= Мир MS Excel/Функция ЕСЛИ/IF с несколькими переменными и подсчетом - Мир MS Excel
IDK Дата: Вторник, 20.02.2018, 15:51 | Сообщение № 1
Добрый день, уважаемые форумчане.
Однажды вы меня уже выручили, написав для/за меня формулу для переноса значения с изменением формата и удалением лишних символов.
Появилась новая задача: нужно проставить, скажем, рейтинг (оценки): A,B,C,D,E,F по результату вычисления двух ячеек со значениями. Пример приложил к теме.
Суть кратко: если результат вычисления (B1/A1)*100 >=75, то это A, если (B1/A1)*100 >=60, но меньше 75 - это B, если (B1/A1)*100 >=30, но меньше 60 = С, (B1/A1)*100 >=10, но меньше 30 = D, (B1/A1)*100 >=0,01, но меньше 10 = E, (B1/A1)*100 = 0, то это F.
Я пытался все это функцией ЕСЛИ с несколькими условиями задать:
=ЕСЛИ((T2/S2)*100=0; "F", ЕСЛИ((T2/S2)*100>=0; "E", ЕСЛИ((T2/S2)*100>=10; "D", ЕСЛИ((T2/S2)*100>=30; "C", ЕСЛИ((T2/S2)*100>=60; "B", ЕСЛИ((T2/S2)*100>=75; "A" ))))))
увы, не сработало (было несколько вариаций формулы). Думал добавить ИЛИ/OR, но, опять таки, безрезультатно.
Буду благодарен за помощь и, что более важно!!!, за объяснение, как сделать.
К сообщению приложен файл: 7900408.xls (26.0 Kb)
Сообщение отредактировал IDK - Вторник, 20.02.2018, 16:02
СообщениеДобрый день, уважаемые форумчане.
Автор - IDK
Дата добавления - 20.02.2018 в 15:51
sboy Дата: Вторник, 20.02.2018, 15:54 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Оформите формулу в Вашем сообщении в тэги (кнопка fx). Решение готово
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 20.02.2018 в 15:54
IDK Дата: Вторник, 20.02.2018, 15:57 | Сообщение № 3
Добрый день.
Так? Я сам сразу не понял, как вы на форуме формулы в виде формул, собственно, оформляете.)
Добрый день.
Автор - IDK
Дата добавления - 20.02.2018 в 15:57
Che79 Дата: Вторник, 20.02.2018, 16:00 | Сообщение № 4
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
(B1/A1)*100 >=0, но меньше 10 = E, (B1/A1)*100 = 0, то это F.
тут я запутался, два раза равенство нулю для разных значений. Это как?
Автор - Che79
Дата добавления - 20.02.2018 в 16:00
sboy Дата: Вторник, 20.02.2018, 16:02 | Сообщение № 5
Репутация: 724 ±
Вот такой вариант
=ЕСЛИ(B1/A1;ПРОСМОТР(B1/A1*100;{0;10;30;60;75};{"E";"D";"C";"B";"A"});"F")
К сообщению приложен файл: 2413112.xls (28.5 Kb)
СообщениеВот такой вариант
Автор - sboy
Дата добавления - 20.02.2018 в 16:02
IDK Дата: Вторник, 20.02.2018, 16:03 | Сообщение № 6
Изменил. Конечно же имелось ввиду всё, что больше нуля, но меньше 10.
Автор - IDK
Дата добавления - 20.02.2018 в 16:03
Che79 Дата: Вторник, 20.02.2018, 16:11 | Сообщение № 7
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Классические варианты через ВПР() и ИНДЕКС()
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(C2;{0;"F":0,01;"E":10;"D":30;"C":60;"B":75;"A"};2);"")
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС({"F":"E":"D":"C":"B":"A"};ПОИСКПОЗ(C2;{0:0,01:10:30:60:75};1));"")
, где С2=(B2/A2)*100
К сообщению приложен файл: 7900408_1.xlsx (8.8 Kb)
Сообщение отредактировал Che79 - Вторник, 20.02.2018, 16:27
СообщениеКлассические варианты через ВПР() и ИНДЕКС()
Автор - Che79
Дата добавления - 20.02.2018 в 16:11
abtextime Дата: Вторник, 20.02.2018, 16:21 | Сообщение № 8
Репутация: 117 ±
Che79, а можно формулу на морду поста выносить? ) а то лениво файл открывать )
СообщениеChe79, а можно формулу на морду поста выносить? ) а то лениво файл открывать )
Автор - abtextime
Дата добавления - 20.02.2018 в 16:21
Che79 Дата: Вторник, 20.02.2018, 16:28 | Сообщение № 9
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
abtextime, понимаю)) добавил формулы в пост выше
Сообщениеabtextime, понимаю)) добавил формулы в пост выше
Автор - Che79
Дата добавления - 20.02.2018 в 16:28
sboy Дата: Вторник, 20.02.2018, 16:42 | Сообщение № 10
Репутация: 724 ±
Возвращаясь к попыткам ТС решить через ЕСЛИ()
Я пытался все это функцией ЕСЛИ с несколькими условиями задать, увы, не сработало
чтобы сработало, условия надо задавать в обратном порядке
=ЕСЛИ(B1/A1*100>=75;"A";ЕСЛИ(B1/A1*100>=60;"B";ЕСЛИ(B1/A1*100>=30;"C";ЕСЛИ(B1/A1*100>=10;"D";ЕСЛИ(B1/A1*100>0;"E";"F")))))
К сообщению приложен файл: 0157077.xls (30.0 Kb)
СообщениеВозвращаясь к попыткам ТС решить через ЕСЛИ()
Автор - sboy
Дата добавления - 20.02.2018 в 16:42
IDK Дата: Вторник, 20.02.2018, 17:25 | Сообщение № 11
Я изначально так сделал, но не сработало. Потом погуглил, нашел пример с повышением, применил, но результат остался то же. Я вижу изменением в вашей формуле, а именно нет лишних (как оказывается) скобок при задаче формулы на подсчет + F вынесено, как вариант, когда ни одно из условий не выполняется. Оказывается я бродил где-то рядом. =)
Автор - IDK
Дата добавления - 20.02.2018 в 17:25
IDK Дата: Вторник, 20.02.2018, 17:30 | Сообщение № 12
Еще один момент - нужно как-то в формуле учесть, чтобы при условии, когда значение B1 > 0, а значение A1 = 0 в ячейку проставлялся критерий/рейтинг "А". По правилам математики происходит деление на нуль, что приводит к обнулению всего значения, а нужно обойти это правило, и принудительно присвоить критерий/рейтинг "А".
Пример: B1 = 3, A1 = 0. Результат операции должен быть не #ДЕЛО или #ЗНАЧ, а конкретно - А.
Сообщение отредактировал IDK - Вторник, 20.02.2018, 17:32
СообщениеЕще один момент - нужно как-то в формуле учесть, чтобы при условии, когда значение B1 > 0, а значение A1 = 0 в ячейку проставлялся критерий/рейтинг "А". По правилам математики происходит деление на нуль, что приводит к обнулению всего значения, а нужно обойти это правило, и принудительно присвоить критерий/рейтинг "А".
Автор - IDK
Дата добавления - 20.02.2018 в 17:30
Che79 Дата: Вторник, 20.02.2018, 17:42 | Сообщение № 13
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(C2;{0;"F":0,01;"E":10;"D":30;"C":60;"B":75;"A"};2);"A")
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС({"F":"E":"D":"C":"B":"A"};ПОИСКПОЗ(C2;{0:0,01:10:30:60:75};1));"A")
К сообщению приложен файл: 4276045.xlsx (8.9 Kb)
Автор - Che79
Дата добавления - 20.02.2018 в 17:42
IDK Дата: Вторник, 20.02.2018, 17:56 | Сообщение № 14
Спасибо. Теперь только нужно разобраться, как каждая отдельная функция работает, чтобы понимать алгоритм вычислений. =)
СообщениеСпасибо. Теперь только нужно разобраться, как каждая отдельная функция работает, чтобы понимать алгоритм вычислений. =)
Автор - IDK
Дата добавления - 20.02.2018 в 17:56
