= Мир MS Excel/Согласование выпадающего списка относительно данных - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Согласование выпадающего списка относительно данных (Формулы/Formulas)
Кайли Дата: Пятница, 29.12.2017, 22:11 | Сообщение № 1
Имеется одна таблица данных с именами и из значениями.
В ячейке B6 с формулой "=((B+C)*I-J)+(D+E)*L-G" ,указан верный ответ. Должно при прокрутке имён в списке A6, изменяться данные ячейки B6 согласно формулы.
К сообщению приложен файл: 7263850.xlsx (12.1 Kb)
Привет Мир!
Сообщение отредактировал Кайли - Суббота, 30.12.2017, 00:29
СообщениеИмеется одна таблица данных с именами и из значениями.
Автор - Кайли
Дата добавления - 29.12.2017 в 22:11
bmv98rus Дата: Пятница, 29.12.2017, 22:21 | Сообщение № 2
Репутация: 768 ±
Кайли, для начала оформите сообщение по правилам, пример не помешал бы тоже. ну и если в этом
=(B+C)*I-J)+(D+E)*L-G)
уже ошибка, то до того что перед этим и идти не стоит.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 30.12.2017, 08:36
СообщениеКайли, для начала оформите сообщение по правилам, пример не помешал бы тоже. ну и если в этом
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 29.12.2017 в 22:21
InExSu Дата: Пятница, 29.12.2017, 22:23 | Сообщение № 3
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
формула: =(B+C)*I-J)+(D+E)*L-G)
Открылось две скобки, закрылось три.
СообщениеПривет!
Автор - InExSu
Дата добавления - 29.12.2017 в 22:23
Che79 Дата: Пятница, 29.12.2017, 22:24 | Сообщение № 4
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Кайли, формулу, bitte, в тэги (кнопка fx в режиме правки поста). И свою прошлую тему дочитайте, может уже и не будет нужна ДВССЫЛ(). Ну и файл-пример, конечно, так легче и проще всем.
СообщениеКайли, формулу, bitte, в тэги (кнопка fx в режиме правки поста). И свою прошлую тему дочитайте, может уже и не будет нужна ДВССЫЛ(). Ну и файл-пример, конечно, так легче и проще всем.
Автор - Che79
Дата добавления - 29.12.2017 в 22:24
Кайли Дата: Пятница, 29.12.2017, 23:53 | Сообщение № 5
bmv98rus, переисправил yes
Привет Мир!
Сообщениеbmv98rus, переисправил yes
Автор - Кайли
Дата добавления - 29.12.2017 в 23:53
Кайли Дата: Пятница, 29.12.2017, 23:54 | Сообщение № 6
InExSu, исправлено yes :D
Привет Мир!
СообщениеInExSu, исправлено yes :D
Автор - Кайли
Дата добавления - 29.12.2017 в 23:54
Che79 Дата: Суббота, 30.12.2017, 00:00 | Сообщение № 7
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
переисправил
очень точный подобрали глагол.
1) Формулу в первом сообщении оформите тэгом
2) Что должно получиться в ячейке C6 и далее в D6 и по какой логике?
Сообщение отредактировал Che79 - Суббота, 30.12.2017, 00:06
переисправил
Автор - Che79
Дата добавления - 30.12.2017 в 00:00
Che79 Дата: Суббота, 30.12.2017, 00:12 | Сообщение № 8
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Чисто по примеру из первого сообщения
=СУММ((((B2:B3+C2:C3)*I2:I3-J2:J3)+(D2:D3+E2:E3)*L2:L3-G2:G3)*(имена=A6))
- формула массива. Проверяйте на реальном файле.
СообщениеЧисто по примеру из первого сообщения
Автор - Che79
Дата добавления - 30.12.2017 в 00:12
Che79 Дата: Суббота, 30.12.2017, 01:42 | Сообщение № 9
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
По мотивам этого сообщения - так хотите? Желтая ячейка в файле
=((ДВССЫЛ("B"&ПОИСКПОЗ($A6;$A$1:$A$3;))+ДВССЫЛ("C"&ПОИСКПОЗ($A6;$A$1:$A$3;)))*ДВССЫЛ("I"&ПОИСКПОЗ($A6;$A$1:$A$3;))-ДВССЫЛ("J"&ПОИСКПОЗ($A6;$A$1:$A$3;)))+(ДВССЫЛ("D"&ПОИСКПОЗ($A6;$A$1:$A$3;))+ДВССЫЛ("E"&ПОИСКПОЗ($A6;$A$1:$A$3;)))*ДВССЫЛ("L"&ПОИСКПОЗ($A6;$A$1:$A$3;))-ДВССЫЛ("G"&ПОИСКПОЗ($A6;$A$1:$A$3;))
Очень надеюсь, Вы сможете объяснить форуму зачем Вам такой волатильный и непротягиваемый монстр для выпадающего списка из двух имен.
В зеленой ячейке - альтернатива по Вашему примеру.
К сообщению приложен файл: 1022575-2.xlsx (12.8 Kb)
СообщениеПо мотивам этого сообщения - так хотите? Желтая ячейка в файле
Автор - Che79
Дата добавления - 30.12.2017 в 01:42
bmv98rus Дата: Суббота, 30.12.2017, 08:23 | Сообщение № 10
Репутация: 768 ±
Ну и я внесу лепту
1. исправленное это
можно убрать пару скобок =(B+C)*I-J+(D+E)*L-G, с точки зрения математики они лишние.
2. Che79, прав Offset, indirect и даже не летучий Index тут тоже лишние,но на всякий случай
=(INDEX(B:B;MATCH(A6;A:A;0))+INDEX(C:C;MATCH(A6;A:A;0)))*INDEX(I:I;MATCH(A6;A:A;0))-INDEX(J:J;2)+(INDEX(D:D;MATCH(A6;A:A;0))+INDEX(E:E;MATCH(A6;A:A;0)))*INDEX(L:L;MATCH(A6;A:A;0))-INDEX(G:G;MATCH(A6;A:A;0))
для большой таблицы лучше вынести MATCH(A6;A:A;0) дабы не искать 8 раз и получим
=(INDEX(B:B;A7)+INDEX(C:C;A12))*INDEX(I:I;A12)-INDEX(J:J;2)+(INDEX(D:D;A12)+INDEX(E:E;A12))*INDEX(L:L;A12)-INDEX(G:G;A12)
3. без массива
=SUMPRODUCT(((B2:B3+C2:C3)*I2:I3-J2:J3+(D2:D3+E2:E3)*L2:L3-G2:G3)*(имена=A6))
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 30.12.2017, 08:35
СообщениеНу и я внесу лепту
1. исправленное это
3. без массива
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 30.12.2017 в 08:23
Кайли Дата: Суббота, 30.12.2017, 10:37 | Сообщение № 11
Che79, в реальном файле в списке 58 имён, если что то что не ДВССЫЛ, будет по короче. то применю. Далее думалось, вытягивание информации соответственно формулы, то есть при изменении формулы меняется и пересчитывание. Формула находится на отдельной клетке, но думаю это в конце всего обдумаю. Есть по важнее, пока задачка в голове крутиться
Привет Мир!
СообщениеChe79, в реальном файле в списке 58 имён, если что то что не ДВССЫЛ, будет по короче. то применю. Далее думалось, вытягивание информации соответственно формулы, то есть при изменении формулы меняется и пересчитывание. Формула находится на отдельной клетке, но думаю это в конце всего обдумаю. Есть по важнее, пока задачка в голове крутиться
Автор - Кайли
Дата добавления - 30.12.2017 в 10:37
Кайли Дата: Суббота, 30.12.2017, 10:55 | Сообщение № 12
bmv98rus, рассматривается с точки зрения математике вообщем. с начала складывается *(В+С)* потом умножается на *I* далее вычитается из *J* из первой половины ,потом только прибавляеься к второй половине .В файле имеется правильный ответ на это действие.
Привет Мир!
Сообщениеbmv98rus, рассматривается с точки зрения математике вообщем. с начала складывается *(В+С)* потом умножается на *I* далее вычитается из *J* из первой половины ,потом только прибавляеься к второй половине .В файле имеется правильный ответ на это действие.
Автор - Кайли
Дата добавления - 30.12.2017 в 10:55
Кайли Дата: Суббота, 30.12.2017, 11:15 | Сообщение № 13
Che79, альтернатива будет по короче, но в ДВССЫЛ видно формулы, далее как писал выше думалось вытягивание тех букв и скобок для сбора формулы в отдельной ячейки, для обратного. то есть при изменении формулы менялся и пересчёт. Но думаю и уверен и без ДВССЫЛ как то делаться
Привет Мир!
Сообщение отредактировал Кайли - Суббота, 30.12.2017, 11:20
СообщениеChe79, альтернатива будет по короче, но в ДВССЫЛ видно формулы, далее как писал выше думалось вытягивание тех букв и скобок для сбора формулы в отдельной ячейки, для обратного. то есть при изменении формулы менялся и пересчёт. Но думаю и уверен и без ДВССЫЛ как то делаться
Автор - Кайли
Дата добавления - 30.12.2017 в 11:15
bmv98rus Дата: Суббота, 30.12.2017, 11:29 | Сообщение № 14
Репутация: 768 ±
Ну если это *I* далее вычитается из *J* описывается вашей формулой, то я лучше тему покину, дабы не расстроится окончательно.
СообщениеНу если это *I* далее вычитается из *J* описывается вашей формулой, то я лучше тему покину, дабы не расстроится окончательно.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 30.12.2017 в 11:29
Кайли Дата: Суббота, 30.12.2017, 13:46 | Сообщение № 15
bmv98rus, не *I* вычитается из *J* . А, (B+C)*I вычитается из *J* Пример: по формуле (B+C)*I-J вот (6+7)*9-15=363
Привет Мир!
Сообщение отредактировал Кайли - Суббота, 30.12.2017, 13:52
Сообщениеbmv98rus, не *I* вычитается из *J* . А, (B+C)*I вычитается из *J* Пример: по формуле (B+C)*I-J вот (6+7)*9-15=363
Автор - Кайли
Дата добавления - 30.12.2017 в 13:46
bmv98rus Дата: Суббота, 30.12.2017, 14:35 | Сообщение № 16
Репутация: 768 ±
Именно по этому я и говорю что если то что вы пишите отображается формулой что рисуете, то это меня печалит,
Еще раз в "=((B+C)*I-J)+(D+E)*L-G" синие скобки ненужны. Они не влияют на результат, но лишние.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 30.12.2017, 16:31
СообщениеИменно по этому я и говорю что если то что вы пишите отображается формулой что рисуете, то это меня печалит,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 30.12.2017 в 14:35
Кайли Дата: Суббота, 30.12.2017, 16:35 | Сообщение № 17
bmv98rus, Да вы правы они лишние, думал что EXCEL может сложить не правильно. Мол в начале J+G сложит..и поэтому отгородил их скобками, оказывается считает как требуется. :)
Привет Мир!
Сообщениеbmv98rus, Да вы правы они лишние, думал что EXCEL может сложить не правильно. Мол в начале J+G сложит..и поэтому отгородил их скобками, оказывается считает как требуется. :)
Автор - Кайли
Дата добавления - 30.12.2017 в 16:35
bmv98rus Дата: Суббота, 30.12.2017, 17:28 | Сообщение № 18
Репутация: 768 ±
Кайли, Excel не калькулятор. он считает резудьтат, а не последовательно введенные действия. Он знает что сперва надо умнодить, разделить, а потом сложить и вычесть, а если есть скобки то сперва просчитать что в них, но по тем же правилам. Удачи.
СообщениеКайли, Excel не калькулятор. он считает резудьтат, а не последовательно введенные действия. Он знает что сперва надо умнодить, разделить, а потом сложить и вычесть, а если есть скобки то сперва просчитать что в них, но по тем же правилам. Удачи.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 30.12.2017 в 17:28
Кайли Дата: Суббота, 30.12.2017, 17:35 | Сообщение № 19
bmv98rus, Я так понял Excel придерживается математическому правилу-порядку сложения, вычитания, деление и произведение. Спасибо.
Привет Мир!
Сообщениеbmv98rus, Я так понял Excel придерживается математическому правилу-порядку сложения, вычитания, деление и произведение. Спасибо.
Автор - Кайли
Дата добавления - 30.12.2017 в 17:35
