= Мир MS Excel/Как выбрать значение из трех параметров - Мир MS Excel
dealha77 Дата: Понедельник, 18.12.2017, 17:42 | Сообщение № 1
Буду благодарен, если поможете новичку со следующей проблемой. Файл, к сожалению приложить не могу... (
Есть формула в файле:
=ЕСЛИ('Заключение'!$F$11=Справочник!$C$3;Справочник1!N2;Справочник1!J2)
1) В листе "Заключение" в поле F11 указано два значения сегмента (в ниспадающем меню). Эти же два значения указаны в текстовом формате на листе "Справочник" в соседних ячейках.
2) На третьем листе "Справочник1" (где данная формула) в полях N2 и J2 указаны значения ставки для соответствующего сегмента.
Правильно ли я понимаю, что в результате этой формулы происходит:
1. сравнение выбранного сегмента в ниспадающем меню со справочными данными
2. если значение сегментов совпадают, в ячейке с формулой появляется значение ставки соответствующей данному сегменту.
Проблема в том, что появился третий сегмент (400-800) и для третьего сегмента также своя ставка... Какую формулу можно применить в этом случае? Формула "ЕСЛИ" я как понял для этого случая не подходит...
Заранее благодарен!
К сообщению приложен файл: 156321.xls (88.0 Kb)
Сообщение отредактировал dealha77 - Понедельник, 18.12.2017, 21:57
Заранее благодарен!
Автор - dealha77
Дата добавления - 18.12.2017 в 17:42
Serge_007 Дата: Понедельник, 18.12.2017, 17:54 | Сообщение № 2
Здравствуйте
1. Прочитайте правила форума
2. Приложите Файл-пример
3. Оформляйте формулы тегами формул
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 18.12.2017 в 17:54
vikttur Дата: Понедельник, 18.12.2017, 18:36 | Сообщение № 3
Репутация: 526 ±
Непонятно, какие данные в С3 и проверяете ли только С3...
=ЕСЛИ(Заключение!$F$11=C3;N2;ЕСЛИ(Заключение!$F$11=D3;J2;R2))
если в С3 указываете диапазон, то проавильно: исправить заголовки столбцов в шапке таблицы, привести их к одинаковому виду со значениями выпадающего списка:
=ГПР(C3;$J$1:$R$12;2;)
Если же искомое - число, нужно создать таблицу соответствий и данные подтягивать из нее:
=ГПР(C6;$J$5:$L$6;2)
Обратите внимание на окончание двух последних формул: функция ГПР с точным и неточным поиском.
К сообщению приложен файл: 1472984.xls (84.0 Kb)
СообщениеНепонятно, какие данные в С3 и проверяете ли только С3...
Автор - vikttur
Дата добавления - 18.12.2017 в 18:36
dealha77 Дата: Понедельник, 18.12.2017, 23:32 | Сообщение № 4
vikttur, можно Вас еще помучить? Я может неправильно пытался объяснить, извините... Вот что хотелось бы:
1) на вкладке "Заключение" в ячейке я выбираю с ниспадающего меню один из сегментов.
2) каждому из этих сегментов соответствует своя ставка на вкладке "Справочник1" в соответствующей ячейке (J2, N2, R2)
3) при выборе значения сегмента (в 1 пункте), автоматически происходит выбор соответствующей ставки для этого сегмента в ячейке H2 вкладки "Справочник1"
Сообщениеvikttur, можно Вас еще помучить? Я может неправильно пытался объяснить, извините... Вот что хотелось бы:
Автор - dealha77
Дата добавления - 18.12.2017 в 23:32
vikttur Дата: Понедельник, 18.12.2017, 23:43 | Сообщение № 5
Репутация: 526 ±
Я же Вам примеры в файле показал. Вариант 3, с отдельной таблицей соответствий.
Сообщение отредактировал vikttur - Понедельник, 18.12.2017, 23:44
СообщениеЯ же Вам примеры в файле показал. Вариант 3, с отдельной таблицей соответствий.
Автор - vikttur
Дата добавления - 18.12.2017 в 23:43
dealha77 Дата: Вторник, 19.12.2017, 11:23 | Сообщение № 6
vikttur, спасибо огромное!!! Поставил "+" в репутацию как написано в правилах... Сможете еще с одним вопросом помочь? Тот же файл, ставка (ячейка H2) ставится в зависимости от сегмента выбранного на листе "Заключение по клиенту"- с этим с Вашей помощью разобрался... Теперь другая проблема: появились значения RC для каждого сегмента (ячейки К2, О2, S2), они со ставкой не связаны. Соответственно необходимо в ячейке I2 указать значение RC (4%,5% или 6%) при выборке сооответствующего сегмента на вкладке "Заключение по клиенту". Попробовал также функцию ГПР (по аналогии со ставкой)-не получается. Надо как-то переименовывать для них столбцы? Или делать еще как-то привязку сегмента к показателям RC на отдельном листе?
P.S. Вроде разобрался сам:
=ЕСЛИ('Заключение по клиенту'!$F$11=Справочники!C2;Справочник1!K2;ЕСЛИ('Заключение по клиенту'!$F$11=Справочники!C3;Справочник1!O2;ЕСЛИ('Заключение по клиенту'!$F$11=Справочники!C4;Справочник1!S2)))
Иные варианты (более короткие) возможны?
К сообщению приложен файл: 11111.xls (93.0 Kb)
Сообщение отредактировал dealha77 - Вторник, 19.12.2017, 16:06
Сообщениеvikttur, спасибо огромное!!! Поставил "+" в репутацию как написано в правилах... Сможете еще с одним вопросом помочь? Тот же файл, ставка (ячейка H2) ставится в зависимости от сегмента выбранного на листе "Заключение по клиенту"- с этим с Вашей помощью разобрался... Теперь другая проблема: появились значения RC для каждого сегмента (ячейки К2, О2, S2), они со ставкой не связаны. Соответственно необходимо в ячейке I2 указать значение RC (4%,5% или 6%) при выборке сооответствующего сегмента на вкладке "Заключение по клиенту". Попробовал также функцию ГПР (по аналогии со ставкой)-не получается. Надо как-то переименовывать для них столбцы? Или делать еще как-то привязку сегмента к показателям RC на отдельном листе?
Автор - dealha77
Дата добавления - 19.12.2017 в 11:23
