Доброго времени суток! Есть два листа. На первом по месяцам и отделам расписаны транспортные компании. На второй лист нужно собрать инфу за тот или иной месяц (ежемесячный отчет ТК по отделам). Например изменяя ячейку А1 на листе1(месяц), чтобы вставлялись данные по отделам (ОРО, ОТТ, ОДС, ОИО) и по ТК за указанный месяц в ячейке А1. Надеюсь понятно изъяснилась. Благодарю за помощь!
Доброго времени суток! Есть два листа. На первом по месяцам и отделам расписаны транспортные компании. На второй лист нужно собрать инфу за тот или иной месяц (ежемесячный отчет ТК по отделам). Например изменяя ячейку А1 на листе1(месяц), чтобы вставлялись данные по отделам (ОРО, ОТТ, ОДС, ОИО) и по ТК за указанный месяц в ячейке А1. Надеюсь понятно изъяснилась. Благодарю за помощь!Marinus1986
[offtop] Эх, была бы у Вас другая организация исходных данных, можно было бы сводную + срезы (в Excel 2010 они есть). Не по примеру, просто, как вариант реализации (см. файл)
[offtop] Эх, была бы у Вас другая организация исходных данных, можно было бы сводную + срезы (в Excel 2010 они есть). Не по примеру, просто, как вариант реализации (см. файл)Che79
sboy, при изменении названия месяца формулы перестают работать(((( там можно и на 12 месяцев через связь сделать 12 табличек. Но цель сделать одну табличку с возможностью отображения в ней любого месяца. (простите если не правильно объясняюсь)
sboy, при изменении названия месяца формулы перестают работать(((( там можно и на 12 месяцев через связь сделать 12 табличек. Но цель сделать одну табличку с возможностью отображения в ней любого месяца. (простите если не правильно объясняюсь)Marinus1986
не верю(с) в файле из моего сообщения все работает (просто там в табличках данных только на январь-февраль, остальное нули) покажите в файле, где не работает
не верю(с) в файле из моего сообщения все работает (просто там в табличках данных только на январь-февраль, остальное нули) покажите в файле, где не работаетsboy
