= Мир MS Excel/Формула для выявления разницы данных в таблице - Мир MS Excel
220Volt Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 11:27 | Сообщение № 1
Всем привет. Суть вопроса в том, что есть огромная таблица с огромным количеством данных (скрин прилагаю).
Нужно сделать так, что бы формула выдала позиции которых больше на n количество в одном месте, чем в другом.
Например показало так, что на Склад Карпинского меньше чем на Склад второго магазина (Уинская)
СообщениеВсем привет. Суть вопроса в том, что есть огромная таблица с огромным количеством данных (скрин прилагаю).
Автор - 220Volt
Дата добавления - 04.03.2018 в 11:27
Nic70y Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 11:34 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
скрин прилагаю
а вот это совсем ни к чему,
этож форум по эксель.
Файл давайте.
(желательно с результатом вручную написанным)
скрин прилагаю
Файл давайте.
Дата добавления - 04.03.2018 в 11:34
220Volt Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 13:29 | Сообщение № 3
Вот файл
К сообщению приложен файл: 5239707.xlsx (10.3 Kb)
Сообщение отредактировал 220Volt - Воскресенье, 04.03.2018, 13:41
СообщениеВот файл
Автор - 220Volt
Дата добавления - 04.03.2018 в 13:29
Nic70y Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 14:36 | Сообщение № 4
Репутация: 2502 ±
в файле 2 варианта (2 листа)
/куча ненужных формул; один столбец формул + фильтр/
вдруг правильно
К сообщению приложен файл: 8002602.xlsx (16.6 Kb)
Сообщениев файле 2 варианта (2 листа)
вдруг правильно
Дата добавления - 04.03.2018 в 14:36
220Volt Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 14:54 | Сообщение № 5
вдруг правильно
я не совсем то имел в виду. нужно что бы в итоге выводилась точно такая же таблица, но выводились только те позиции, которые удовлетворяют a > (на 2 либо более) b
вдруг правильно
Автор - 220Volt
Дата добавления - 04.03.2018 в 14:54
Nic70y Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 15:07 | Сообщение № 6
Репутация: 2502 ±
случайно фильтром 0 выбрал вместо 1
моглиб и догадаться.
К сообщению приложен файл: 8917795.xlsx (16.6 Kb)
Сообщениеслучайно фильтром 0 выбрал вместо 1
Дата добавления - 04.03.2018 в 15:07
220Volt Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 15:25 | Сообщение № 7
В оригинальном файле формула к сожалению не сработала(
Сообщение отредактировал 220Volt - Воскресенье, 04.03.2018, 15:38
Автор - 220Volt
Дата добавления - 04.03.2018 в 15:25
220Volt Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 15:40 | Сообщение № 8
Вот ссылка на оригинал. Может быть у вас получится что то придумать?
https://yadi.sk/i/9nYgVstI3SzKab
СообщениеВот ссылка на оригинал. Может быть у вас получится что то придумать?
Автор - 220Volt
Дата добавления - 04.03.2018 в 15:40
Светлый Дата: Понедельник, 05.03.2018, 09:19 | Сообщение № 9
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
С дополнительным столбцом с формулой массива:
=ЕСЛИ(ЕОШ(-A2);R1;МАКС(СМЕЩ(Q3;;;МИН(ЕСЛИ(1-ЕОШ(-A3:A10);СТРОКА(A3:A10)-СТРОКА(A3))))-ТРАНСП(СМЕЩ(Q3;;;МИН(ЕСЛИ(1-ЕОШ(-A3:A10);СТРОКА(A3:A10)-СТРОКА(A3)))))))
Из фильтра исключить 1, тогда получится требуемый результат.
К сообщению приложен файл: 5239707_1.xlsx (11.2 Kb)
СообщениеС дополнительным столбцом с формулой массива:
Автор - Светлый
Дата добавления - 05.03.2018 в 09:19
