Имеется одна таблица данных с именами и из значениями. В ячейке B6 с формулой "=((B+C)*I-J)+(D+E)*L-G" ,указан верный ответ. Должно при прокрутке имён в списке A6, изменяться данные ячейки B6 согласно формулы.
Имеется одна таблица данных с именами и из значениями. В ячейке B6 с формулой "=((B+C)*I-J)+(D+E)*L-G" ,указан верный ответ. Должно при прокрутке имён в списке A6, изменяться данные ячейки B6 согласно формулы.Кайли
Кайли, формулу, bitte, в тэги (кнопка fx в режиме правки поста). И свою прошлую тему дочитайте, может уже и не будет нужна ДВССЫЛ(). Ну и файл-пример, конечно, так легче и проще всем.
Кайли, формулу, bitte, в тэги (кнопка fx в режиме правки поста). И свою прошлую тему дочитайте, может уже и не будет нужна ДВССЫЛ(). Ну и файл-пример, конечно, так легче и проще всем.Che79
Очень надеюсь, Вы сможете объяснить форуму зачем Вам такой волатильный и непротягиваемый монстр для выпадающего списка из двух имен. В зеленой ячейке - альтернатива по Вашему примеру.
По мотивам этого сообщения - так хотите? Желтая ячейка в файле
Очень надеюсь, Вы сможете объяснить форуму зачем Вам такой волатильный и непротягиваемый монстр для выпадающего списка из двух имен. В зеленой ячейке - альтернатива по Вашему примеру.Che79
Che79, в реальном файле в списке 58 имён, если что то что не ДВССЫЛ, будет по короче. то применю. Далее думалось, вытягивание информации соответственно формулы, то есть при изменении формулы меняется и пересчитывание. Формула находится на отдельной клетке, но думаю это в конце всего обдумаю. Есть по важнее, пока задачка в голове крутиться
Che79, в реальном файле в списке 58 имён, если что то что не ДВССЫЛ, будет по короче. то применю. Далее думалось, вытягивание информации соответственно формулы, то есть при изменении формулы меняется и пересчитывание. Формула находится на отдельной клетке, но думаю это в конце всего обдумаю. Есть по важнее, пока задачка в голове крутитьсяКайли
bmv98rus, рассматривается с точки зрения математике вообщем. с начала складывается *(В+С)* потом умножается на *I* далее вычитается из *J* из первой половины ,потом только прибавляеься к второй половине .В файле имеется правильный ответ на это действие.
bmv98rus, рассматривается с точки зрения математике вообщем. с начала складывается *(В+С)* потом умножается на *I* далее вычитается из *J* из первой половины ,потом только прибавляеься к второй половине .В файле имеется правильный ответ на это действие.Кайли
Che79, альтернатива будет по короче, но в ДВССЫЛ видно формулы, далее как писал выше думалось вытягивание тех букв и скобок для сбора формулы в отдельной ячейки, для обратного. то есть при изменении формулы менялся и пересчёт. Но думаю и уверен и без ДВССЫЛ как то делаться
Che79, альтернатива будет по короче, но в ДВССЫЛ видно формулы, далее как писал выше думалось вытягивание тех букв и скобок для сбора формулы в отдельной ячейки, для обратного. то есть при изменении формулы менялся и пересчёт. Но думаю и уверен и без ДВССЫЛ как то делатьсяКайли
Привет Мир!
Сообщение отредактировал Кайли - Суббота, 30.12.2017, 11:20
Именно по этому я и говорю что если то что вы пишите отображается формулой что рисуете, то это меня печалит, Еще раз в "=((B+C)*I-J)+(D+E)*L-G" синие скобки ненужны. Они не влияют на результат, но лишние.
Именно по этому я и говорю что если то что вы пишите отображается формулой что рисуете, то это меня печалит, Еще раз в "=((B+C)*I-J)+(D+E)*L-G" синие скобки ненужны. Они не влияют на результат, но лишние.bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 30.12.2017, 16:31
bmv98rus, Да вы правы они лишние, думал что EXCEL может сложить не правильно. Мол в начале J+G сложит..и поэтому отгородил их скобками, оказывается считает как требуется.
bmv98rus, Да вы правы они лишние, думал что EXCEL может сложить не правильно. Мол в начале J+G сложит..и поэтому отгородил их скобками, оказывается считает как требуется. Кайли
Кайли, Excel не калькулятор. он считает резудьтат, а не последовательно введенные действия. Он знает что сперва надо умнодить, разделить, а потом сложить и вычесть, а если есть скобки то сперва просчитать что в них, но по тем же правилам. Удачи.
Кайли, Excel не калькулятор. он считает резудьтат, а не последовательно введенные действия. Он знает что сперва надо умнодить, разделить, а потом сложить и вычесть, а если есть скобки то сперва просчитать что в них, но по тем же правилам. Удачи.bmv98rus
