Условное форматирование - набор значков (3 цветные стрелки)
stalber
Дата: Вторник, 20.02.2018, 01:42 |
40% ±
Excel 2021
Доброй ночи! Какое нужно условие поставить, если число падает то стрелка вниз, если число поднимается стрелка вверх. И между падением и подъёмом есть переходное число там стрелка вбок. Эксель приложил как шаблон, для решения. А также приложил картинку как я хочу видеть, то что мне нужно. И второй вопрос, как сделать так чтобы при падении числа стрелка была красная а при росте зелёная, БЕЗ промежуточной жёлтой стрелки
Доброй ночи! Какое нужно условие поставить, если число падает то стрелка вниз, если число поднимается стрелка вверх. И между падением и подъёмом есть переходное число там стрелка вбок. Эксель приложил как шаблон, для решения. А также приложил картинку как я хочу видеть, то что мне нужно. И второй вопрос, как сделать так чтобы при падении числа стрелка была красная а при росте зелёная, БЕЗ промежуточной жёлтой стрелки stalber
Сообщение отредактировал awaddwaawddw - Вторник, 20.02.2018, 12:07
Сообщение Доброй ночи! Какое нужно условие поставить, если число падает то стрелка вниз, если число поднимается стрелка вверх. И между падением и подъёмом есть переходное число там стрелка вбок. Эксель приложил как шаблон, для решения. А также приложил картинку как я хочу видеть, то что мне нужно. И второй вопрос, как сделать так чтобы при падении числа стрелка была красная а при росте зелёная, БЕЗ промежуточной жёлтой стрелки Автор - stalber Дата добавления - 20.02.2018 в 01:42
stalber
Дата: Вторник, 20.02.2018, 03:39 |
40% ±
Excel 2021
Сообщение И второй вопрос, как сделать так чтобы при падении числа стрелка была красная а при росте зелёная, БЕЗ промежуточной жёлтой стрелки Автор - stalber Дата добавления - 20.02.2018 в 03:39
krosav4ig
Дата: Вторник, 20.02.2018, 05:40 |
Excel 2007,2010,2013
Можно условным форматированием стрелки нарисовать
Можно условным форматированием стрелки нарисовать krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 20.02.2018, 15:18
Сообщение Можно условным форматированием стрелки нарисовать Автор - krosav4ig Дата добавления - 20.02.2018 в 05:40
Дата: Вторник, 20.02.2018, 10:11 |
К сожалению, файл из предыдущего сообщения у меня открылся без УФ, поэтому сорри, если повторюсь. Вариант с УФ в соседнем столбце
К сожалению, файл из предыдущего сообщения у меня открылся без УФ, поэтому сорри, если повторюсь. Вариант с УФ в соседнем столбце Pelena
Сообщение К сожалению, файл из предыдущего сообщения у меня открылся без УФ, поэтому сорри, если повторюсь. Вариант с УФ в соседнем столбце Автор - Pelena Дата добавления - 20.02.2018 в 10:11
stalber
Дата: Вторник, 20.02.2018, 11:54 |
40% ±
Excel 2021
Пелена спасибо как вариант. Но хотелось бы не делать дополнительных столбцов. Может ещё варианты?
Пелена спасибо как вариант. Но хотелось бы не делать дополнительных столбцов. Может ещё варианты? stalber
Сообщение отредактировал awaddwaawddw - Вторник, 20.02.2018, 12:56
Сообщение Пелена спасибо как вариант. Но хотелось бы не делать дополнительных столбцов. Может ещё варианты? Автор - stalber Дата добавления - 20.02.2018 в 11:54
stalber
Дата: Вторник, 20.02.2018, 12:56 |
40% ±
Excel 2021
krosav4ig не открылся твой файл, опиши поконкретнее что ты сделал пожалуйста.
krosav4ig не открылся твой файл, опиши поконкретнее что ты сделал пожалуйста. stalber
Сообщение krosav4ig не открылся твой файл, опиши поконкретнее что ты сделал пожалуйста. Автор - stalber Дата добавления - 20.02.2018 в 12:56
bmv98rus
Дата: Вторник, 20.02.2018, 13:05 |
Количество УФ по количеству форматируемых значений - мрак.
Количество УФ по количеству форматируемых значений - мрак. bmv98rus
Сообщение Количество УФ по количеству форматируемых значений - мрак. Автор - bmv98rus Дата добавления - 20.02.2018 в 13:05
stalber
Дата: Вторник, 20.02.2018, 13:46 |
40% ±
Excel 2021
krosav4ig Спасибо, твоей формулой воспользовался. Вместо стрелок заменил в цвета заливки. Заливка в красный [vba][/vba] Применяется к Заливка в зелёный [vba][/vba] Применяется к Единственное вопрос, как данную формулу продублировать на большое количество столбцов.
krosav4ig Спасибо, твоей формулой воспользовался. Вместо стрелок заменил в цвета заливки. Заливка в красный [vba][/vba] Применяется к Заливка в зелёный [vba][/vba] Применяется к Единственное вопрос, как данную формулу продублировать на большое количество столбцов. stalber
Сообщение отредактировал awaddwaawddw - Вторник, 20.02.2018, 13:56
Сообщение krosav4ig Спасибо, твоей формулой воспользовался. Вместо стрелок заменил в цвета заливки. Заливка в красный [vba][/vba] Применяется к Заливка в зелёный [vba][/vba] Применяется к Единственное вопрос, как данную формулу продублировать на большое количество столбцов. Автор - stalber Дата добавления - 20.02.2018 в 13:46
bmv98rus
Дата: Вторник, 20.02.2018, 14:21 |
Убрать баксы из обращения :-) в смысле Вариант со стрелочками, цвет можно убрать
Убрать баксы из обращения :-) в смысле Вариант со стрелочками, цвет можно убратьbmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 20.02.2018, 14:39
Сообщение продублировать на большое количество столбцов
Убрать баксы из обращения :-) в смысле Вариант со стрелочками, цвет можно убратьАвтор - bmv98rus Дата добавления - 20.02.2018 в 14:21
krosav4ig
Дата: Вторник, 20.02.2018, 15:24 |
Перезалил файл в своем посте
Сообщение Перезалил файл в своем посте Автор - krosav4ig Дата добавления - 20.02.2018 в 15:24
