Выборка последнего значения из массива по условиям
vit-2
Дата: Понедельник, 08.01.2018, 12:21 |
Здравствуйте, форумчане! Помогите решить одну задачку, а то самому не получается. Сам файл в эксель многометровый, так что прилагаю сильно обрезанный варик. Нужный номер из таблицы вносится в ячейку B43. В ячейке B46 работающая формула с выборкой из массива по нескольким условиям с помощью функции СЧЕТ. По такой же схеме пользуюсь функцией СРЗНАЧ. Но в данном случае необходимо выбрать последнее порядковое значение из массива, которое удовлетворяет тем же условиям. Буду благодарен за помощь.
Здравствуйте, форумчане! Помогите решить одну задачку, а то самому не получается. Сам файл в эксель многометровый, так что прилагаю сильно обрезанный варик. Нужный номер из таблицы вносится в ячейку B43. В ячейке B46 работающая формула с выборкой из массива по нескольким условиям с помощью функции СЧЕТ. По такой же схеме пользуюсь функцией СРЗНАЧ. Но в данном случае необходимо выбрать последнее порядковое значение из массива, которое удовлетворяет тем же условиям. Буду благодарен за помощь. vit-2
К сообщению приложен файл:
-2-.xlsx
(28.2 Kb)
Сообщение Здравствуйте, форумчане! Помогите решить одну задачку, а то самому не получается. Сам файл в эксель многометровый, так что прилагаю сильно обрезанный варик. Нужный номер из таблицы вносится в ячейку B43. В ячейке B46 работающая формула с выборкой из массива по нескольким условиям с помощью функции СЧЕТ. По такой же схеме пользуюсь функцией СРЗНАЧ. Но в данном случае необходимо выбрать последнее порядковое значение из массива, которое удовлетворяет тем же условиям. Буду благодарен за помощь. Автор - vit-2 Дата добавления - 08.01.2018 в 12:21
Karataev
Дата: Понедельник, 08.01.2018, 13:47 |
Excel
Формула массива для "B423". Формула возвращает номер строки, где находится последнее значение, соответствующее условию. Затем можете использовать функцию ИНДЕКС, чтобы получить данные из этой строки из нужного столбца.Код
=МАКС(ЕСЛИ(($C$3:$C$397>$D$407)*($O$3:$O$397<>0)*($B$3:$B$397<$B$410)*($D$3:$D$397<100)*($E$3:$E$397=$E$410)*($J$3:$J$397=$J$410)*($AB$3:$AB$397>0,01);СТРОКА($A$3:$A$397)))
Karataev
Сообщение отредактировал Karataev - Понедельник, 08.01.2018, 15:58
Сообщение Формула массива для "B423". Формула возвращает номер строки, где находится последнее значение, соответствующее условию. Затем можете использовать функцию ИНДЕКС, чтобы получить данные из этой строки из нужного столбца.Код
Автор - Karataev Дата добавления - 08.01.2018 в 13:47
vit-2
Дата: Понедельник, 08.01.2018, 15:44 |
Karataev, Спасибо за ответ. Вот файл побольше, где видно что моя формула с функцией СЧЕТ в ячейке B423 работает. А вот то что мне нужно я еще не увидел.
Karataev, Спасибо за ответ. Вот файл побольше, где видно что моя формула с функцией СЧЕТ в ячейке B423 работает. А вот то что мне нужно я еще не увидел. vit-2
Сообщение отредактировал vit-2 - Понедельник, 08.01.2018, 15:47
Сообщение Karataev, Спасибо за ответ. Вот файл побольше, где видно что моя формула с функцией СЧЕТ в ячейке B423 работает. А вот то что мне нужно я еще не увидел. Автор - vit-2 Дата добавления - 08.01.2018 в 15:44
Karataev
Дата: Понедельник, 08.01.2018, 15:56 |
Excel
Да, неправильно я составил формулу. Исправил формулу в посте 2.
Да, неправильно я составил формулу. Исправил формулу в посте 2. Karataev
Сообщение Да, неправильно я составил формулу. Исправил формулу в посте 2. Автор - Karataev Дата добавления - 08.01.2018 в 15:56
vit-2
Дата: Понедельник, 08.01.2018, 16:33 |
Karataev, спасибо. Номер строки 198 находит точно. А что если надо найти предпоследнее значение, или 3-е снизу? П.С. Почему то у меня не получается выборка значения с функцией ИНДЕКС из ячейки: ни если написать Код
=ИНДЕКС($AB$6:$AB$397;МАКС(ЕСЛИ(($C$3:$C$397>$D$407)*($O$3:$O$397<>0)*($B$3:$B$397<$B$410)*($D$3:$D$397<100)*($E$3:$E$397=$E$410)*($J$3:$J$397=$J$410)*($AB$3:$AB$397>0,01);СТРОКА($A$3:$A$397))))
; ни так Код
=ИНДЕКС($A$6:$AB$397;МАКС(ЕСЛИ(($C$3:$C$397>$D$407)*($O$3:$O$397<>0)*($B$3:$B$397<$B$410)*($D$3:$D$397<100)*($E$3:$E$397=$E$410)*($J$3:$J$397=$J$410)*($AB$3:$AB$397>0,01);СТРОКА($A$3:$A$397)));28)
; ни так Код
vit-2
Сообщение Karataev, спасибо. Номер строки 198 находит точно. А что если надо найти предпоследнее значение, или 3-е снизу? П.С. Почему то у меня не получается выборка значения с функцией ИНДЕКС из ячейки: ни если написать Код
; ни так Код
Автор - vit-2 Дата добавления - 08.01.2018 в 16:33
Karataev
Дата: Понедельник, 08.01.2018, 16:46 |
Excel
Здесь укажите фрагмент с первой строки, т.к. функция СТРОКА возвращает номер строки не во фрагменте, а начиная с первой строки листа: Или второй вариант. Корректируйте номера строк здесь: Чтобы выбирать предпоследнее или другое, используйте вместо МАКС, НАИБОЛЬШИЙ. Первый наибольший - это последняя строка, второй - предпоследняя и т.д. PS. Оформляйте формулы тегами. Когда пишите пост, то вверху есть панель инструментов, выберите там "Формула". Исправьте у себя в посте.
Здесь укажите фрагмент с первой строки, т.к. функция СТРОКА возвращает номер строки не во фрагменте, а начиная с первой строки листа: Или второй вариант. Корректируйте номера строк здесь: Чтобы выбирать предпоследнее или другое, используйте вместо МАКС, НАИБОЛЬШИЙ. Первый наибольший - это последняя строка, второй - предпоследняя и т.д. PS. Оформляйте формулы тегами. Когда пишите пост, то вверху есть панель инструментов, выберите там "Формула". Исправьте у себя в посте. Karataev
Сообщение отредактировал Karataev - Понедельник, 08.01.2018, 16:47
Сообщение Здесь укажите фрагмент с первой строки, т.к. функция СТРОКА возвращает номер строки не во фрагменте, а начиная с первой строки листа: Или второй вариант. Корректируйте номера строк здесь: Чтобы выбирать предпоследнее или другое, используйте вместо МАКС, НАИБОЛЬШИЙ. Первый наибольший - это последняя строка, второй - предпоследняя и т.д. PS. Оформляйте формулы тегами. Когда пишите пост, то вверху есть панель инструментов, выберите там "Формула". Исправьте у себя в посте. Автор - Karataev Дата добавления - 08.01.2018 в 16:46
vikttur
Дата: Понедельник, 08.01.2018, 16:53 |
Замена в формуле из сообщения №2 МАКС на НАИБОЛЬШИЙ(массив;2) - не то? Настоятельно рекомендую не жаться с количеством знаков в формуле рабочего файла. Не нужно бояться функций ЕСЛИ , она поможет облегчить вычисления, тем более, что у Вас файл "многометровый" и возможно торможение из-за сложных вычислений.Код
=НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ($C$3:$C$397>$D$407;ЕСЛИ($O$3:$O$397<>0;ЕСЛИ($B$3:$B$397<$B$410;ЕСЛИ($D$3:$D$397<100;ЕСЛИ($E$3:$E$397=$E$410;ЕСЛИ($J$3:$J$397=$J$410;ЕСЛИ($AB$3:$AB$397>0,01;СТРОКА($A$3:$A$397))))))));2)
Не разбирался в формуле. Возможно, не то. Показал, как обрезать лишние вычисления.
Не разбирался в формуле. Возможно, не то. Показал, как обрезать лишние вычисления. vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Понедельник, 08.01.2018, 16:56
Сообщение Замена в формуле из сообщения №2 МАКС на НАИБОЛЬШИЙ(массив;2) - не то? Настоятельно рекомендую не жаться с количеством знаков в формуле рабочего файла. Не нужно бояться функций ЕСЛИ , она поможет облегчить вычисления, тем более, что у Вас файл "многометровый" и возможно торможение из-за сложных вычислений.Код
Не разбирался в формуле. Возможно, не то. Показал, как обрезать лишние вычисления. Автор - vikttur Дата добавления - 08.01.2018 в 16:53
vit-2
Караваев, спасибо за оперативньіе ответьі, вроде все понятно, потом вме проверю, а пока иду в гости, все таки Рождество на дворе. С праздником!
Караваев, спасибо за оперативньіе ответьі, вроде все понятно, потом вме проверю, а пока иду в гости, все таки Рождество на дворе. С праздником! vit-2
Сообщение Караваев, спасибо за оперативньіе ответьі, вроде все понятно, потом вме проверю, а пока иду в гости, все таки Рождество на дворе. С праздником! Автор - vit-2 Дата добавления - 08.01.2018 в 16:53
vit-2
Дата: Понедельник, 08.01.2018, 22:43 |
Всем спасибо за помощь. Вопрос решен. Тема закрыта.
Всем спасибо за помощь. Вопрос решен. Тема закрыта. vit-2
Сообщение Всем спасибо за помощь. Вопрос решен. Тема закрыта. Автор - vit-2 Дата добавления - 08.01.2018 в 22:43
