Добрый день =). Помогите разобраться с задачей. Есть данные: 1. количество сотрудников точки по дням недели 2. общая нагрузка на точку по дням недели
из этих данный нужно выбрать те дни где совпадает минимальное количество сотрудников и минимальная нагрузка. Необходимо выбрать 2-3 дня либо выставить значения по возрастанию. я попробовал выполнить эту задачу при помощи отступления от среднего значения нагрузки
но это не работает. Были еще пару вариантов, но я их не сохранил, убил как Гоголь свои "мертвые души 2"
Я уверен, что есть способ для решения, не такой банальный, но верный. Спасибо вам, всем добра.
Используется формула массива - завершайте ввод формулы не клавишей Enter (как Вы это обычно делаете), а сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter. Формула для "Q15". Формула правильно работает при условии, что нагрузка меньше 100000.
Уточнил еще раз что должно получиться в итоге. формула должна смотреть на максимальное количество сотрудников возвращать соответствующие значения. это не сложно. строка ниже должна опираясь на данные формулы выше (отмеченные дни), смотреть на нагрузку и выделять значения, которые меньше максимального. если в первой строке значений 3 то вторая строка не актуальна, если в первой строке более 3, то нужна вторая строка.
я не знаю как описать это задание проще. инициатора в рот оса укусила, он не может нормально поставить задание. но направление передал.
я не знаю как описать это задание проще. инициатора в рот оса укусила, он не может нормально поставить задание. но направление передал.TurboRadost
