= Мир MS Excel/Excel и значения объединенных ячеек - Мир MS Excel
Graffiti1093 Дата: Суббота, 10.02.2018, 14:08 | Сообщение № 1
Всем привет,помогите пожалуйста решить проблему, есть объединенная ячейка с данными в экселе, если начинаю считывать ячейки,то данные есть только в первой верхней (В2 на скрине) т.е. данные из других ячеек кроме первой равны нулю. Кто может знает как это решить? Даже сам эксель пишет что значение равно 0(см. скрин). Кто может сталкивался с похожей проблемой, заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 9250066.png (11.2 Kb)
СообщениеВсем привет,помогите пожалуйста решить проблему, есть объединенная ячейка с данными в экселе, если начинаю считывать ячейки,то данные есть только в первой верхней (В2 на скрине) т.е. данные из других ячеек кроме первой равны нулю. Кто может знает как это решить? Даже сам эксель пишет что значение равно 0(см. скрин). Кто может сталкивался с похожей проблемой, заранее спасибо.
Автор - Graffiti1093
Дата добавления - 10.02.2018 в 14:08
Pelena Дата: Суббота, 10.02.2018, 14:12 | Сообщение № 2
Репутация: 4620 ±
Избавляйтесь от объединенных ячеек.
Что надо решить, непонятно. Прикладывайте файл с примером
СообщениеИзбавляйтесь от объединенных ячеек.
Дата добавления - 10.02.2018 в 14:12
Graffiti1093 Дата: Среда, 14.02.2018, 00:01 | Сообщение № 3
Pelena, если нет возможности избавиться от объединенных ячеек, задача состоит в том чтоб вывести элемент из объединенной ячейки, но значения кроме верхнего левого равны нулю
СообщениеPelena, если нет возможности избавиться от объединенных ячеек, задача состоит в том чтоб вывести элемент из объединенной ячейки, но значения кроме верхнего левого равны нулю
Дата добавления - 14.02.2018 в 00:01
gling Дата: Среда, 14.02.2018, 00:10 | Сообщение № 4
Репутация: 737 ±
Что решить?
А что левый верхний элемент не выводится? Раз другие ячейки внутри объединенной равны нулю, так что там выводить, ноль он и есть ноль. Не понятно что хотите. Покажите в файле.
ЯД-41001506838083
Что решить?
Автор - gling
Дата добавления - 14.02.2018 в 00:10
Karataev Дата: Среда, 14.02.2018, 16:49 | Сообщение № 5
Репутация: 533 ±
Excel
Graffiti1093, в объединенной ячейке данные содержатся только в одной ячейке (левой верхней), в остальных ячейках пусто.
Есть способ, как заполнять все ячейки в объединенной ячейке, но это мне кажется не предусмотрено в Excel'е, это хитрость и вручную это сложно делать, если работа с большим количеством ячеек.
СообщениеGraffiti1093, в объединенной ячейке данные содержатся только в одной ячейке (левой верхней), в остальных ячейках пусто.
Автор - Karataev
Дата добавления - 14.02.2018 в 16:49
AlexM Дата: Среда, 14.02.2018, 17:20 | Сообщение № 6
Репутация: 1130 ±
ТС не дождемся.
Покажу решение как понял задачу по картинке.
=ПРОСМОТР("яяя";$B2:B2)
К сообщению приложен файл: Graffiti1093.xls (13.5 Kb)
СообщениеТС не дождемся.
Автор - AlexM
Дата добавления - 14.02.2018 в 17:20
SLAVICK Дата: Среда, 14.02.2018, 17:48 | Сообщение № 7
Репутация: 766 ±
попаразитировал на файле AlexM,
УДФка:
Function getValMergeCell(r As Range)
   getValMergeCell = r.MergeArea.Cells(1)
End Function
К сообщению приложен файл: 1024035.xls (32.5 Kb)
УДФка:
End Function
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 14.02.2018 в 17:48
buka77 Дата: Среда, 14.02.2018, 23:16 | Сообщение № 8
Репутация: 6 ±
так левая верхняя должна быть В2, а на скрине видно, что показывает значение ячейки С2
Сообщение отредактировал buka77 - Среда, 14.02.2018, 23:18
Сообщениетак левая верхняя должна быть В2, а на скрине видно, что показывает значение ячейки С2
Автор - buka77
Дата добавления - 14.02.2018 в 23:16
AlexM Дата: Среда, 14.02.2018, 23:18 | Сообщение № 9
Репутация: 1130 ±
buka77, в В2 - АААА, а в С2 - пусто/ноль
Сообщениеbuka77, в В2 - АААА, а в С2 - пусто/ноль
Автор - AlexM
Дата добавления - 14.02.2018 в 23:18
buka77 Дата: Среда, 14.02.2018, 23:24 | Сообщение № 10
Репутация: 6 ±
тогда не совсем понятно, чего добивается автор ТС
Сообщениетогда не совсем понятно, чего добивается автор ТС
Автор - buka77
Дата добавления - 14.02.2018 в 23:24
AlexM Дата: Среда, 14.02.2018, 23:28 | Сообщение № 11
Репутация: 1130 ±
Посмотрите файл в сообщении №6
Протягивая формулу вправо, она должна возвращать значение В2
СообщениеПосмотрите файл в сообщении №6
Автор - AlexM
Дата добавления - 14.02.2018 в 23:28
