= Мир MS Excel/Преобразование текста в число - Мир MS Excel
Mezhik Дата: Вторник, 19.12.2017, 01:18 | Сообщение № 1
Доброй ночи!
Помогите пожалуйста с формулой для преобразования таких чисел:
$ 0.7841477
$ 2,119.6557
$ 343.896017
В необходимый формат:
0,7841477
2119,6557
343,896017
Т.е. необходимо, что бы формула убирала знак $ и лишние разделительные точки или заменяла точки на запятые.
К сообщению приложен файл: 1111.xlsx (8.0 Kb)
СообщениеДоброй ночи!
$ 0.7841477
$ 2,119.6557
$ 343.896017
0,7841477
2119,6557
343,896017
Автор - Mezhik
Дата добавления - 19.12.2017 в 01:18
vikttur Дата: Вторник, 19.12.2017, 01:40 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
=--ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(B2;3;15);",";);".";",")
Вручную, на месте.
Выделить диапазон, НАЙТИ/ЗАМЕНИТЬ (Ctrl+H), удаляем (меняем на ничего) знак доллара, запятую, меняем точку на запятую.
Вручную, на месте.
Автор - vikttur
Дата добавления - 19.12.2017 в 01:40
Mezhik Дата: Вторник, 19.12.2017, 21:07 | Сообщение № 3
vikttur, почти подошло, но почему то неправильно отображает информацию по целым числам.
$ 18,621.319 18621319,00000000 не верно
$ 769.211774 769211774,00000000 не верно
$ 0.7841477 0,78414770 верно
$ 2,119.6557 21196557,00000000 не верно
Необходимо, что бы формула убирала знак $, убирала все запятые и дальше заменяла точки на запятые. Ну как то так)
Сообщениеvikttur, почти подошло, но почему то неправильно отображает информацию по целым числам.
Автор - Mezhik
Дата добавления - 19.12.2017 в 21:07
jakim Дата: Вторник, 19.12.2017, 21:16 | Сообщение № 4
Репутация: 316 ±
Тогда такая формула
=--SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(B2;",";"");".";",");"$";"")
Сообщение отредактировал jakim - Вторник, 19.12.2017, 21:19
Тогда такая формула
Автор - jakim
Дата добавления - 19.12.2017 в 21:16
vikttur Дата: Вторник, 19.12.2017, 21:30 | Сообщение № 5
Репутация: 526 ±
Где?
Посмотрите пример. Покажите свой.
К сообщению приложен файл: 9220579.xlsx (9.0 Kb)
Где?
Автор - vikttur
Дата добавления - 19.12.2017 в 21:30
Mezhik Дата: Вторник, 19.12.2017, 21:49 | Сообщение № 6
vikttur, на пример значение $ 18,621.319 по формуле преобразуется в в целое число 18621319, а необходимо преобразование в 18621,319. Как это можно сделать?
Сообщениеvikttur, на пример значение $ 18,621.319 по формуле преобразуется в в целое число 18621319, а необходимо преобразование в 18621,319. Как это можно сделать?
Автор - Mezhik
Дата добавления - 19.12.2017 в 21:49
vikttur Дата: Вторник, 19.12.2017, 21:54 | Сообщение № 7
Репутация: 526 ±
Вы мой пример смотрели? Там Ваши числа из сообщения №3. Не нужно голословить - покажите ошибку.
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 19.12.2017, 22:00
СообщениеВы мой пример смотрели? Там Ваши числа из сообщения №3. Не нужно голословить - покажите ошибку.
Автор - vikttur
Дата добавления - 19.12.2017 в 21:54
Mezhik Дата: Вторник, 19.12.2017, 22:19 | Сообщение № 8
vikttur, да смотрел, возможно это функционал экселя, большие числа делит на разряды. Мне необходимо, что бы из числа $ 2,119.6557 получилось число 2119,6557, а именно Две тысячи сто девятнадцать целых, шесть тысяч пятьсот пятьдесят семь десятитысячных. Если это конечно возможно?
К сообщению приложен файл: 9220579-2-.xlsx (9.4 Kb)
Сообщениеvikttur, да смотрел, возможно это функционал экселя, большие числа делит на разряды. Мне необходимо, что бы из числа $ 2,119.6557 получилось число 2119,6557, а именно Две тысячи сто девятнадцать целых, шесть тысяч пятьсот пятьдесят семь десятитысячных. Если это конечно возможно?
Автор - Mezhik
Дата добавления - 19.12.2017 в 22:19
vikttur Дата: Вторник, 19.12.2017, 22:42 | Сообщение № 9
Репутация: 526 ±
Проблемы с исходными данными. Видимо, копировались из другого приложения.
Выделить исходные, закладка Данные-Текст_по_столбцам-Готово
СообщениеПроблемы с исходными данными. Видимо, копировались из другого приложения.
Автор - vikttur
Дата добавления - 19.12.2017 в 22:42
Mezhik Дата: Вторник, 19.12.2017, 22:49 | Сообщение № 10
Все верно, исходные данные подгружаются через веб запрос и каждый раз после обновления данных не совсем удобно производить преобразования через текст по столбцам, так как много колонок и листов, может быть возможно что ни буди придумать для автоматизации данного процесса?
СообщениеВсе верно, исходные данные подгружаются через веб запрос и каждый раз после обновления данных не совсем удобно производить преобразования через текст по столбцам, так как много колонок и листов, может быть возможно что ни буди придумать для автоматизации данного процесса?
Автор - Mezhik
Дата добавления - 19.12.2017 в 22:49
sv2014 Дата: Вторник, 19.12.2017, 23:40 | Сообщение № 11
Репутация: 61 ±
Mezhik, вариант функции для#3
Function bbb(t$)
  t = Replace(t, ",", "")
With CreateObject("VBScript.RegExp"): .Pattern = "[\d\.]+"
If .test(t) Then bbb = Replace(.Execute(t)(0), ".", ",")
End Function
К сообщению приложен файл: example_20_12_2.xls (30.0 Kb)
СообщениеMezhik, вариант функции для#3
Function bbb(t$)
End Function
Автор - sv2014
Дата добавления - 19.12.2017 в 23:40
Mezhik Дата: Среда, 20.12.2017, 00:48 | Сообщение № 12
Всем спасибо! Макрос подошел.
СообщениеВсем спасибо! Макрос подошел.
Автор - Mezhik
Дата добавления - 20.12.2017 в 00:48
