= Мир MS Excel/Поиск и возврат значений из разных источников - Мир MS Excel
TurboRadost Дата: Среда, 24.01.2018, 11:10 | Сообщение № 1
Добрый день =).
Помогите разобраться с задачей.
Есть данные:
1. количество сотрудников точки по дням недели
2. общая нагрузка на точку по дням недели
из этих данный нужно выбрать те дни где совпадает минимальное количество сотрудников и минимальная нагрузка. Необходимо выбрать 2-3 дня либо выставить значения по возрастанию.
я попробовал выполнить эту задачу при помощи отступления от среднего значения нагрузки
=ЕСЛИ(J16/J15<СРЗНАЧ(СУММ($J$16:$N$16)/СУММ($J$15:$N$15));"легко";"тяжко")
и вот так
=ЕСЛИ(И(МИН(J15:N15);J16=МИН(J16:N16));"легко";"сложно")
но это не работает. Были еще пару вариантов, но я их не сохранил, убил как Гоголь свои "мертвые души 2"
Я уверен, что есть способ для решения, не такой банальный, но верный.
Спасибо вам, всем добра.
К сообщению приложен файл: 8344028.xlsx (9.4 Kb)
Сообщение отредактировал TurboRadost - Среда, 24.01.2018, 12:11
СообщениеДобрый день =).
Есть данные:
и вот так
Автор - TurboRadost
Дата добавления - 24.01.2018 в 11:10
Pelena Дата: Среда, 24.01.2018, 11:33 | Сообщение № 2
Репутация: 4661 ±
Файл с примером помог бы в понимании проблемы
СообщениеФайл с примером помог бы в понимании проблемы
Дата добавления - 24.01.2018 в 11:33
TurboRadost Дата: Среда, 24.01.2018, 12:12 | Сообщение № 3
мне показалось, я его приложил.
исправил, файл в приложении к первому посту.
Автор - TurboRadost
Дата добавления - 24.01.2018 в 12:12
Pelena Дата: Среда, 24.01.2018, 13:42 | Сообщение № 4
Репутация: 4661 ±
Не совсем понятно. Можете в примере вручную нарисовать, что должно получиться?
СообщениеНе совсем понятно. Можете в примере вручную нарисовать, что должно получиться?
Дата добавления - 24.01.2018 в 13:42
Karataev Дата: Среда, 24.01.2018, 15:36 | Сообщение № 5
Репутация: 535 ±
Excel
Используется формула массива - завершайте ввод формулы не клавишей Enter (как Вы это обычно делаете), а сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter.
Формула для "Q15". Формула правильно работает при условии, что нагрузка меньше 100000.
=ИНДЕКС($J$14:$N$14;1;ПРАВСИМВ(НАИМЕНЬШИЙ($J15:$N15+$J16:$N16/10^5+{1;2;3;4;5}/10^6;1);1))
К сообщению приложен файл: 8344028_kar.xlsx (10.8 Kb)
Сообщение отредактировал Karataev - Среда, 24.01.2018, 16:04
СообщениеИспользуется формула массива - завершайте ввод формулы не клавишей Enter (как Вы это обычно делаете), а сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter.
Автор - Karataev
Дата добавления - 24.01.2018 в 15:36
TurboRadost Дата: Среда, 24.01.2018, 15:54 | Сообщение № 6
Уточнил еще раз что должно получиться в итоге.
формула должна смотреть на максимальное количество сотрудников возвращать соответствующие значения. это не сложно.
строка ниже должна опираясь на данные формулы выше (отмеченные дни), смотреть на нагрузку и выделять значения, которые меньше максимального.
если в первой строке значений 3 то вторая строка не актуальна, если в первой строке более 3, то нужна вторая строка.
я не знаю как описать это задание проще. инициатора в рот оса укусила, он не может нормально поставить задание. но направление передал.
К сообщению приложен файл: 5742605.xlsx (9.6 Kb)
СообщениеУточнил еще раз что должно получиться в итоге.
Автор - TurboRadost
Дата добавления - 24.01.2018 в 15:54
TurboRadost Дата: Четверг, 25.01.2018, 10:44 | Сообщение № 7
невыполнимо да? может макрос какой можно придумать?
Сообщениеневыполнимо да? может макрос какой можно придумать?
Автор - TurboRadost
Дата добавления - 25.01.2018 в 10:44
