ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Разделение данных по ключевому слову или маске - Мир MS Excel
Luis32 Дата: Вторник, 06.02.2018, 10:47 | Сообщение № 1
Добрый день, нужна помощь. Уже пол дня убил на то чтобы хоть как-то разобраться.
Есть большой объем данных помещенных в одну ячейку, его нужно структурировать разделив по разным ячейкам, пример того что есть и того что пытаюсь добиться в файле.
Если коротко, то необходимо провести поиск по маске или ключевым словам и выцепить каждое значение в свой столбец, как это реализовать не могу понять в связи с ограниченностью знаний.
Пробовал по столбцам, но получается не сильно лучше, где-то то вместо точки запятая, где-то просто пробел, зацепиться не получилось, пытался как-то формулами, но в них разбираюсь плохо, и так и не понял как это реализовать, на VBA программировать не умею, к сожалению.
Может кто подсказать хотя бы примерное решение или формулу которой так можно сделать?
К сообщению приложен файл: 3504163.xlsx (16.3 Kb)
СообщениеДобрый день, нужна помощь. Уже пол дня убил на то чтобы хоть как-то разобраться.
Автор - Luis32
Дата добавления - 06.02.2018 в 10:47
Che79 Дата: Вторник, 06.02.2018, 10:55 | Сообщение № 2
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
СообщениеКросс на Планете
Автор - Che79
Дата добавления - 06.02.2018 в 10:55
sv2014 Дата: Вторник, 06.02.2018, 12:34 | Сообщение № 3
Репутация: 61 ±
Luis32 вариант функций(UDF) столбцах C-I
Function aaa$(t$)
  aaa = Split(t, ".")(0)
End Function
Function bbb$(t$)
With CreateObject("VBScript.RegExp"): .Pattern = "\d+"
bbb = .Execute(t)(0)
End Function
Function ccc$(t$)
With CreateObject("VBScript.RegExp"): .Pattern = "\d+\.\d+\.\d+": .Global = True
ccc = .Execute(t)(.Execute(t).Count - 1)
End Function
Function ddd$(t$)
  ddd = Trim(Split(Split(t, ".")(2), "/")(0))
End Function
Function uuu$(t$)
uuu = .Execute(t)(0)
End Function
Function zzz$(t$)
With CreateObject("VBScript.RegExp"): .Pattern = "\d{10}"
zzz = .Execute(t)(0)
End Function
Function fff$(t$)
With CreateObject("VBScript.RegExp"): .Pattern = "[а-яё]+ [а-яё]\.[а-яё]\.": .IgnoreCase = True: .Global = True
fff = .Execute(t)(0) & "," & .Execute(t)(1)
End Function
К сообщению приложен файл: example_06_02_2.xls (77.5 Kb)
Сообщение отредактировал sv2014 - Вторник, 06.02.2018, 13:19
СообщениеLuis32 вариант функций(UDF) столбцах C-I
Function aaa$(t$)
End Function
Function bbb$(t$)
End Function
Function ccc$(t$)
End Function
Function ddd$(t$)
End Function
Function uuu$(t$)
End Function
Function zzz$(t$)
End Function
Function fff$(t$)
End Function
Автор - sv2014
Дата добавления - 06.02.2018 в 12:34
SLAVICK Дата: Вторник, 06.02.2018, 12:49 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
sv2014, Зачем создавать столько функций? %) .
Достаточно было сделать 2-й аргумент для Pattern и просто в формуле его прописывать.
Сообщениеsv2014, Зачем создавать столько функций? %) .
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 06.02.2018 в 12:49
sv2014 Дата: Вторник, 06.02.2018, 13:28 | Сообщение № 5
Репутация: 61 ±
SLAVICK, благодарю за уточнение,в дальнейшем буду так поступать(,в данных вариантах .Execute(t)(0) только три случая-то есть можно укоротить,.Execute(t).Count-1 здесь один случай,Split другие случаи).
Сообщение отредактировал sv2014 - Вторник, 06.02.2018, 13:31
СообщениеSLAVICK, благодарю за уточнение,в дальнейшем буду так поступать(,в данных вариантах .Execute(t)(0) только три случая-то есть можно укоротить,.Execute(t).Count-1 здесь один случай,Split другие случаи).
Автор - sv2014
Дата добавления - 06.02.2018 в 13:28
sboy Дата: Вторник, 06.02.2018, 16:16 | Сообщение № 6
Репутация: 724 ±
Вариант на формулах
К сообщению приложен файл: 7503078.xlsx (22.5 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеВариант на формулах
Автор - sboy
Дата добавления - 06.02.2018 в 16:16
SLAVICK Дата: Вторник, 06.02.2018, 16:24 | Сообщение № 7
Репутация: 766 ±
все - равно можно же использовать более универсальную UDF, в которой можно прописать все необходимые параметры.
Закинуть ее себе в книгу макросов и вызывать просто меняя параметры.
Например тут есть несколько неплохих ЮДФок.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 06.02.2018 в 16:24
Luis32 Дата: Четверг, 08.02.2018, 09:01 | Сообщение № 8
Спасибо Вам всем за помощь и ответы, выручили))
СообщениеСпасибо Вам всем за помощь и ответы, выручили))
Автор - Luis32
Дата добавления - 08.02.2018 в 09:01
