавления - 14.12.2017 в 13:50
beryll Дата: Четверг, 14.12.2017, 14:14 | Сообщение № 9
pabchek
Не совсем понял Вашу мысль.
Я думаю в сторону получения адреса ячейки из которой вызвали первый список.
Спасибо!
Пробовал - не понравилось. Много действий при добавлений значений в основной список. Для пользователей сложно.
pabchek
Спасибо!
Автор - beryll
Дата добавления - 14.12.2017 в 14:14
китин Дата: Четверг, 14.12.2017, 15:39 | Сообщение № 10
А чем плох мой вариант? %)
СообщениеА чем плох мой вариант? %)
Дата добавления - 14.12.2017 в 15:39
