= Мир MS Excel/удаление/копирование столбцов для сохранения диапазона - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 4
  • 4
карандаш Дата: Среда, 13.02.2013, 15:37 | Сообщение № 21
Репутация: 8 ±
Цитата (Serge_007)
Если выпадающий список основан на имени с другого листа, то в Excel старше 2007 он работать не будет
как же тогда быть с конвертацией?
у меня спсок на одном листе, а данные на другом
какой смысл в этой конвертации, если в 2010 работать не будет и у Алекса есть 2010?
"ничего не понимаю" (с)
Сообщение отредактировал карандаш - Среда, 13.02.2013, 15:38
Автор - карандаш
Дата добавления - 13.02.2013 в 15:37
Serge_007 Дата: Среда, 13.02.2013, 15:42 | Сообщение № 22
На все вопросы ответы есть в ПРАВИЛАХ
карандаш, я Вам сейчас начну замечания выносить за неоднократные их нарушения и игнорирование моих предупреждений!
Дата добавления - 13.02.2013 в 15:42
карандаш Дата: Среда, 13.02.2013, 17:42 | Сообщение № 23
Репутация: 8 ±
каких именно?
файл выложен в 2003 в сообщении №19
ваша реплика №20
мой вопрос в №21
ваше негодование №22
негодование на что? на вопрос? так это просто вопрос, потому как он логично вытекает из ваших же слов, что в 2007 и старше работать не будет в случае разных листов. В данном случае как раз такой случай.
Поэтому я просто поинтересовался. Свои правила не навязываю, в чужой монастырь со своим Уставом не лезу, в Правилах форума ответа на возникший вопрос - как разрешить создавшуюся ситуацию - не нашëл.
я опять чего-то недопонял, недочитал и что-то нарушил?
каких именно?
ваша реплика №20
мой вопрос в №21
Автор - карандаш
Дата добавления - 13.02.2013 в 17:42
Serge_007 Дата: Среда, 13.02.2013, 17:56 | Сообщение № 24
Третий и последний раз пишу: ЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА
В них есть ответы на ВСЕ Ваши вопросы
Старайтесь прилагать файлы в версии Excel 2003-го офиса(xls)
ЧТО ТУТ НЕПОНЯТНОГО?! ЧТО ТУТ НЕЯСНО?! КАКИЕ МОГУТ ВОЗНИКАТЬ ВОПРОСЫ О ФОРМАТЕ?!
По русски, чёрным по-белому написано про формат XLS
Другие форматы прикладывать НЕ НАДО! Нет в правилах рекомендаций прикладывать другие форматы!
Вы же, то вообще файл не приложите, то в другом формате, то игнорируете мои просьбы всё же прочитать правила
Первое предупреждение Вам вынес
Всё, оффтоп закончен
Дата добавления - 13.02.2013 в 17:56
AlexM Дата: Среда, 13.02.2013, 20:03 | Сообщение № 25
Репутация: 1131 ±
Застопорился на выпадающих списках с фильтрацией. Как сделать с фильтрацией пока не понял. sad
Этап со сдвижкой пока не начинал. Думаю не смысла, пока нет выпадающего списка с фильтром.
К сообщению приложен файл: Grafik021_new.xls (57.0 Kb)
СообщениеЗастопорился на выпадающих списках с фильтрацией. Как сделать с фильтрацией пока не понял. sad
Автор - AlexM
Дата добавления - 13.02.2013 в 20:03
карандаш Дата: Четверг, 14.02.2013, 15:52 | Сообщение № 26
Репутация: 8 ±
AlexM,
да, все верно
то, что сделано, работает верно
СПАСИБО
но т.к. список фирм будет довольно объемный, то без фильтрации по ФИО менеджера не обойтись
плюс к этому, выпадающий список необходимо сортировать по алфавиту - иначе очень трудно будет искать нужную фирму
а можно ли эту задачу решить предварительной сортировкой диапазона менеджер, ранг, фирма, примечание?
при сортировке задать условия сортировки по менеджерам, потом по фирмам
и уже зная, что список всегда отсортирован (при внесении новой фирмы можно нажать на кнопку "причесать список" и отсортировать диапазон)
можно основываясь на совпадении/несовпадении ячейки с предыдущей уже как-то решить задачу фильтрации по спискам?
не представляю механизма решения, поэтому просто высказал идею.
может поможет какой-нибудь вновь введ§нный вспомогательный столбец с дополнительной информацией?
Сообщение отредактировал карандаш - Четверг, 14.02.2013, 16:01
СообщениеAlexM,
да, все верно
СПАСИБО
Автор - карандаш
Дата добавления - 14.02.2013 в 15:52
карандаш Дата: Четверг, 14.02.2013, 17:23 | Сообщение № 27
Репутация: 8 ±
выкладываю промежуточный файл
пояснения (и вероятный способ решения) внутри
возможно ли на его основе реализовать задачу смещения данных по времени (по дате)?
прим. при конвертации в 2003 эксел предупредил недопустимых потерях
в чем они состоят - не знаю
К сообщению приложен файл: Grafik03.xls (69.0 Kb)
Сообщениевыкладываю промежуточный файл
Автор - карандаш
Дата добавления - 14.02.2013 в 17:23
_Boroda_ Дата: Четверг, 14.02.2013, 17:59 | Сообщение № 28
Связанные списки сделал 2-мя вариантами.
1-й в столбце D, 2-й в столбце H
Первый формула попроще, но должна быть позадумчивей.
Второй наоборот - посложнее, но пошустрее.
Можно сделать комбинированный вариант или добавить еще пару имен и с ними
К сообщению приложен файл: Grafik021_new_2.xlsb (16.5 Kb)
СообщениеСвязанные списки сделал 2-мя вариантами.
Дата добавления - 14.02.2013 в 17:59
AlexM Дата: Четверг, 14.02.2013, 18:36 | Сообщение № 29
Репутация: 1131 ±
После конвертации в Эксель 2003 в столбце D список не работает, а в Н работает.
Автор - AlexM
Дата добавления - 14.02.2013 в 18:36
карандаш Дата: Четверг, 14.02.2013, 20:30 | Сообщение № 30
Репутация: 8 ±
_Boroda_,
предупреждение при открытии о частичной потери данных
в частности пишет:
Была выполнена проверка на уровне файла с последующим восстановлением файла. Некоторые фрагменты документа могли быть восстановлены либо удалены.
Удаленное свойство: Проверка данных из части /xl/worksheets/sheet2.bin
списки работают не одинаково в этих двух столбцах
заполнил список фирм побольше, чтобы было понятно выполняется ли правило сортировки
(понятно, что ваших макросов там нет - файл битый скачался)
К сообщению приложен файл: Grafik-031.xls (72.5 Kb)
Сообщение отредактировал карандаш - Четверг, 14.02.2013, 20:31
Сообщение_Boroda_,
в частности пишет:
Автор - карандаш
Дата добавления - 14.02.2013 в 20:30
AlexM Дата: Четверг, 14.02.2013, 20:44 | Сообщение № 31
Репутация: 1131 ±
А так списки работают? Формулы от _Borodы_
еще вопрос по сдвижке блоков.
Допустим во вором блоке, в котором показывается СЕГОДНЯ суббота или воскресенье. Блок должен быть пустой. Так?
При открытии файла на следующий день блоки с рабочими днями должны сместится на один влево, а если сегодня суббота или воскресенье, то переместится через него. Если файл открыли через неделю, то все блоки должны быть пустыми. продумайте и подтвердите данный алгоритм.
К сообщению приложен файл: Grafik031_new.xls (57.5 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 14.02.2013, 21:15
СообщениеА так списки работают? Формулы от _Borodы_
Автор - AlexM
Дата добавления - 14.02.2013 в 20:44
карандаш Дата: Четверг, 14.02.2013, 22:08 | Сообщение № 32
Репутация: 8 ±
необязательно
т.к. в субботу и воскресение никто его открывать не будет (разве что только я и то ради любопытства - как там оно себя ведет в выходные), то в принципе ничего можно не предпринимать
можно просто этот блок закрасить сереньким через УФ, что будет говорить о неактуальности данных и о том, что алгоритм верно работает и сегодня действительно один из выходных дней. А перемещать можно ничего не перемещать, не анализировать.
да
см. первый ответ
да
необязательно
да
см. первый ответ
да
Автор - карандаш
Дата добавления - 14.02.2013 в 22:08
AlexM Дата: Пятница, 15.02.2013, 21:11 | Сообщение № 33
Репутация: 1131 ±
Посмотрите что получилось.
Тестировал файл не полностью, поэтому сообщите все ли работает правильно.
К сообщению приложен файл: Grafik031m_new.xls (57.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Суббота, 16.02.2013, 00:20
СообщениеПосмотрите что получилось.
Автор - AlexM
Дата добавления - 15.02.2013 в 21:11
карандаш Дата: Суббота, 16.02.2013, 18:29 | Сообщение № 34
Репутация: 8 ±
спасибо
проверил, изменив дату на компе на понедельник 18.02.2013
выявились такие нюансы
1. зависимость от названия листа. (название "расписание 2" получилось случайно)
можно, например, на листе с расписанием в ячейке А1 записать $$$ и закрыть еë от редактирования?
(например, способом из http://www.excelworld.ru/forum/2-3638-39714-16-1360774374
Рrivate Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
          If Target.Row <> 1 Then Exit Sub
          If [A1] = "Пароль" Then Exit Sub
          Target.Offset(1).Select
только поменять Row <> 1 на А1<>"$$$", а [A1]="Пароль" на [A2]="$$$"
тогда, если в А2 не будет указанных символов, то А1 будет недоступна, а значит изменить еë будет невозможно)
и по значению $$$ в А1 каждого листа искать лист с расписанием. Потом его имя присвоить переменной и оперировать eю, вместо прямого имени, которое может изменить пользователь
потому как программа будет находиться в общественных руках - ищи потом, через полгода, от чего она перестала работать.
2. какя-то непонятная "наследственная память" у ячеек со списками
я поменял на листе "адреса" менеджеров и фирмы, но на листе "расписание" при выборе фирмы от менеджера фильтрация работает неправильно (кроме менеджера Гришина)
т.к. в устройстве списков еще не разобрался, то причину указать не могу.
могу только указать следствие.
3. кнопка сортировки для водителя (коммент в файле)
К сообщению приложен файл: Grafik032.xls (77.5 Kb)
Сообщение отредактировал карандаш - Суббота, 16.02.2013, 18:55
Сообщениеспасибо
Автор - карандаш
Дата добавления - 16.02.2013 в 18:29
AlexM Дата: Суббота, 16.02.2013, 19:57 | Сообщение № 35
Репутация: 1131 ±
По первому пункту.
Код для защиты А1
     If Target.Address(0, 0) <> "A1" Then Exit Sub
     If [A2] = "$$$" Then Exit Sub
Цитата (карандаш)
и по значению $$$ в А1 каждого листа искать лист с расписанием. Потом его имя присвоить переменной и оперировать им, вместо прямого имени, которое может изменить пользователь
К сожалению фразу не понял.
Расписаний в книге может быть несколько? Ранее об этом вы не писали.
К листам можно обращаться не только по именам, но и по индексам. Самый левый лист с индексом 1, правее с индексом 2 и т.д.
Лучший вариант, когда задача описывается целиком, а потом этапами делается, а тут получается что сделали как бы ВСЕ, а это оказывается только начало. sad
По пункту 2
Без файла, где присутствует непонятная "наследственная память" трудно что-то сказать.
По пункту 3
Цитата (карандаш)
коммент в файле
Где файл?
СообщениеПо первому пункту.
Код для защиты А1
По пункту 2
По пункту 3
Цитата (карандаш)
коммент в файле
Где файл?
Автор - AlexM
Дата добавления - 16.02.2013 в 19:57
карандаш Дата: Суббота, 16.02.2013, 20:18 | Сообщение № 36
Репутация: 8 ±
AlexM,
1. по защите все понятно
2. по фразе
расписание одно
может меняться его расположение - листы могут передвигаться, переименовываться (первым листом я сделал лист для водителя, расписание стало вторым листом. Да и мало ли какие ещ§ изменения могут произойти, а программа должна быть к ним индиферентна)
поэтому нужен способ идентификации листа с расписанием
ничего лучшего я не придумал как следующий метод
метим этот лист тем, что располагаем в ячейке А1 какую-нибудь запись, например $$$ (и защищаем еë от случайного стирания)
теперь мы можем найти лист с расписанием как бы он ни назывался и где бы он не находился. И именно с ним работать в подпрограмме.
может есть и более лучший способ сделать процедуру независимой от имени и месторасположения.
Задача описано полностью. Сделали действительно все. Просто я действительно не смог предусмотреть этих нюансов. Они вылезли на этапе тестирования.
Файл прикрепил позже, т.к. он не прикрепился с первого раза, а когда стал редактировать и переприкреплять - комп завис, пока перезагружался, пока снова прикреплял - прошло время. Возможно вы успели раньше и не видели файла.
Сообщение отредактировал карандаш - Суббота, 16.02.2013, 20:19
СообщениеAlexM,
2. по фразе
расписание одно
Автор - карандаш
Дата добавления - 16.02.2013 в 20:18
AlexM Дата: Суббота, 16.02.2013, 20:32 | Сообщение № 37
Репутация: 1131 ±
На листе расписание всегда в ячейке G1 дата, а в G2 формула "=G1". Может быть на это сделать ориентир.
Мало вероятно что в книге будут листы с точно таким расположением даты и такой формулы.
Алгоритм.
По событию открытия книги пробегаем по всем листам и в том где G1 с датой и G2 с формулой останавливаемся и индекс этого листа используем для кода, который уже отработан.
Алгоритм.
Автор - AlexM
Дата добавления - 16.02.2013 в 20:32
карандаш Дата: Суббота, 16.02.2013, 20:36 | Сообщение № 38
Репутация: 8 ±
ничто не мешает подвинуть их, введя допстроки наверх (например, для написания пояснений или ещ§ чего
а так же ввести новые столцы слева
нужна ячейка, которая никуда не денется и которая никому не нужна
кроме А1 такой не найти, мне кажется
на формулу можно ориентироваться, но ведь и она может измениться со временем (врдуг что-то придется доработать)
но тогда надо перебирать много ячеек на листе
тем более в ячейку А1 можно поместить и более осмысленную информацию, например то же слово "расписание"
и переименовывай и переставляй лист как угодно, и сдвигай ячейки (строки/столбцы) как хочешь, и меняй алгоритм как заблагорассудится
Сообщение отредактировал карандаш - Суббота, 16.02.2013, 20:42
Автор - карандаш
Дата добавления - 16.02.2013 в 20:36
AlexM Дата: Суббота, 16.02.2013, 20:40 | Сообщение № 39
Репутация: 1131 ±
Тогда у вас не будет работать уже отработанный макрос.
Его под эту сдвижку придется править, а за одно и поправите адреса для поиска листа.
СообщениеТогда у вас не будет работать уже отработанный макрос.
Автор - AlexM
Дата добавления - 16.02.2013 в 20:40
карандаш Дата: Суббота, 16.02.2013, 20:45 | Сообщение № 40
Репутация: 8 ±
адреса править не придется
вы только скажите как присвоить переменной имя листа так, чтобы потом эту переменную можно было поставить в макрос в качестве листа
я все поправлю сам
и как перебрать листы, чтобы найти нужный по содержимому ячейки А1
в общем виде просто покажите, я попробую
Set today_1 = Sheets("расписание 2").Range("C4:D20")
Set today_1 = Sheets_1.Range("C4:D20")
вот переменная Sheets_1
что нужно сделать, чтобы присвоить ей найденный лист
и как найти этот лист по содержимому ячейки А1?
Сообщение отредактировал карандаш - Суббота, 16.02.2013, 20:49
я все поправлю сам
Автор - карандаш
Дата добавления - 16.02.2013 в 20:45
  • Страница 2 из 4
  • 4
