= Мир MS Excel/Разделение текста на предложения из одной колонки в разные - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Разделение текста на предложения из одной колонки в разные (Формулы/Formulas)
atatat111 Дата: Четверг, 04.01.2018, 01:11 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Вопрос про разделение текста на предложения. Да, что есть много похожих тем, но они все немного не те, если я пропустил на форуме тему с решением этого вопроса или это умеет делать надстройка PLEX или другие надстройки, то подскажите, пожалуйста, ссылку на ответ.
Более менее понятно, как бы с текстом, который начинается с заглавной буквы и кончается точкой, можно сделать разделение по точке, но вот что делать, когда в одном предложении несколько точек. Может быть, как то можно задать условие разделять предложение по "точке пробел и потом любая заглавная буква" (". А"). Или может есть более продуманное решение, например волнует, что после точки может стоять цифра, цифра может стоять как в предложении и так и после предложения.
Пример текста.
Например он в колонке описание:
"Функция 12345. Выводит в ячейку статическое случайное число в заданном диапазоне. От встроенной функции СЛУЧМЕЖДУ отличается тем, что эта функция не пересчитывается каждый раз вместе с остальными функциями листа при изменении любой ячейки, т.е. сохраняет свое первоначальное значение."
Разделить на колонки по количеству предложений.
Колонка 2:
"Функция 12345"
Колонка 3:
"Выводит в ячейку статическое случайное число в заданном диапазоне"
Колонка 4:
"От встроенной функции СЛУЧМЕЖДУ отличается тем, что эта функция не пересчитывается каждый раз вместе с остальными функциями листа при изменении любой ячейки, т.е. сохраняет свое первоначальное значение"
СообщениеЗдравствуйте. Вопрос про разделение текста на предложения. Да, что есть много похожих тем, но они все немного не те, если я пропустил на форуме тему с решением этого вопроса или это умеет делать надстройка PLEX или другие надстройки, то подскажите, пожалуйста, ссылку на ответ.
Пример текста.
Колонка 2:
"Функция 12345"
Колонка 3:
Колонка 4:
Автор - atatat111
Дата добавления - 04.01.2018 в 01:11
Che79 Дата: Четверг, 04.01.2018, 01:18 | Сообщение № 2
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
СообщениеКросс на Планете
Автор - Che79
Дата добавления - 04.01.2018 в 01:18
bmv98rus Дата: Четверг, 04.01.2018, 01:28 | Сообщение № 3
Репутация: 766 ±
Che79, планетарный кросс :-)
СообщениеChe79, планетарный кросс :-)
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 04.01.2018 в 01:28
Gustav Дата: Четверг, 04.01.2018, 03:38 | Сообщение № 4
Репутация: 1123 ±
Можно начать решение задачи, например, с помощью простейшей пользовательской функции (UDF):
Function splitTo3parts(ByVal strSource)
    splitTo3parts = Split(Replace(strSource, ". ", ".~", , 2), "~")
End Function
[/vba]И дальше вводим формулу массива с этой UDF в три соседние ячейки одной строки. Например, исходная строка в ячейке A2. Тогда выделяем диапазон B2:D2, вводим формулу:
=splitTo3parts(A2)
и жмём Ctrl+Shift+Enter. При протягивании вниз также сначала выделяем эти три "неделимые" ячейки и тянем все три за правый нижний угол ячейки D2.
Когда все ячейки с формулами рассчитаются, наверное, имеет смысл превратить их в "только значения" специальной вставкой.
Почему выше я написал "НАЧАТЬ решение задачи"? Потому, что, скорее всего, в некоторых случаях возникнут еще какие-то нюансы, которые придется либо разбирать вручную, либо сочинять еще какой-то алгоритм, предварительно исключив из рассмотрения те строки, в которых результаты первичной обработки с помощью UDF уже устраивают.
К сообщению приложен файл: split3.xlsm (15.0 Kb)
Сообщение отредактировал Gustav - Четверг, 04.01.2018, 03:41
СообщениеМожно начать решение задачи, например, с помощью простейшей пользовательской функции (UDF):
End Function
=splitTo3parts(A2)
Автор - Gustav
Дата добавления - 04.01.2018 в 03:38
китин Дата: Четверг, 04.01.2018, 10:41 | Сообщение № 5
Репутация: 1073 ±
а вот чисто по приведенному "примеру". (Спасибо Косте Gustav, за труд по созданию примера :D )
типа разминки
часть 1
=ПСТР(A2;1;ПОИСК(".";A2)-1)
часть 2
=ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(A2;ПСТР(A2;1;ПОИСК(".";A2));"");1;ПОИСК(".";ПОДСТАВИТЬ(A2;ПСТР(A2;1;ПОИСК(".";A2));""))-1)
часть 3
=ПСТР(A2;ПОИСК(".";A2;ПОИСК(".";A2)+1)+1;ДЛСТР(A2))
К сообщению приложен файл: split3_33.xlsx (9.8 Kb)
Сообщениеа вот чисто по приведенному "примеру". (Спасибо Косте Gustav, за труд по созданию примера :D )
типа разминки
часть 1
часть 2
часть 3
Дата добавления - 04.01.2018 в 10:41
atatat111 Дата: Четверг, 04.01.2018, 11:18 | Сообщение № 6
Gustav, китин, Благодарю за ответы! Я прошу прощения, я не совсем точно написал.
Таких строк с текстом может быть например ~100, в каждой строке текст, в котором разное количество предложений (в которых могут быть знаки "!,?" любые короче), от одного предложения и до бесконечности, ну точнее наверное не больше ~30-40 предложений.
Gustav, Посмотрев вашу формулу, пришла мысль, а можно ли указать такое условие? Например когда строчные буквы после точки ". абвгдеёжз...эюя" - не делать разделения предложения, а когда заглавная буква после точки делать разделение ". АБВГДЕЁЖЗ...ЭЮЯ".
китин, Ваш вариант работает просто идеально, но только для текстового примера, а если вставить другой текст с другими количеством предложений и знаками, к сожалению, как я понял перестает работать.
К сообщению приложен файл: 6035998.xlsx (9.1 Kb)
Сообщение отредактировал atatat111 - Четверг, 04.01.2018, 11:24
СообщениеGustav, китин, Благодарю за ответы! Я прошу прощения, я не совсем точно написал.
Автор - atatat111
Дата добавления - 04.01.2018 в 11:18
китин Дата: Четверг, 04.01.2018, 11:22 | Сообщение № 7
Репутация: 1073 ±
atatat111, я же вам написал:
и "пример" поставил в кавычки, так как никакого примера у вас нетути :'(
и писал формулы только для утренней разминки мозгов. :D
если хотите правильного решения, то приложите СВОЙ файл пример со всеми возможными вариантами.
Сообщениеatatat111, я же вам написал:
Дата добавления - 04.01.2018 в 11:22
atatat111 Дата: Четверг, 04.01.2018, 11:26 | Сообщение № 8
китин, извините, только хотел прикрепить пример, но не успел. В пример, просто вставил случайные наши с вами ответы из этой темы.
К сообщению приложен файл: 1683791.xlsx (9.1 Kb)
Сообщениекитин, извините, только хотел прикрепить пример, но не успел. В пример, просто вставил случайные наши с вами ответы из этой темы.
Автор - atatat111
Дата добавления - 04.01.2018 в 11:26
Gustav Дата: Четверг, 04.01.2018, 15:35 | Сообщение № 9
Репутация: 1123 ±
Можно. Правда, функция заметно усложнится. Новая ее версия - с использованием механизма регулярных выражений:
    Dim objRegExp   As Object 'RegExp
    Dim colMatches  As Object 'MatchCollection
    Set objRegExp = CreateObject("VBScript.RegExp")
    objRegExp.Global = True
    objRegExp.Pattern = "\.\s[A-ZА-Я]" 'точка пробел ЗаглавнаяБуква
    Set colMatches = objRegExp.Execute(strSource)
    If colMatches.Count > 0 Then Mid(strSource, colMatches(0).FirstIndex + 2) = "~"
    If colMatches.Count > 1 Then Mid(strSource, colMatches(1).FirstIndex + 2) = "~"
    splitTo3parts = Split(strSource & String(2 - WorksheetFunction.Min(colMatches.Count, 2), "~"), "~", 3)
End Function
Заковыристая последняя строка функции нужна для того, чтобы всегда возвращать массив из трёх элементов. Если разделителей не найдено, то начальный элемент массива содержит всю исходную строку, а два других элемента - пустые строки. Если разделитель только один, то последний элемент массива будет также пустой строкой. Таким образом мы боремся с возможными ошибками типа "#H/Д" или значениями 0 при пустой исходной строке. Ну, а первый параметр функции повтора String не может быть отрицательным числом, поэтому применяем функцию Min.
Сообщение отредактировал Gustav - Четверг, 04.01.2018, 16:34
End Function
Автор - Gustav
Дата добавления - 04.01.2018 в 15:35
SLAVICK Дата: Четверг, 04.01.2018, 17:04 | Сообщение № 10
Репутация: 766 ±
у меня так получилось:
Function Split_by_sentence(ByVal StringInp As String, Optional ByVal Patt As String = "([\.|\?|\!]+\s+[A-ZÀ-ß])")
    Dim i&, arr() As String
    With CreateObject("Vbscript.regexp")
        .Pattern = Patt
        .Global = True
        If Not .test(StringInp) Then
            ReDim arr(0)
            arr(0) = StringInp
        Else
            Set Matches = .Execute(StringInp)
            ReDim arr(Matches.Count)
             For i = 0 To Matches.Count - 1
                    If i = 0 Then
                        arr(i) = Left(StringInp, Matches(i).FirstIndex + Len(Matches(i).submatches(0)) - 1)
                    Else
                        arr(i) = Mid(StringInp, Matches(i - 1).FirstIndex + Matches(i - 1).Length - 1, Matches(i).FirstIndex - Matches(i - 1).FirstIndex - Matches(i - 1).Length + Matches(i).Length)
                    arr(i) = Trim(arr(i))
            arr(i) = Mid(StringInp, Matches(i - 1).FirstIndex + Matches(i - 1).Length - 1, 999)
    If Application.Caller.Cells.Count > UBound(arr) + 1 Then ReDim Preserve arr(Application.Caller.Cells.Count)
    Split_by_sentence = arr
End Function
К сообщению приложен файл: 1683791-1-.xlsm (21.4 Kb)
        .Pattern = Patt
        .Global = True
            ReDim arr(0)
            arr(0) = StringInp
        Else
                    If i = 0 Then
                    Else
End Function
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 04.01.2018 в 17:04
bmv98rus Дата: Четверг, 04.01.2018, 17:23 | Сообщение № 11
Репутация: 766 ±
Gustav, SLAVICK, может и учли, если так, то хорошо, я код не изучал и в регулярках слаб, но после точки(? ! могут быть излишества всякие, типа перевода строк и возвратов корретки, как до пробела, так и после нескольких.
СообщениеGustav, SLAVICK, может и учли, если так, то хорошо, я код не изучал и в регулярках слаб, но после точки(? ! могут быть излишества всякие, типа перевода строк и возвратов корретки, как до пробела, так и после нескольких.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 04.01.2018 в 17:23
atatat111 Дата: Четверг, 04.01.2018, 17:28 | Сообщение № 12
Gustav, SLAVICK, Последняя версия работает идеально! Вставил для примера текст с этого форму из этой темы http://www.excelworld.ru/forum/13-5074-51887-16-1372997684.
Там написан так текст, что в конце предложения нет точки, но есть перенос строки, можно ли ещё указать в этом выражении, перенос строки как окончание предложения, чтобы точно так же, как предложение сточкой, вы водил в столбец? В таблице пометил где переносы строк словом "ЗДЕСЬ".
К сообщению приложен файл: 0956504.xlsm (19.6 Kb)
СообщениеGustav, SLAVICK, Последняя версия работает идеально! Вставил для примера текст с этого форму из этой темы http://www.excelworld.ru/forum/13-5074-51887-16-1372997684.
Автор - atatat111
Дата добавления - 04.01.2018 в 17:28
atatat111 Дата: Четверг, 04.01.2018, 17:34 | Сообщение № 13
bmv98rus, Пока тут я про это строчил - вы как раз написали про это же, но более продуманно, чем я.
Сообщениеbmv98rus, Пока тут я про это строчил - вы как раз написали про это же, но более продуманно, чем я.
Автор - atatat111
Дата добавления - 04.01.2018 в 17:34
SLAVICK Дата: Четверг, 04.01.2018, 18:05 | Сообщение № 14
Репутация: 766 ±
Для этого достаточно немного поменять регулярку из:
[\.|\?|\!]+\s+[A-ZА-Я]
на
[\.|\?|\!|\n]+(\s+)?[A-ZА-Я]
Дополнил:
чтобы из текста удалить переносы строк и др. непечатаемые символы можно использовать:
=ПЕЧСИМВ()
см. Файл2
К сообщению приложен файл: 6970196.xlsm (19.8 Kb) · 6970196-1-.xlsm (19.8 Kb)
на
Дополнил:
=ПЕЧСИМВ()
см. Файл2
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 04.01.2018 в 18:05
atatat111 Дата: Четверг, 04.01.2018, 18:59 | Сообщение № 15
SLAVICK, Спасибо распознает предложения отлично! А можно добавить в выражение исключения, когда не нужно разделять предложение? Например "пробел-точка-г" - " .г" г. - это город. Это как бы только один пример, остальные исключения я сам вставлю в выражение.
СообщениеSLAVICK, Спасибо распознает предложения отлично! А можно добавить в выражение исключения, когда не нужно разделять предложение? Например "пробел-точка-г" - " .г" г. - это город. Это как бы только один пример, остальные исключения я сам вставлю в выражение.
Автор - atatat111
Дата добавления - 04.01.2018 в 18:59
bmv98rus Дата: Четверг, 04.01.2018, 19:45 | Сообщение № 16
Репутация: 766 ±
А какже всеми "любимый" неразрывный пробел, его ни Clean, не Trim не возьмет. :-)
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 04.01.2018 в 19:45
Gustav Дата: Четверг, 04.01.2018, 20:21 | Сообщение № 17
Репутация: 1123 ±
Реплэйсом его, реплэйсом - к обычному. Вообще, считаю, что это всё - забота топикстартера, а именно - подать функции текст, предварительно очищенный от подобных "нюансов". Сказано в ТЗ "точка-пробел-Заглавная" - вот и получите-распишитесь! Или - новое ТЗ по результатам обсуждения.
Кстати, "\s" учитывает не только собственно пробел, но и другие пробельные символы типа табуляции и перевода строки (неразрывной - нет).
Сообщение отредактировал Gustav - Четверг, 04.01.2018, 20:21
Автор - Gustav
Дата добавления - 04.01.2018 в 20:21
bmv98rus Дата: Четверг, 04.01.2018, 21:29 | Сообщение № 18
Репутация: 766 ±
Gustav, с одной стороны согласен, а с другой, ТС понятия может не иметь о существовании таких подводных камней.
Попробовал воспользоваться встроенными средствами Word
Selection.MoveRight Unit:=wdSentence, Count:=1
Не справился он с примером.:-) на этом осекся - знаки "!,?" . естесвенно "Маша вышла, т.е. Маша ушла." стало двумя предложениями. И даже это "Мама вышла, т.е. мама ушла." тоже.
СообщениеGustav, с одной стороны согласен, а с другой, ТС понятия может не иметь о существовании таких подводных камней.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 04.01.2018 в 21:29
Gustav Дата: Четверг, 04.01.2018, 23:43 | Сообщение № 19
Репутация: 1123 ±
Ну вот, вроде, учёл все высказанные пожелания, а также представляю, если что, куда надо будет вставить следующие хотелки.
СообщениеНу вот, вроде, учёл все высказанные пожелания, а также представляю, если что, куда надо будет вставить следующие хотелки.
Автор - Gustav
Дата добавления - 04.01.2018 в 23:43
atatat111 Дата: Пятница, 05.01.2018, 12:20 | Сообщение № 20
Gustav, Благодарю! Один только вопрос, как изменить количество колонок, на которые делятся предложения? Сейчас на 3 колонки делятся, в остальных написано "Н/Д", попробовал сам изменить Ваше выражение, но не получилось.
СообщениеGustav, Благодарю! Один только вопрос, как изменить количество колонок, на которые делятся предложения? Сейчас на 3 колонки делятся, в остальных написано "Н/Д", попробовал сам изменить Ваше выражение, но не получилось.
Автор - atatat111
Дата добавления - 05.01.2018 в 12:20
