= Мир MS Excel/Замена значений в тексте из справочника - Мир MS Excel
JIexa_74 Дата: Среда, 21.02.2018, 14:22 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста формулу.
Задача следующая:
Есть справочник значений из 2-х столбцов откуда брать данные (A1(на английском), Б1(на русском)).
Столбец "C1" содержит значения через запятую из столбца А1.
Нужно в столбце "E1", отобразить те же значения через запятую из столбца С1, только на русском (т.е. брать значения из столбца "Б1").
Файлик примера прикрепил.
Информация объемная, нужна формула однозначно!
Буду очень благодарен за отклик.
К сообщению приложен файл: _____.xlsx (15.4 Kb)
Сообщение отредактировал JIexa_74 - Среда, 21.02.2018, 14:36
СообщениеЗдравствуйте. Подскажите пожалуйста формулу.
Задача следующая:
Автор - JIexa_74
Дата добавления - 21.02.2018 в 14:22
abtextime Дата: Среда, 21.02.2018, 15:23 | Сообщение № 2
Репутация: 117 ±
Сильно проверять некогда, смотрите сами, то, нет?
&"," нужно, чтобы обработать случай Corolla и Corolla Axio, например
Без # некорректно обрабатывается TOYOTA ALLEX
Public Sub Transfer()
    For i = 2 To Range("C2").End(xlDown).Row
        Cells(i, 5).Value = Replace(Cells(i, 3).Value & ",", " ", "#")
    Next i
    For i = 1 To Range("A1").End(xlDown).Row
        Range("E:E").Replace What:=UCase(Cells(i, 1).Value) & ",", Replacement:=Cells(i, 2).Value & ",", LookAt:=xlPart, _
        SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
        ReplaceFormat:=False
        Range("E:E").Replace What:=UCase(Cells(i, 1).Value) & "#", Replacement:=Cells(i, 2).Value & "#", LookAt:=xlPart, _
    Next i
        Cells(i, 5).Value = Replace(Left(Cells(i, 5).Value, Len(Cells(i, 5).Value) - 1), "#", " ")
    Next i
К сообщению приложен файл: 8306539.xlsm (27.5 Kb)
Сообщение отредактировал abtextime - Среда, 21.02.2018, 18:26
СообщениеСильно проверять некогда, смотрите сами, то, нет?
    Next i
    Next i
    Next i
Автор - abtextime
Дата добавления - 21.02.2018 в 15:23
sboy Дата: Среда, 21.02.2018, 15:36 | Сообщение № 3
Репутация: 724 ±
вариант пользовательской функцией
Function JIexa74(txt As String) As String
    txt = Replace(txt, " ", ",", 1, 1)
    arr = Split(txt, ",")
        For i = 0 To UBound(arr)
            With Application: arr(i) = .IfError(.Index(Range("B:B"), .Match(.Trim(arr(i)), Range("A:A"), 0)), ""): End With
    JIexa74 = Replace(Join(arr, ", "), ",", "", 1, 1)
End Function
К сообщению приложен файл: -5-.xlsm (22.3 Kb)
Яндекс: 410016850021169
Сообщениевариант пользовательской функцией
End Function
Автор - sboy
Дата добавления - 21.02.2018 в 15:36
JIexa_74 Дата: Четверг, 22.02.2018, 10:37 | Сообщение № 4
sboy, Спасибо большое. Только не работает такой момент."
"MARK II" не переименовывает в МАРК 2
"COROLLA FIELDER" не переименовывает в "КОРОЛЛА ФИЕЛДЕР"
Т.е. если в значении есть слова через пробел, он их не видит...
Сообщениеsboy, Спасибо большое. Только не работает такой момент."
Автор - JIexa_74
Дата добавления - 22.02.2018 в 10:37
abtextime Дата: Четверг, 22.02.2018, 10:56 | Сообщение № 5
Репутация: 117 ±
а мой макрос?
а мой макрос?
Автор - abtextime
Дата добавления - 22.02.2018 в 10:56
sboy Дата: Четверг, 22.02.2018, 12:16 | Сообщение № 6
Репутация: 724 ±
JIexa_74, да вроде все видит
приложите пример, в котором не правильно отрабатывает
К сообщению приложен файл: 7625354.jpg (47.8 Kb)
СообщениеJIexa_74, да вроде все видит
Автор - sboy
Дата добавления - 22.02.2018 в 12:16
JIexa_74 Дата: Суббота, 24.02.2018, 11:46 | Сообщение № 7
sboy, Просто я пробовал значения без toyota в начале.
Можно поправить макрос согласно этому правилу. приложил файлик.
в столбце " С5" не видит "МАРК 2"
К сообщению приложен файл: -5-1-.xlsm (21.9 Kb)
Сообщение отредактировал JIexa_74 - Суббота, 24.02.2018, 11:47
Сообщениеsboy, Просто я пробовал значения без toyota в начале.
Автор - JIexa_74
Дата добавления - 24.02.2018 в 11:46
JIexa_74 Дата: Суббота, 24.02.2018, 11:49 | Сообщение № 8
abtextime, здравствуйте.
У вас "MARK II" не "превращается" в "МАРК 2"
Но все же спасибо за уделенное время!
Сообщениеabtextime, здравствуйте.
Автор - JIexa_74
Дата добавления - 24.02.2018 в 11:49
JIexa_74 Дата: Суббота, 24.02.2018, 12:56 | Сообщение № 9
sboy, честно, не думал что можно это все так организовать.
Задача немного усложнилась. Можете помочь написать макрос для такой задачи. В документе в принципе все расписал. примеры даны.
В долгу не останусь!
К сообщению приложен файл: ___.xlsm (29.0 Kb)
Сообщениеsboy, честно, не думал что можно это все так организовать.
Автор - JIexa_74
Дата добавления - 24.02.2018 в 12:56
abtextime Дата: Суббота, 24.02.2018, 15:57 | Сообщение № 10
Репутация: 117 ±
Посмотрите, так заменяет MARK II ?
    Dim R As Range
    RC = Range("C2").End(xlDown).Row
    Set R = Range(Cells(2, 5), Cells(RC, 5))
    For i = 2 To RC
    Next i
        R.Replace What:=Replace(UCase(Cells(i, 1).Value), " ", "#"), Replacement:=Replace(Cells(i, 2).Value, " ", "#"), LookAt:=xlPart, _
        R.Replace What:=UCase(Cells(i, 1).Value) & ",", Replacement:=Cells(i, 2).Value & ",", LookAt:=xlPart, _
    Next i
    For i = 2 To RC
    Next i
И, да, если Вы действительно готовы оплатить работу специалиста, то сделайте всё цивилизованно - разместите пост в разделе Работа/Фриланс и проведите переговоры в ЛС о работе/сроках/оплате с первым из откликнувшихся в этой теме экспертов.
А "в долгу не останусь" - это слишком абстрактно и мало что добавляет к мотивации (помочь мы можем и без морковки)
К сообщению приложен файл: 8306539-5-.xlsm (27.6 Kb)
Сообщение отредактировал abtextime - Суббота, 24.02.2018, 17:03
СообщениеПосмотрите, так заменяет MARK II ?
    Dim R As Range
    For i = 2 To RC
    Next i
    Next i
    For i = 2 To RC
    Next i
Автор - abtextime
Дата добавления - 24.02.2018 в 15:57
abtextime Дата: Суббота, 24.02.2018, 18:07 | Сообщение № 11
Репутация: 117 ±
JIexa_74,
Посмотрите, всё ли правильно
PPublic Sub Transfer()
    Dim R As Range
    RC = Range("J3").End(xlDown).Row
    Set R = Range(Cells(2, 12), Cells(RC, 12))
    For i = 3 To RC
        Cells(i, 12).Value = UCase(Replace(Replace(Cells(i, 1).Value, " ", "#"), ",", "$") & "#НА#" & Replace(Cells(i, 9).Value & " " & Cells(i, 10).Value, " ", "#") & " " & Replace(Cells(i, 11).Value, ",", "$")) & ","
    Next i
    For i = 3 To Range("A3").End(xlDown).Row
            R.Replace What:=Replace(Replace(UCase(Cells(i, 1).Value), " ", "#"), ",", "$"), Replacement:=Replace(Replace(Cells(i, 2).Value, " ", "#"), ",", "$"), LookAt:=xlPart, _
    Next i
    For i = 3 To Range("F3").End(xlDown).Row
        R.Replace What:=UCase(Cells(i, 6).Value) & ",", Replacement:=Cells(i, 7).Value & "$", LookAt:=xlPart, _
    Next i
    For i = 3 To Range("D3").End(xlDown).Row
            R.Replace What:=Replace(Replace(UCase(Cells(i, 4).Value), " ", "#"), ",", "$"), Replacement:=Replace(Replace(Cells(i, 5).Value, " ", "#"), ",", "$"), LookAt:=xlPart, _
    Next i
    For i = 3 To RC
        Cells(i, 12).Value = Replace(Replace(Left(Cells(i, 12).Value, Len(Cells(i, 12).Value) - 1), "#", " "), "$", ",")
    Next i
К сообщению приложен файл: -4-.xlsm (39.6 Kb)
Сообщение отредактировал abtextime - Суббота, 24.02.2018, 18:09
СообщениеJIexa_74,
    Dim R As Range
    For i = 3 To RC
    Next i
    Next i
    Next i
    Next i
    For i = 3 To RC
    Next i
Автор - abtextime
Дата добавления - 24.02.2018 в 18:07
JIexa_74 Дата: Среда, 28.02.2018, 09:17 | Сообщение № 12
abtextime, здравствуйте. Похоже что нет.
Результат по макросу вашему в столбце "L"?. Если да, то не совсем верно. Сравните "L4" с "M4".
Модели двс не все раскрылись.
И объясните плз как использовать данный макрос. Пишу в ячейке "=JIexa74", какие колонки выбирать или как?
К сообщению приложен файл: 8498168.xlsm (36.4 Kb)
Сообщениеabtextime, здравствуйте. Похоже что нет.
Автор - JIexa_74
Дата добавления - 28.02.2018 в 09:17
sboy Дата: Среда, 28.02.2018, 10:15 | Сообщение № 13
Репутация: 724 ±
По файлу из сообщения 9
Function JIexa74(r As Range) As String
    If r.Count <> 4 Then Exit Function
        With Application
            JIexa74 = .IfError(.Index(Range("B:B"), .Match(r.Cells(1), Range("A:A"), 0)), "") & " ÍÀ "
            JIexa74 = JIexa74 & .IfError(.Index(Range("E:E"), .Match(r.Cells(2), Range("D:D"), 0)), "")
            arr = Split(r.Cells(3), ",")
                    arr(i) = .IfError(.Index(Range("E:E"), .Match(.Trim(arr(i)), Range("D:D"), 0)), "")
            JIexa74 = JIexa74 & Join(arr, ", ")
            JIexa74 = JIexa74 & .IfError(.Index(Range("G:G"), .Match(r.Cells(4), Range("F:F"), 0)), "")
End Function
К сообщению приложен файл: 4725560.xlsm (30.4 Kb)
СообщениеПо файлу из сообщения 9
        With Application
End Function
Автор - sboy
Дата добавления - 28.02.2018 в 10:15
abtextime Дата: Среда, 28.02.2018, 12:17 | Сообщение № 14
Репутация: 117 ±
Поправил (результат на листе "Результат работы макроса")
    Dim R As Range
    For i = 3 To RC
        Cells(i, 12).Value = UCase(Replace(Replace(Cells(i, 1).Value, " ", "#"), ",", "$") & "#НА#" & Replace(Cells(i, 9).Value & " " & Cells(i, 10).Value, " ", "#") & " " & Replace(Cells(i, 11).Value, ",", "$")) & "$"
    Next i
    Next i
        R.Replace What:=UCase(Cells(i, 6).Value) & "$", Replacement:=Cells(i, 7).Value & "$", LookAt:=xlPart, _
    Next i
    Next i
    For i = 3 To RC
    Next i
Это не функция, как у коллеги sboy, а макрос (Procedure). Его надо не вставлять в ячейки. а запускать его с вкладки Разработчик (можно на комбинацию клавиш "повесить"
К сообщению приложен файл: -4-1-.xlsm (39.9 Kb)
СообщениеПоправил (результат на листе "Результат работы макроса")
    Dim R As Range
    For i = 3 To RC
    Next i
    Next i
    Next i
    Next i
    For i = 3 To RC
    Next i
Автор - abtextime
Дата добавления - 28.02.2018 в 12:17
JIexa_74 Дата: Четверг, 01.03.2018, 12:03 | Сообщение № 15
abtextime, супер.
Еще один момент, в колонке "L3" не переименовывается "COROLLA WAGON", в "КОРОЛЛА ВАГОН" и в колонке "L4", не переименовывается "MARK II BLIT" в "МАРК 2 БЛИТ".
Скажите а по мере добавление справочника данный макрос будет автоматически считывать значения? Или вручную как то менять....потому что справочник будет наполняться постепенно.
В файлике ничего не менял. Можете взять предыдущий.
Спасибо.
Сообщениеabtextime, супер.
Спасибо.
Автор - JIexa_74
Дата добавления - 01.03.2018 в 12:03
sboy Дата: Четверг, 01.03.2018, 12:08 | Сообщение № 16
Репутация: 724 ±
файлик из сообщения №13 видели?
Автор - sboy
Дата добавления - 01.03.2018 в 12:08
JIexa_74 Дата: Четверг, 01.03.2018, 12:19 | Сообщение № 17
sboy, не видел, извините, сейчас ознакомился.
1. в результате не хватает пробелов, обратите внимание.
2. имя товара, марка, модель норм "превращается". А вот по ДВС, если одно значение, например "1NZFE", то на выходе "1NZFE, 1NZ-FE, 1NZ (1.5)",
НО, если в ДВС будет, "1NZFE, 1GFE, 2UZFE", то в результате пусто.
Сообщениеsboy, не видел, извините, сейчас ознакомился.
Автор - JIexa_74
Дата добавления - 01.03.2018 в 12:19
sboy Дата: Четверг, 01.03.2018, 12:32 | Сообщение № 18
Репутация: 724 ±
Подправил
К сообщению приложен файл: 8638175.xlsm (30.8 Kb)
СообщениеПодправил
Автор - sboy
Дата добавления - 01.03.2018 в 12:32
abtextime Дата: Четверг, 01.03.2018, 17:18 | Сообщение № 19
Репутация: 117 ±
JIexa_74,
WAGON у Вас нет в столбце D. Если будет - "переведет"
MARK II BLIT - из-за того, что есть MARK II, он "сбивает". можно заменить пару "MARK II BLIT - МАРК 2 БЛИТ" на "BLIT - БЛИТ" и замена отработает (см. приложенный файл).
Вообще, макрос был бы проще, если бы в столбце были ТОЛЬКО СЛОВА, а не СЛОВА и СОЧЕТАНИЯ СЛОВ. Это же возможно и, в общем-то, разумно
К сообщению приложен файл: 5870097.xlsm (40.0 Kb)
СообщениеJIexa_74,
Автор - abtextime
Дата добавления - 01.03.2018 в 17:18
abtextime Дата: Четверг, 01.03.2018, 17:20 | Сообщение № 20
Репутация: 117 ±
JIexa_74,
да, благодаря применению конструкций типа Range("*").End(xlDown).Row можно добавлять пары в столбцы D и E
СообщениеJIexa_74,
Автор - abtextime
Дата добавления - 01.03.2018 в 17:20
