= Мир MS Excel/Выборка последнего значения из массива по условиям - Мир MS Excel
vit-2 Дата: Понедельник, 08.01.2018, 12:21 | Сообщение № 1
Здравствуйте, форумчане!
Помогите решить одну задачку, а то самому не получается.
Сам файл в эксель многометровый, так что прилагаю сильно обрезанный варик.
Нужный номер из таблицы вносится в ячейку B43. В ячейке B46 работающая формула с выборкой из массива по нескольким условиям с помощью функции СЧЕТ. По такой же схеме пользуюсь функцией СРЗНАЧ. Но в данном случае необходимо выбрать последнее порядковое значение из массива, которое удовлетворяет тем же условиям.
Буду благодарен за помощь.
К сообщению приложен файл: -2-.xlsx (28.2 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, форумчане!
Автор - vit-2
Дата добавления - 08.01.2018 в 12:21
Karataev Дата: Понедельник, 08.01.2018, 13:47 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
Формула массива для "B423". Формула возвращает номер строки, где находится последнее значение, соответствующее условию. Затем можете использовать функцию ИНДЕКС, чтобы получить данные из этой строки из нужного столбца.
=МАКС(ЕСЛИ(($C$3:$C$397>$D$407)*($O$3:$O$397<>0)*($B$3:$B$397<$B$410)*($D$3:$D$397<100)*($E$3:$E$397=$E$410)*($J$3:$J$397=$J$410)*($AB$3:$AB$397>0,01);СТРОКА($A$3:$A$397)))
Сообщение отредактировал Karataev - Понедельник, 08.01.2018, 15:58
СообщениеФормула массива для "B423". Формула возвращает номер строки, где находится последнее значение, соответствующее условию. Затем можете использовать функцию ИНДЕКС, чтобы получить данные из этой строки из нужного столбца.
Автор - Karataev
Дата добавления - 08.01.2018 в 13:47
vit-2 Дата: Понедельник, 08.01.2018, 15:44 | Сообщение № 3
Karataev, Спасибо за ответ.
Вот файл побольше, где видно что моя формула с функцией СЧЕТ в ячейке B423 работает. А вот то что мне нужно я еще не увидел.
К сообщению приложен файл: 7103082.xlsx (98.1 Kb)
Сообщение отредактировал vit-2 - Понедельник, 08.01.2018, 15:47
СообщениеKarataev, Спасибо за ответ.
Автор - vit-2
Дата добавления - 08.01.2018 в 15:44
Karataev Дата: Понедельник, 08.01.2018, 15:56 | Сообщение № 4
Репутация: 535 ±
Excel
Да, неправильно я составил формулу. Исправил формулу в посте 2.
СообщениеДа, неправильно я составил формулу. Исправил формулу в посте 2.
Автор - Karataev
Дата добавления - 08.01.2018 в 15:56
vit-2 Дата: Понедельник, 08.01.2018, 16:33 | Сообщение № 5
Karataev, спасибо. Номер строки 198 находит точно. А что если надо найти предпоследнее значение, или 3-е снизу?
П.С. Почему то у меня не получается выборка значения с функцией ИНДЕКС из ячейки: ни если написать
=ИНДЕКС($AB$6:$AB$397;МАКС(ЕСЛИ(($C$3:$C$397>$D$407)*($O$3:$O$397<>0)*($B$3:$B$397<$B$410)*($D$3:$D$397<100)*($E$3:$E$397=$E$410)*($J$3:$J$397=$J$410)*($AB$3:$AB$397>0,01);СТРОКА($A$3:$A$397))))
ни так
=ИНДЕКС($A$6:$AB$397;МАКС(ЕСЛИ(($C$3:$C$397>$D$407)*($O$3:$O$397<>0)*($B$3:$B$397<$B$410)*($D$3:$D$397<100)*($E$3:$E$397=$E$410)*($J$3:$J$397=$J$410)*($AB$3:$AB$397>0,01);СТРОКА($A$3:$A$397)));28)
СообщениеKarataev, спасибо. Номер строки 198 находит точно. А что если надо найти предпоследнее значение, или 3-е снизу?
ни так
Автор - vit-2
Дата добавления - 08.01.2018 в 16:33
Karataev Дата: Понедельник, 08.01.2018, 16:46 | Сообщение № 6
Репутация: 535 ±
Excel
Здесь укажите фрагмент с первой строки, т.к. функция СТРОКА возвращает номер строки не во фрагменте, а начиная с первой строки листа:
=ИНДЕКС($A$1:$AB$397
Или второй вариант. Корректируйте номера строк здесь:
СТРОКА($A$3:$A$397)-2
Чтобы выбирать предпоследнее или другое, используйте вместо МАКС, НАИБОЛЬШИЙ. Первый наибольший - это последняя строка, второй - предпоследняя и т.д.
PS. Оформляйте формулы тегами. Когда пишите пост, то вверху есть панель инструментов, выберите там "Формула". Исправьте у себя в посте.
Сообщение отредактировал Karataev - Понедельник, 08.01.2018, 16:47
СообщениеЗдесь укажите фрагмент с первой строки, т.к. функция СТРОКА возвращает номер строки не во фрагменте, а начиная с первой строки листа:
Автор - Karataev
Дата добавления - 08.01.2018 в 16:46
vikttur Дата: Понедельник, 08.01.2018, 16:53 | Сообщение № 7
Репутация: 526 ±
Замена в формуле из сообщения №2 МАКС на НАИБОЛЬШИЙ(массив;2) - не то?
Настоятельно рекомендую не жаться с количеством знаков в формуле рабочего файла. Не нужно бояться функций ЕСЛИ, она поможет облегчить вычисления, тем более, что у Вас файл "многометровый" и возможно торможение из-за сложных вычислений.
=НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ($C$3:$C$397>$D$407;ЕСЛИ($O$3:$O$397<>0;ЕСЛИ($B$3:$B$397<$B$410;ЕСЛИ($D$3:$D$397<100;ЕСЛИ($E$3:$E$397=$E$410;ЕСЛИ($J$3:$J$397=$J$410;ЕСЛИ($AB$3:$AB$397>0,01;СТРОКА($A$3:$A$397))))))));2)
Не разбирался в формуле. Возможно, не то. Показал, как обрезать лишние вычисления.
Сообщение отредактировал vikttur - Понедельник, 08.01.2018, 16:56
СообщениеЗамена в формуле из сообщения №2 МАКС на НАИБОЛЬШИЙ(массив;2) - не то?
Автор - vikttur
Дата добавления - 08.01.2018 в 16:53
vit-2 Дата: Понедельник, 08.01.2018, 16:53 | Сообщение № 8
Караваев, спасибо за оперативньіе ответьі, вроде все понятно, потом вме проверю, а пока иду в гости, все таки Рождество на дворе. С праздником!
СообщениеКараваев, спасибо за оперативньіе ответьі, вроде все понятно, потом вме проверю, а пока иду в гости, все таки Рождество на дворе. С праздником!
Автор - vit-2
vit-2 Дата: Понедельник, 08.01.2018, 22:43 | Сообщение № 9
Всем спасибо за помощь. Вопрос решен.
Тема закрыта.
СообщениеВсем спасибо за помощь. Вопрос решен.
Тема закрыта.
Автор - vit-2
Дата добавления - 08.01.2018 в 22:43
