= Мир MS Excel/Как посчитать значения в таблице с несколькими критериями - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 3
bmv98rus Дата: Среда, 17.01.2018, 20:05 | Сообщение № 21
Репутация: 772 ±
Я не знаю что у Вас с Download, я выкачиваю спокойно файлы и они открываются. Просто интресно, скачайте тот что вы выкладывали но не суть
Тепер не понятно что считать пустыми ячейками Сделайте простой пример со значениями 2, 4, 6, разборосанными по столбцам и строкам и покажите , без этих тысячных, куда должны попастть еденицы или суммы. То что в столбцы помеченные 2,4,6 я понял. Емсли идет в одном столбце 2, пропуск, 3, пропуск, 2, 3 например. то как это попадет в столбец 2 и 3?
СообщениеЯ не знаю что у Вас с Download, я выкачиваю спокойно файлы и они открываются. Просто интресно, скачайте тот что вы выкладывали но не суть
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 17.01.2018 в 20:05
Сергей2015 Дата: Среда, 17.01.2018, 20:32 | Сообщение № 22
скачал свой загруженный ранее все нормально.
Во вложении пример по целым значениям.
К сообщению приложен файл: __-_3.xlsb (18.1 Kb)
Сообщениескачал свой загруженный ранее все нормально.
Автор - Сергей2015
Дата добавления - 17.01.2018 в 20:32
bmv98rus Дата: Среда, 17.01.2018, 22:05 | Сообщение № 23
Репутация: 772 ±
Все больше склоняюсь что нужно писать небольшой VBA код ибо без доп столбцов формулы становятся просто громадными.
Доп столбцы правее. формулы размножайте, а то в лимит не входит.
К сообщению приложен файл: 2015_4.zip (95.8 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 17.01.2018, 22:58
СообщениеВсе больше склоняюсь что нужно писать небольшой VBA код ибо без доп столбцов формулы становятся просто громадными.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 17.01.2018 в 22:05
Сергей2015 Дата: Среда, 17.01.2018, 22:10 | Сообщение № 24
К сообщению приложен файл: 2015_4.zip(34Kb)
мы можем по скайпу пообщаться, вы все равно не так поняли суть, а я уже не знаю как еще объяснить проще уже не куда.
В своем файле (во вложении) добавил формулы для поиска целых справа для всех 50ти столбцов и 200 т строчек, а вот как дальше уже не знаю. Я уже думал что придется сбоку выставлять доп формулы, вот что у меня получилось посмотрите.
К сообщению приложен файл: 8148659.xlsb (52.3 Kb)
Сообщение отредактировал Сергей2015 - Среда, 17.01.2018, 22:17
Автор - Сергей2015
Дата добавления - 17.01.2018 в 22:10
bmv98rus Дата: Среда, 17.01.2018, 22:27 | Сообщение № 25
Репутация: 772 ±
Заменил файл выше, там ссылка ошибочная была в доп столбцах.
Match или Count там исопользовать - разницы нет.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 17.01.2018, 22:30
СообщениеЗаменил файл выше, там ссылка ошибочная была в доп столбцах.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 17.01.2018 в 22:27
Сергей2015 Дата: Среда, 17.01.2018, 22:38 | Сообщение № 26
в ячейке М13 значение у вас стоит 3,999 должно быть 3,5, а так вроде бы все верно. Перенес вашу формулу в свой файл все нормально, как мне теперь остальные ячейки просто протянуть? И там в файле вторая вкладка, тот же расчет, только целые значения складываются наоборот снизу вверх, можете тоже сделать.
Извиняюсь, только сейчас заметил, упустил сразу из виду еще один момент, если нет значений сначала, а они начинаются ну допустим с 20 или 15 не важно какой строчек, то в диапазоне L2:BI201 не должно быть сверху и снизу пустых значений, сейчас попробую сбросить файлик и указать красным цветом что и как должно стоять.
К сообщению приложен файл: __-_5.xlsb (80.8 Kb)
Сообщение отредактировал Сергей2015 - Среда, 17.01.2018, 22:49
Сообщениев ячейке М13 значение у вас стоит 3,999 должно быть 3,5, а так вроде бы все верно. Перенес вашу формулу в свой файл все нормально, как мне теперь остальные ячейки просто протянуть? И там в файле вторая вкладка, тот же расчет, только целые значения складываются наоборот снизу вверх, можете тоже сделать.
Автор - Сергей2015
Дата добавления - 17.01.2018 в 22:38
bmv98rus Дата: Среда, 17.01.2018, 22:57 | Сообщение № 27
Репутация: 772 ±
Вернулся на версию где это было не сделано, исправил.
Опять выше поменл, и вторую вкладку вернул.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 17.01.2018, 23:01
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 17.01.2018 в 22:57
Сергей2015 Дата: Среда, 17.01.2018, 23:15 | Сообщение № 28
все то же самое что и было
вот
К сообщению приложен файл: __-_5.xlsb(81Kb)
посмотрите файл, я там выделил цветом там вообще не тне каких значений, а диапазон L2:BI201 должен быть заполнен полностью и 3,999 осталось так же как и было.
вот
Автор - Сергей2015
Дата добавления - 17.01.2018 в 23:15
bmv98rus Дата: Среда, 17.01.2018, 23:26 | Сообщение № 29
Репутация: 772 ±
может опередили события? файл от 22:55.
Сообщениеможет опередили события? файл от 22:55.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 17.01.2018 в 23:26
Сергей2015 Дата: Среда, 17.01.2018, 23:29 | Сообщение № 30
Верхний, там время стоит 22:58 (сообщение 23) 3,999 исправилось на 3,5 а вот с остальным что выше иписал и представил в файле красным цветом все осталось прежним.
Сообщение отредактировал Сергей2015 - Среда, 17.01.2018, 23:30
Автор - Сергей2015
Дата добавления - 17.01.2018 в 23:29
bmv98rus Дата: Среда, 17.01.2018, 23:34 | Сообщение № 31
Репутация: 772 ±
А чего ивиняться, это просто почти зачеркнуло все проделанно. Есть идея, но если не сработает - то к макрушника м ваш путь лежит.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 17.01.2018 в 23:34
Сергей2015 Дата: Среда, 17.01.2018, 23:46 | Сообщение № 32
у меня есть уже расчет, пример во вложеном файле, может чем-то поможет, но там критерии другие были немного. и там видно, что все ячейки задействованы.
К сообщению приложен файл: ___.xlsx (97.7 Kb)
Автор - Сергей2015
Дата добавления - 17.01.2018 в 23:46
bmv98rus Дата: Четверг, 18.01.2018, 00:37 | Сообщение № 33
Репутация: 772 ±
короче, все, все что есть уже в файле. как расчитывать то что между краями не описано, если значений нет, то что делать, тоже . Глобально формула работает Мелочи уже сами.
К сообщению приложен файл: 2015_6.zip (96.7 Kb)
Сообщениекороче, все, все что есть уже в файле. как расчитывать то что между краями не описано, если значений нет, то что делать, тоже . Глобально формула работает Мелочи уже сами.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 18.01.2018 в 00:37
Сергей2015 Дата: Четверг, 18.01.2018, 18:54 | Сообщение № 34
К сообщению приложен файл: 2015_6.zip(97Kb)
Ок, БОЛЬШОЕ СПАСИБО, буду дальше разбираться.
С уважением.
С уважением.
Автор - Сергей2015
Дата добавления - 18.01.2018 в 18:54
Сергей2015 Дата: Воскресенье, 25.02.2018, 14:42 | Сообщение № 35
Доброго дня всем!
Понадобилось немного доработать принцип расчета, буду признателен за помощь.
Во вложении пример того, что необходимо получить.
Заранее признателен и благодарен.
С уважением.
К сообщению приложен файл: ___4.xlsb (14.8 Kb)
СообщениеДоброго дня всем!
С уважением.
Автор - Сергей2015
Дата добавления - 25.02.2018 в 14:42
Pelena Дата: Воскресенье, 25.02.2018, 20:53 | Сообщение № 36
Репутация: 4637 ±
Так подойдёт?
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ($C2:$K2=L$1);1;МИН(L1;1)-1/(ПОИСКПОЗ(1;($A2<=$A$2:$A$201)*МУМНОЖ(--($C$3:$K$201=L$1);ТРАНСП(СТОЛБЕЦ($C$1:$K$1))^0);0)-ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/(($A2>=$A$2:$A$201)*МУМНОЖ(--($C$2:$K$201=L$1);ТРАНСП(СТОЛБЕЦ($C$1:$K$1))^0)=1);$A$2:$A$201);0)+1));"")
Не протягивала формулу вниз до конца из-за размера файла
К сообщению приложен файл: _4.xlsb (73.6 Kb)
СообщениеТак подойдёт?
Дата добавления - 25.02.2018 в 20:53
Сергей2015 Дата: Воскресенье, 25.02.2018, 21:16 | Сообщение № 37
Спасибо огромное за помощь!!!
Все верно именно так мне необходимо, единственное что необходимо подправить, это снизу таблици остаются пустые ячейки (я протянул по всему диапазону Вашу формулу для проверки).
Прилагаю файл с описанием.
Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: __.xlsb (22.5 Kb)
Заранее спасибо.
Автор - Сергей2015
Дата добавления - 25.02.2018 в 21:16
Сергей2015 Дата: Воскресенье, 25.02.2018, 21:44 | Сообщение № 38
Для Pelena файлик во вложении.
С уважением.
К сообщению приложен файл: ____.xlsb (22.9 Kb)
СообщениеДля Pelena файлик во вложении.
С уважением.
Автор - Сергей2015
Дата добавления - 25.02.2018 в 21:44
Pelena Дата: Воскресенье, 25.02.2018, 21:53 | Сообщение № 39
Репутация: 4637 ±
Так?
К сообщению приложен файл: 3373274.xlsb (21.5 Kb)
СообщениеТак?
Дата добавления - 25.02.2018 в 21:53
Сергей2015 Дата: Воскресенье, 25.02.2018, 22:04 | Сообщение № 40
Да, именно так, огромное спасибо!!!!
Посмотрите еще файлик выше (в сообщении №38)?
Заранее спасибо.
С уважением.
Сообщение отредактировал Сергей2015 - Воскресенье, 25.02.2018, 22:08
Заранее спасибо.
С уважением.
Автор - Сергей2015
Дата добавления - 25.02.2018 в 22:04
  • Страница 2 из 3
