Формула для выявления разницы данных в таблице
220Volt
Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 11:27 |
Всем привет. Суть вопроса в том, что есть огромная таблица с огромным количеством данных (скрин прилагаю). Нужно сделать так, что бы формула выдала позиции которых больше на n количество в одном месте, чем в другом. Например показало так, что на Склад Карпинского меньше чем на Склад второго магазина (Уинская)
Всем привет. Суть вопроса в том, что есть огромная таблица с огромным количеством данных (скрин прилагаю). Нужно сделать так, что бы формула выдала позиции которых больше на n количество в одном месте, чем в другом. Например показало так, что на Склад Карпинского меньше чем на Склад второго магазина (Уинская) 220Volt
Сообщение Всем привет. Суть вопроса в том, что есть огромная таблица с огромным количеством данных (скрин прилагаю). Нужно сделать так, что бы формула выдала позиции которых больше на n количество в одном месте, чем в другом. Например показало так, что на Склад Карпинского меньше чем на Склад второго магазина (Уинская) Автор - 220Volt Дата добавления - 04.03.2018 в 11:27
Nic70y
Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 11:34 |
а вот это совсем ни к чему, этож форум по эксель. Файл давайте. (желательно с результатом вручную написанным)
а вот это совсем ни к чему, этож форум по эксель. Файл давайте. (желательно с результатом вручную написанным) Nic70y
Сообщение а вот это совсем ни к чему, этож форум по эксель. Файл давайте. (желательно с результатом вручную написанным) Автор - Nic70y Дата добавления - 04.03.2018 в 11:34
220Volt
Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 13:29 |
Вот файл
Сообщение отредактировал 220Volt - Воскресенье, 04.03.2018, 13:41
Сообщение Вот файл Автор - 220Volt Дата добавления - 04.03.2018 в 13:29
Nic70y
Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 14:36 |
в файле 2 варианта (2 листа) /куча ненужных формул; один столбец формул + фильтр/ вдруг правильно
в файле 2 варианта (2 листа) /куча ненужных формул; один столбец формул + фильтр/ вдруг правильно Nic70y
Сообщение в файле 2 варианта (2 листа) /куча ненужных формул; один столбец формул + фильтр/ вдруг правильно Автор - Nic70y Дата добавления - 04.03.2018 в 14:36
220Volt
Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 14:54 |
я не совсем то имел в виду. нужно что бы в итоге выводилась точно такая же таблица, но выводились только те позиции, которые удовлетворяют a > (на 2 либо более) b
я не совсем то имел в виду. нужно что бы в итоге выводилась точно такая же таблица, но выводились только те позиции, которые удовлетворяют a > (на 2 либо более) b220Volt
Сообщение я не совсем то имел в виду. нужно что бы в итоге выводилась точно такая же таблица, но выводились только те позиции, которые удовлетворяют a > (на 2 либо более) bАвтор - 220Volt Дата добавления - 04.03.2018 в 14:54
Nic70y
Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 15:07 |
случайно фильтром 0 выбрал вместо 1 моглиб и догадаться.
случайно фильтром 0 выбрал вместо 1 моглиб и догадаться. Nic70y
Сообщение случайно фильтром 0 выбрал вместо 1 моглиб и догадаться. Автор - Nic70y Дата добавления - 04.03.2018 в 15:07
220Volt
Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 15:25 |
В оригинальном файле формула к сожалению не сработала(
В оригинальном файле формула к сожалению не сработала(220Volt
Сообщение отредактировал 220Volt - Воскресенье, 04.03.2018, 15:38
В оригинальном файле формула к сожалению не сработала(Автор - 220Volt Дата добавления - 04.03.2018 в 15:25
220Volt
Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 15:40 |
Светлый
Дата: Понедельник, 05.03.2018, 09:19 |
Excel 2013, 2016
С дополнительным столбцом с формулой массива:Код
=ЕСЛИ(ЕОШ(-A2);R1;МАКС(СМЕЩ(Q3;;;МИН(ЕСЛИ(1-ЕОШ(-A3:A10);СТРОКА(A3:A10)-СТРОКА(A3))))-ТРАНСП(СМЕЩ(Q3;;;МИН(ЕСЛИ(1-ЕОШ(-A3:A10);СТРОКА(A3:A10)-СТРОКА(A3)))))))
Из фильтра исключить 1, тогда получится требуемый результат.
Из фильтра исключить 1, тогда получится требуемый результат. Светлый
Сообщение С дополнительным столбцом с формулой массива:Код
Из фильтра исключить 1, тогда получится требуемый результат. Автор - Светлый Дата добавления - 05.03.2018 в 09:19
