Преобразование текста в число
Mezhik
Дата: Вторник, 19.12.2017, 01:18 |
20% ±
Доброй ночи! Помогите пожалуйста с формулой для преобразования таких чисел: $ 0.7841477 $ 2,119.6557 $ 343.896017 В необходимый формат: 0,7841477 2119,6557 343,896017 Т.е. необходимо, что бы формула убирала знак $ и лишние разделительные точки или заменяла точки на запятые.
Доброй ночи! Помогите пожалуйста с формулой для преобразования таких чисел: $ 0.7841477 $ 2,119.6557 $ 343.896017 В необходимый формат: 0,7841477 2119,6557 343,896017 Т.е. необходимо, что бы формула убирала знак $ и лишние разделительные точки или заменяла точки на запятые. Mezhik
К сообщению приложен файл:
1111.xlsx
(8.0 Kb)
Сообщение Доброй ночи! Помогите пожалуйста с формулой для преобразования таких чисел: $ 0.7841477 $ 2,119.6557 $ 343.896017 В необходимый формат: 0,7841477 2119,6557 343,896017 Т.е. необходимо, что бы формула убирала знак $ и лишние разделительные точки или заменяла точки на запятые. Автор - Mezhik Дата добавления - 19.12.2017 в 01:18
vikttur
Дата: Вторник, 19.12.2017, 01:40 |
=--ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(B2;3;15);",";);".";",")
Вручную, на месте. Выделить диапазон, НАЙТИ/ЗАМЕНИТЬ (Ctrl+H ), удаляем (меняем на ничего) знак доллара, запятую, меняем точку на запятую.
Вручную, на месте. Выделить диапазон, НАЙТИ/ЗАМЕНИТЬ (Ctrl+H ), удаляем (меняем на ничего) знак доллара, запятую, меняем точку на запятую.vikttur
Сообщение Код
Вручную, на месте. Выделить диапазон, НАЙТИ/ЗАМЕНИТЬ (Ctrl+H ), удаляем (меняем на ничего) знак доллара, запятую, меняем точку на запятую.Автор - vikttur Дата добавления - 19.12.2017 в 01:40
Mezhik
Дата: Вторник, 19.12.2017, 21:07 |
20% ±
vikttur , почти подошло, но почему то неправильно отображает информацию по целым числам. $ 18,621.319 18621319,00000000 не верно $ 769.211774 769211774,00000000 не верно $ 0.7841477 0,78414770 верно $ 2,119.6557 21196557,00000000 не верно Необходимо, что бы формула убирала знак $, убирала все запятые и дальше заменяла точки на запятые. Ну как то так)
vikttur , почти подошло, но почему то неправильно отображает информацию по целым числам. $ 18,621.319 18621319,00000000 не верно $ 769.211774 769211774,00000000 не верно $ 0.7841477 0,78414770 верно $ 2,119.6557 21196557,00000000 не верно Необходимо, что бы формула убирала знак $, убирала все запятые и дальше заменяла точки на запятые. Ну как то так)Mezhik
Сообщение vikttur , почти подошло, но почему то неправильно отображает информацию по целым числам. $ 18,621.319 18621319,00000000 не верно $ 769.211774 769211774,00000000 не верно $ 0.7841477 0,78414770 верно $ 2,119.6557 21196557,00000000 не верно Необходимо, что бы формула убирала знак $, убирала все запятые и дальше заменяла точки на запятые. Ну как то так)Автор - Mezhik Дата добавления - 19.12.2017 в 21:07
jakim
Дата: Вторник, 19.12.2017, 21:16 |
Тогда такая формула
=--SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(B2;",";"");".";",");"$";"")
Тогда такая формула
jakim
Сообщение отредактировал jakim - Вторник, 19.12.2017, 21:19
Сообщение Тогда такая формула
Автор - jakim Дата добавления - 19.12.2017 в 21:16
vikttur
Дата: Вторник, 19.12.2017, 21:30 |
Где? Посмотрите пример. Покажите свой.
Где? Посмотрите пример. Покажите свой.vikttur
Сообщение неправильно отображает информацию по целым числам
Где? Посмотрите пример. Покажите свой.Автор - vikttur Дата добавления - 19.12.2017 в 21:30
Mezhik
Дата: Вторник, 19.12.2017, 21:49 |
20% ±
vikttur , на пример значение $ 18,621.319 по формуле преобразуется в в целое число 18621319, а необходимо преобразование в 18621,319. Как это можно сделать?
vikttur , на пример значение $ 18,621.319 по формуле преобразуется в в целое число 18621319, а необходимо преобразование в 18621,319. Как это можно сделать?Mezhik
Сообщение vikttur , на пример значение $ 18,621.319 по формуле преобразуется в в целое число 18621319, а необходимо преобразование в 18621,319. Как это можно сделать?Автор - Mezhik Дата добавления - 19.12.2017 в 21:49
vikttur
Дата: Вторник, 19.12.2017, 21:54 |
Вы мой пример смотрели? Там Ваши числа из сообщения №3. Не нужно голословить - покажите ошибку.
Вы мой пример смотрели? Там Ваши числа из сообщения №3. Не нужно голословить - покажите ошибку. vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 19.12.2017, 22:00
Сообщение Вы мой пример смотрели? Там Ваши числа из сообщения №3. Не нужно голословить - покажите ошибку. Автор - vikttur Дата добавления - 19.12.2017 в 21:54
Mezhik
Дата: Вторник, 19.12.2017, 22:19 |
20% ±
vikttur , да смотрел, возможно это функционал экселя, большие числа делит на разряды. Мне необходимо, что бы из числа $ 2,119.6557 получилось число 2119,6557, а именно Две тысячи сто девятнадцать целых, шесть тысяч пятьсот пятьдесят семь десятитысячных. Если это конечно возможно?
vikttur , да смотрел, возможно это функционал экселя, большие числа делит на разряды. Мне необходимо, что бы из числа $ 2,119.6557 получилось число 2119,6557, а именно Две тысячи сто девятнадцать целых, шесть тысяч пятьсот пятьдесят семь десятитысячных. Если это конечно возможно?Mezhik
Сообщение vikttur , да смотрел, возможно это функционал экселя, большие числа делит на разряды. Мне необходимо, что бы из числа $ 2,119.6557 получилось число 2119,6557, а именно Две тысячи сто девятнадцать целых, шесть тысяч пятьсот пятьдесят семь десятитысячных. Если это конечно возможно?Автор - Mezhik Дата добавления - 19.12.2017 в 22:19
vikttur
Дата: Вторник, 19.12.2017, 22:42 |
Проблемы с исходными данными. Видимо, копировались из другого приложения. Выделить исходные, закладка Данные-Текст_по_столбцам-Готово
Проблемы с исходными данными. Видимо, копировались из другого приложения. Выделить исходные, закладка Данные-Текст_по_столбцам-Готово vikttur
Сообщение Проблемы с исходными данными. Видимо, копировались из другого приложения. Выделить исходные, закладка Данные-Текст_по_столбцам-Готово Автор - vikttur Дата добавления - 19.12.2017 в 22:42
Mezhik
Дата: Вторник, 19.12.2017, 22:49 |
20% ±
Все верно, исходные данные подгружаются через веб запрос и каждый раз после обновления данных не совсем удобно производить преобразования через текст по столбцам, так как много колонок и листов, может быть возможно что ни буди придумать для автоматизации данного процесса?
Все верно, исходные данные подгружаются через веб запрос и каждый раз после обновления данных не совсем удобно производить преобразования через текст по столбцам, так как много колонок и листов, может быть возможно что ни буди придумать для автоматизации данного процесса? Mezhik
Сообщение Все верно, исходные данные подгружаются через веб запрос и каждый раз после обновления данных не совсем удобно производить преобразования через текст по столбцам, так как много колонок и листов, может быть возможно что ни буди придумать для автоматизации данного процесса? Автор - Mezhik Дата добавления - 19.12.2017 в 22:49
sv2014
Дата: Вторник, 19.12.2017, 23:40 |
Mezhik , вариант функции для#3 [vba]Код
Function bbb(t$) t = Replace(t, ",", "") With CreateObject("VBScript.RegExp"): .Pattern = "[\d\.]+" If .test(t) Then bbb = Replace(.Execute(t)(0), ".", ",") End With End Function
[/vba]sv2014
Сообщение Mezhik , вариант функции для#3 [vba]Код
[/vba]Автор - sv2014 Дата добавления - 19.12.2017 в 23:40
Mezhik
Дата: Среда, 20.12.2017, 00:48 |
20% ±
Всем спасибо! Макрос подошел.
Всем спасибо! Макрос подошел. Mezhik
Сообщение Всем спасибо! Макрос подошел. Автор - Mezhik Дата добавления - 20.12.2017 в 00:48
