= Мир MS Excel/Обнуление не соответсвующих значений - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Обнуление не соответсвующих значений (Формулы/Formulas)
Sidvit Дата: Пятница, 29.12.2017, 09:46 | Сообщение № 1
Уважаемые гуру, доброе утро!
Прошу помочь разобраться с обнулением значений в ячейках не соответствующих выбранным условиям.
Необходимо обнулять значения (или выдавать запись "не выбрано") в ячейках "D" и "E" если первоначально выбранные значение и данные в ячейки "D" и "E" подтянулись, а потом выбрали другие значения из выпадающего списка в ячейках "C" - надо чтобы пользователь выбрал иные значения в ячейках "D" и "E" используемые для значения ячейки "С".
К сообщению приложен файл: 5337453.xlsx (25.8 Kb)
Заранее благодарю!
Sidivit.
СообщениеУважаемые гуру, доброе утро!
Автор - Sidvit
Дата добавления - 29.12.2017 в 09:46
_Igor_61 Дата: Пятница, 29.12.2017, 10:29 | Сообщение № 2
Репутация: 90 ±
Здравствуйте! В модуль листа:
If Not Intersect(Target, Range("C:C")) Is Nothing Then
  Dim lR
  lR = ActiveCell.Row
  Cells(lR, 4).Value = "Не выбрано"
  Cells(lR, 5).Value = "Не выбрано"
К сообщению приложен файл: 5337453_1.xlsm (29.9 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! В модуль листа:
  Dim lR
  lR = ActiveCell.Row
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 29.12.2017 в 10:29
Manyasha Дата: Пятница, 29.12.2017, 10:33 | Сообщение № 3
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
Sidvit, здравствуйте, еще вариант
Dim data_new, data_old
    Dim lr&
    lr = Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
    data_new = Range("c3:c" & lr).Value
    If IsEmpty(data_old) Then data_old = data_new
    If Not Intersect(Target, Range("c3:c" & lr)) Is Nothing Then
        If data_old(Target.Row - 2, 1) <> data_new(Target.Row - 2, 1) Then
            Target.Offset(, 1).Resize(, 2).ClearContents
            data_old = Range("c3:c" & lr).Value
К сообщению приложен файл: 5337453-1.xlsm (31.5 Kb)
СообщениеSidvit, здравствуйте, еще вариант
    Dim lr&
Автор - Manyasha
Дата добавления - 29.12.2017 в 10:33
Sidvit Дата: Пятница, 29.12.2017, 13:09 | Сообщение № 4
Благодарю за ответы.
Очень помогли.
Вы лучшие!!!
Заранее благодарю!
Sidivit.
СообщениеБлагодарю за ответы.
Очень помогли.
Вы лучшие!!!
Автор - Sidvit
Дата добавления - 29.12.2017 в 13:09
Sidvit Дата: Пятница, 29.12.2017, 13:28 | Сообщение № 5
_Igor_61, подскажите пожалуйста как будет выглядеть код если мне необходимо, чтобы текст "не выбрано" не применялся к ячейкам D43, E43, D51, E51.
Заранее благодарю!
Sidivit.
Сообщение_Igor_61, подскажите пожалуйста как будет выглядеть код если мне необходимо, чтобы текст "не выбрано" не применялся к ячейкам D43, E43, D51, E51.
Автор - Sidvit
Дата добавления - 29.12.2017 в 13:28
_Igor_61 Дата: Пятница, 29.12.2017, 21:10 | Сообщение № 6
Репутация: 90 ±
А завтра вместо 43 и 51 строк будут 68 и 23 и 1112? В Вашем примере таблица заканчивается на 17 строке, но это не принципиально. Принципиально - условия, где меняем, а где не меняем. Что меняем? Номер строки или значение из списка? Если список - нужна таблица соответствий, а ее скорее всего только Вы сможете сделать, потому что как узнать по каким условиям менять или не менять значения? В код VBA номера строк добавить не сложно, Вы можете уточнить, почему именно в этих строках? Если именно в этих - то "Cells(1,2)" - первая цифра - строка, вторая - столбец. Не очень понятно из Вашего вопроса, что именно нужно, может это поможет:
If Target.Cells = ("C3") Then
   Exit Sub
"С3" - для примера, вставляйте свои ячейки
Сообщение отредактировал _Igor_61 - Пятница, 29.12.2017, 21:18
СообщениеА завтра вместо 43 и 51 строк будут 68 и 23 и 1112? В Вашем примере таблица заканчивается на 17 строке, но это не принципиально. Принципиально - условия, где меняем, а где не меняем. Что меняем? Номер строки или значение из списка? Если список - нужна таблица соответствий, а ее скорее всего только Вы сможете сделать, потому что как узнать по каким условиям менять или не менять значения? В код VBA номера строк добавить не сложно, Вы можете уточнить, почему именно в этих строках? Если именно в этих - то "Cells(1,2)" - первая цифра - строка, вторая - столбец. Не очень понятно из Вашего вопроса, что именно нужно, может это поможет:
   Exit Sub
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 29.12.2017 в 21:10
_Igor_61 Дата: Пятница, 29.12.2017, 21:42 | Сообщение № 7
Репутация: 90 ±
Кажется, понял, что нужно
  Dim lR
  lR = ActiveCell.Row
If lR = 6 Or lR = 9 Or lR = 5 Then
  Exit Sub
Ставьте lR= Ваша строка (вместо 6, 9, 5) и проверяйте. У меня работает.
СообщениеКажется, понял, что нужно
  Dim lR
  lR = ActiveCell.Row
  Exit Sub
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 29.12.2017 в 21:42
Sidvit Дата: Суббота, 30.12.2017, 22:27 | Сообщение № 8
_Igor_61, очень признателен вам за помощь в решении моего вопроса. 9 числа смогу проверить. Ещё раз огромное Вам спасибо за содействие.
Заранее благодарю!
Sidivit.
Сообщение_Igor_61, очень признателен вам за помощь в решении моего вопроса. 9 числа смогу проверить. Ещё раз огромное Вам спасибо за содействие.
Автор - Sidvit
Дата добавления - 30.12.2017 в 22:27
Sidvit Дата: Вторник, 09.01.2018, 10:47 | Сообщение № 9
_Igor_61
Большое спасибо за помощь. Ваше решение работает так как надо!
Подскажите пожалуйста как сделать чтобы текст "Не выбрано" менялся на красный цвет?
Заранее благодарю!
Sidivit.
_Igor_61
Автор - Sidvit
Дата добавления - 09.01.2018 в 10:47
Pelena Дата: Вторник, 09.01.2018, 12:13 | Сообщение № 10
Репутация: 4412 ±
Sidvit, новый вопрос не относится к данной теме, создайте для него отдельную тему
СообщениеSidvit, новый вопрос не относится к данной теме, создайте для него отдельную тему
Дата добавления - 09.01.2018 в 12:13
