= Мир MS Excel/Как не учитывать ячейки с #ДЕЛ/О? - Мир MS Excel
RedpaX Дата: Пятница, 26.01.2018, 17:18 | Сообщение № 1
Exсel, в столбике D работает формула, начиная с D15 по D27 формула выдает ошибку так как данных нет, но они будут в будущем внесены, а в ячейке D28 считается среднее значение но оно показывает #ДЕЛ/О вместо среднего значения из-за того, что с D15 по D27 тоже #ДЕЛ/О. Как сделать, что бы в D28 не учитывались те ячейки в которых #ДЕЛ/О но среднее значение таки показывало (не учитывая ячейки с #ДЕЛ/О) ? %)
К сообщению приложен файл: 2144752.png (240.2 Kb)
Сообщение отредактировал RedpaX - Пятница, 26.01.2018, 17:19
СообщениеExсel, в столбике D работает формула, начиная с D15 по D27 формула выдает ошибку так как данных нет, но они будут в будущем внесены, а в ячейке D28 считается среднее значение но оно показывает #ДЕЛ/О вместо среднего значения из-за того, что с D15 по D27 тоже #ДЕЛ/О. Как сделать, что бы в D28 не учитывались те ячейки в которых #ДЕЛ/О но среднее значение таки показывало (не учитывая ячейки с #ДЕЛ/О) ? %)
Автор - RedpaX
Дата добавления - 26.01.2018 в 17:18
Che79 Дата: Пятница, 26.01.2018, 17:24 | Сообщение № 2
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
RedpaX, здравствуйте. Учитывая, что вместо файла-примера от Вас видим картинку, то помощь пока только на словах. Попробуйте использовать ЕСЛИОШИБКА() или АГРЕГАТ(1;6;...), вдруг, поможет.
СообщениеRedpaX, здравствуйте. Учитывая, что вместо файла-примера от Вас видим картинку, то помощь пока только на словах. Попробуйте использовать ЕСЛИОШИБКА() или АГРЕГАТ(1;6;...), вдруг, поможет.
Автор - Che79
Дата добавления - 26.01.2018 в 17:24
amfor Дата: Пятница, 26.01.2018, 17:31 | Сообщение № 3
Репутация: 75 ±
Здравствуйе.
=СРЗНАЧЕСЛИ(D15:D27;>0)
Семь бед - один RESET.
СообщениеЗдравствуйе.
Автор - amfor
Дата добавления - 26.01.2018 в 17:31
Pelena Дата: Пятница, 26.01.2018, 17:37 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
Лучше всего избавиться от этих ошибок, тогда не надо будет ничего придумывать для среднего.
Подробнее при наличии файла с примером
Дата добавления - 26.01.2018 в 17:37
RedpaX Дата: Пятница, 26.01.2018, 17:45 | Сообщение № 5
Вот сам файл.
Здравствуйе.
Так ведь не получится, ведь у меня там есть и отрицательный процент.
Просто делаю таблицу для людей (очень многие просили) на собственном энтузиазме, а мозгов и знаний не хватает довести всё до красивого вида. :)
К сообщению приложен файл: 6972832.xlsx (23.8 Kb)
Вот сам файл.
Здравствуйе.
Автор - RedpaX
Дата добавления - 26.01.2018 в 17:45
RedpaX Дата: Пятница, 26.01.2018, 17:47 | Сообщение № 6
А как избавиться от этого если нужно, что бы в дальнейшем люди могли вносить данные и не заморачиваться с формулами? Ячейки откуда формула берет значения пусты по этому выдается ошибка в ячейку. но в будущем их будут заполнять.
Автор - RedpaX
Дата добавления - 26.01.2018 в 17:47
RedpaX Дата: Пятница, 26.01.2018, 17:53 | Сообщение № 7
нашел решение
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(M15);"";100-(M14/(M15/100)))
Сообщение отредактировал Pelena - Пятница, 26.01.2018, 18:32
Сообщениенашел решение
Автор - RedpaX
Дата добавления - 26.01.2018 в 17:53
Che79 Дата: Пятница, 26.01.2018, 18:00 | Сообщение № 8
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Я бы сделал так
1. Формулу из сообщения #7 оформил тегом (режим правки поста - выделяете формулу - жмёте кпопку fx - Сохранить)
2. изменил текстовое пусто на 0 (ноль)
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(M15);;100-(M14/(M15/100)))
СообщениеЯ бы сделал так
Автор - Che79
Дата добавления - 26.01.2018 в 18:00
