= Мир MS Excel/Как показать пропущенные числа из диапазона чисел? - Мир MS Excel
noobik Дата: Среда, 03.01.2018, 15:02 | Сообщение № 1
Доброго времени суток! Собственно, вопрос: есть диапазон чисел от 0 до 1000, в столбце показаны не все числа (например, 1, 5, 20, 34 и т.д), как в отдельном столбце отобразить пропущенные числа?
СообщениеДоброго времени суток! Собственно, вопрос: есть диапазон чисел от 0 до 1000, в столбце показаны не все числа (например, 1, 5, 20, 34 и т.д), как в отдельном столбце отобразить пропущенные числа?
Автор - noobik
Дата добавления - 03.01.2018 в 15:02
vikttur Дата: Среда, 03.01.2018, 15:15 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Собственно, вопрос: где есть диапазон чисел? У Вас?
В таком случае берите карандаш, листок бумаги, вписывайте пропущенные, переносите на лист Excel. Не забудьте карандаш заточить :)
СообщениеСобственно, вопрос: где есть диапазон чисел? У Вас?
Автор - vikttur
Дата добавления - 03.01.2018 в 15:15
noobik Дата: Среда, 03.01.2018, 15:22 | Сообщение № 3
Так и сделал :)
Сообщение отредактировал noobik - Среда, 03.01.2018, 15:22
СообщениеТак и сделал :)
Автор - noobik
Дата добавления - 03.01.2018 в 15:22
bmv98rus Дата: Среда, 03.01.2018, 15:39 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
noobik, вам vikttur так намекнул, что пример, пусть даже простой, нужно приложить.
Массивная
=IFERROR(SMALL(IF(COUNTIF(A:A;ROW($1:$1000))=0;ROW($1:$1000);9^9);ROW());"")
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 03.01.2018, 17:58
Сообщениеnoobik, вам vikttur так намекнул, что пример, пусть даже простой, нужно приложить.
Массивная
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 03.01.2018 в 15:39
Nic70y Дата: Среда, 03.01.2018, 15:57 | Сообщение № 5
Репутация: 2502 ±
=НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(СТРОКА(A1:A1001)-1;A$1:A$1000;));СТРОКА(A1:A1001)-1);СТРОКА(C1))
Дата добавления - 03.01.2018 в 15:57
noobik Дата: Среда, 03.01.2018, 16:14 | Сообщение № 6
Спасибо) Да я знаю, что пример надо прикладывать, да только там примера - один столбец с цифрами) Пробовал немного сам разобраться, вышло корявенько)
Еще раз всем спасибо.
СообщениеСпасибо) Да я знаю, что пример надо прикладывать, да только там примера - один столбец с цифрами) Пробовал немного сам разобраться, вышло корявенько)
Автор - noobik
Дата добавления - 03.01.2018 в 16:14
vikttur Дата: Среда, 03.01.2018, 16:16 | Сообщение № 7
Репутация: 526 ±
Кому не лень, тот вместо Вас создал у себя пример (один столбец с цифрами) и на нем рисовал формулу...
Сообщение отредактировал vikttur - Среда, 03.01.2018, 16:18
Автор - vikttur
Дата добавления - 03.01.2018 в 16:16
noobik Дата: Среда, 03.01.2018, 16:30 | Сообщение № 8
Но это были не Вы.
Еще раз всем огромное спасибо.
СообщениеНо это были не Вы.
Автор - noobik
Дата добавления - 03.01.2018 в 16:30
bmv98rus Дата: Среда, 03.01.2018, 16:40 | Сообщение № 9
Репутация: 772 ±
vikttur, иногда я сильно жалею, что на планете формулы не переводятся как тут,, а порой наоборот. ;-)
Сообщениеvikttur, иногда я сильно жалею, что на планете формулы не переводятся как тут,, а порой наоборот. ;-)
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 03.01.2018 в 16:40
vikttur Дата: Среда, 03.01.2018, 17:09 | Сообщение № 10
Репутация: 526 ±
noobik, мое бухтение - не о лени. Вы не поняли основного - пример нужно показывать, даже небольшой - помогающим легче и меньше времени уйдет на помощь. А часто бывает, что пример помогает понять то,что недосказано в описании задачи: расположение данных, их форматы и проч.
P.S. Глянул формулы... Не уверен, что работают правильно. Пропускаются числа - не закреплены верхние границы диапазонов. А проверить негде :)
bmv98rus, что-то одно лишнее: или 9^9, или проверка на ошибку.
Сообщение отредактировал vikttur - Среда, 03.01.2018, 17:40
Сообщениеnoobik, мое бухтение - не о лени. Вы не поняли основного - пример нужно показывать, даже небольшой - помогающим легче и меньше времени уйдет на помощь. А часто бывает, что пример помогает понять то,что недосказано в описании задачи: расположение данных, их форматы и проч.
Автор - vikttur
Дата добавления - 03.01.2018 в 17:09
bmv98rus Дата: Среда, 03.01.2018, 18:20 | Сообщение № 11
Репутация: 772 ±
vikttur, Про $1 я сам давно заметил. Спера так сделал, а потом убрал случайно. на ошибку проверял с целью скрыть все что выше 1000 при размножении, но недодумал, что появятся группа 9^9 в конце списка. А так как уникальности в исходных данных гарантировать нельзя, то анализ сколько пропущено изначально сильно усложнит, но надо подумать.
тормознуто вышло
=IF(ROW()<=(1000-SUMPRODUCT(IF(COUNTIF($A$1:$A$1000;$A$1:$A$1000)>0;1/COUNTIF($A$1:$A$1000;$A$1:$A$1000);0)));SMALL(IF(COUNTIF($A$1:$A$1000;ROW($1:$1000))=0;ROW($1:$1000);9^9);ROW());"")
К сообщению приложен файл: noobik.xlsx (10.1 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 03.01.2018, 18:56
Сообщениеvikttur, Про $1 я сам давно заметил. Спера так сделал, а потом убрал случайно. на ошибку проверял с целью скрыть все что выше 1000 при размножении, но недодумал, что появятся группа 9^9 в конце списка. А так как уникальности в исходных данных гарантировать нельзя, то анализ сколько пропущено изначально сильно усложнит, но надо подумать.
тормознуто вышло
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 03.01.2018 в 18:20
Nic70y Дата: Среда, 03.01.2018, 19:19 | Сообщение № 12
Репутация: 2502 ±
bmv98rus,
от 0 до 1000
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(СТРОКА(A$1:A$1001)-1;A$1:ИНДЕКС(A:A;ПОИСКПОЗ(9E+307;A:A));));СТРОКА(A$1:A$1001)-1);СТРОКА(C1));"")
К сообщению приложен файл: 1154899.xlsx (31.0 Kb)
Сообщениеbmv98rus,
от 0 до 1000
Дата добавления - 03.01.2018 в 19:19
bmv98rus Дата: Среда, 03.01.2018, 19:58 | Сообщение № 13
Репутация: 772 ±
Nic70y, Ага, А я за одно поморщил мозг на предмет вычисления количества уникальных в исходно. + не обратил внимание, что от 0 надо, но это поправимо, ну и еще один обработчик ошибки :-)
=IFERROR(MATCH(SMALL(IF(ISNA(MATCH(ROW($1:$1001)-1;$A:$A;0));ROW($1:$1001);9^9);ROW());ROW(A:A);0)-1;"")
ну и конечно
=IFERROR(AGGREGATE(15;6;(ROW($1:$1001)-1)/ISNA(MATCH(ROW($1:$1001)-1;$A:$A;0));ROW());"")
К сообщению приложен файл: noobik2.xlsx (9.9 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 03.01.2018, 20:27
СообщениеNic70y, Ага, А я за одно поморщил мозг на предмет вычисления количества уникальных в исходно. + не обратил внимание, что от 0 надо, но это поправимо, ну и еще один обработчик ошибки :-)
ну и конечно
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 03.01.2018 в 19:58
vikttur Дата: Среда, 03.01.2018, 20:30 | Сообщение № 14
Репутация: 526 ±
bmv98rus, эта же (из сообщения №4) рабочая:
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(A:A;СТРОКА($1:$1001)-1)=0;СТРОКА($1:$1001)-1);СТРОКА(A1));)
Вариант для любого количества ячеек в диапазоне:
=МИН(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(A:A;C1+СТРОКА($1:$1001))=0;C1+СТРОКА($1:$1001)))
При очень больших массивах увеличить нижний диапазон. Хотя... не понадобится - на больших массивах будет тормозить )
Да, и ноль отслеживать отдельно.
К сообщению приложен файл: 1000.xlsx (9.0 Kb)
Сообщение отредактировал vikttur - Среда, 03.01.2018, 20:58
Сообщениеbmv98rus, эта же (из сообщения №4) рабочая:
Автор - vikttur
Дата добавления - 03.01.2018 в 20:30
bmv98rus Дата: Среда, 03.01.2018, 20:57 | Сообщение № 15
Репутация: 772 ±
vikttur, c поправкой на ,"") для красоты, да. :-) не учел что SMALL игнорит False/True , ну и понеслось :-) .
А вот что будет работать быстрее COUNTIF или MATCH? По идее Match до первого найденного, значит должно быть быстрее и экономичнее.
=IFERROR(SMALL(IF(ISNA(MATCH(ROW($1:$1001)-1;$A:$A;0));ROW($1:$1001)-1);ROW(A1));"")
Сообщениеvikttur, c поправкой на ,"") для красоты, да. :-) не учел что SMALL игнорит False/True , ну и понеслось :-) .
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 03.01.2018 в 20:57
vikttur Дата: Среда, 03.01.2018, 21:01 | Сообщение № 16
Репутация: 526 ±
c поправкой на ,"")
Жертвую красотой сознательно. Мухи к мухам, котлеты отдельно.
Если по возрастанию, то MATCH с неточным поиском вообще летать будет ). Бинарный поиск работает быстрее.
COUNTIF умеет определять диапазон, MATCH будет перебирать весь указанный.
Сообщение отредактировал vikttur - Среда, 03.01.2018, 21:06
c поправкой на ,"")
Автор - vikttur
Дата добавления - 03.01.2018 в 21:01
bmv98rus Дата: Среда, 03.01.2018, 22:08 | Сообщение № 17
Репутация: 772 ±
[offtop]
Спорить не буду, но мне кажется все оптимизированы под диапазон занятый, правд Match массив ожидает ... [/offtop]
Сообщение[offtop]
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 03.01.2018 в 22:08
ЕСЛИВГОЛОВЕМАЛО Дата: Среда, 27.05.2020, 17:07 | Сообщение № 18
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(СТРОКА($1:$1001)-1;$A:$A;0));СТРОКА($1:$1001)-1);СТРОКА(A1));"")
Добрый день. Использовал вашу формулу, но не совсем подходит. Возможно ли ее усложнить?, чтобы выводилось число еще и с доп условием, например: пропущенное или следующее число для "Ивана". Exel знаю не так хорошо, чтобы включить условие в вашу формулу:(
К сообщению приложен файл: 11.xlsx (8.4 Kb)
Автор - ЕСЛИВГОЛОВЕМАЛО
Дата добавления - 27.05.2020 в 17:07
Pelena Дата: Среда, 27.05.2020, 18:15 | Сообщение № 19
Репутация: 4703 ±
ЕСЛИВГОЛОВЕМАЛО, создайте свою тему, эта тема закрыта
СообщениеЕСЛИВГОЛОВЕМАЛО, создайте свою тему, эта тема закрыта
Дата добавления - 27.05.2020 в 18:15
