= Мир MS Excel/Поиск наименьшего значения с указанием наименования столбца. - Мир MS Excel
Silence Дата: Понедельник, 05.03.2018, 17:15 | Сообщение № 1
Excel 2007 RUS
Прошу помочь с формулой. Необходимо найти наименьшее значение в столбцах "Оператор 1,2,3" и указать в столбце "Выбор Оператора" наименование Оператора.
К сообщению приложен файл: 4499589.xlsx (9.7 Kb)
СообщениеПрошу помочь с формулой. Необходимо найти наименьшее значение в столбцах "Оператор 1,2,3" и указать в столбце "Выбор Оператора" наименование Оператора.
Автор - Silence
Дата добавления - 05.03.2018 в 17:15
Che79 Дата: Понедельник, 05.03.2018, 17:17 | Сообщение № 2
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Три формулы на выбор во вложении
ИНДЕКС+ПОИСКПОЗ, ГПР, ПРОСМОТР...
К сообщению приложен файл: 7172773_1.xlsx (10.3 Kb)
Автор - Che79
Дата добавления - 05.03.2018 в 17:17
Silence Дата: Понедельник, 05.03.2018, 17:22 | Сообщение № 3
Excel 2007 RUS
Фантастика, спасибо!
Автор - Silence
Дата добавления - 05.03.2018 в 17:22
Silence Дата: Понедельник, 05.03.2018, 17:38 | Сообщение № 4
Excel 2007 RUS
Che79!
Подскажите, а если в одном их трёх столбцов значение #Н/Д из перекрёстной формулы, как прописать формулу, чтобы данные учитывались из других столбцов.
СообщениеChe79!
Автор - Silence
Дата добавления - 05.03.2018 в 17:38
Che79 Дата: Понедельник, 05.03.2018, 17:42 | Сообщение № 5
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Silence, покажите файл, желательно, максимально приближенный к реальному.
СообщениеSilence, покажите файл, желательно, максимально приближенный к реальному.
Автор - Che79
Дата добавления - 05.03.2018 в 17:42
Silence Дата: Понедельник, 05.03.2018, 17:51 | Сообщение № 6
Excel 2007 RUS
0,99 #Н/Д 1,43 вот выбор формулы #Н/Д, формула должна выбрать из 0,99 и 1,43. Н/Д убрать из таблицы нельзя. Извините файл большой, вложить не получается.
Сообщение0,99 #Н/Д 1,43 вот выбор формулы #Н/Д, формула должна выбрать из 0,99 и 1,43. Н/Д убрать из таблицы нельзя. Извините файл большой, вложить не получается.
Автор - Silence
Дата добавления - 05.03.2018 в 17:51
Che79 Дата: Понедельник, 05.03.2018, 17:55 | Сообщение № 7
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Как вариант, в перекрестной, как Вы говорите, формуле избавьтесь от ошибки с помощью ЕСЛИОШИБКА(). Аргументом "значение_если_ошибка" попробуйте подставить любой текст.
См. файл.
К сообщению приложен файл: 0328810.xlsx (10.4 Kb)
Сообщение отредактировал Che79 - Понедельник, 05.03.2018, 17:57
СообщениеКак вариант, в перекрестной, как Вы говорите, формуле избавьтесь от ошибки с помощью ЕСЛИОШИБКА(). Аргументом "значение_если_ошибка" попробуйте подставить любой текст.
См. файл.
Автор - Che79
Дата добавления - 05.03.2018 в 17:55
Che79 Дата: Понедельник, 05.03.2018, 18:09 | Сообщение № 8
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Или просто встройте проверку на наличие ошибки прямо в формулу. Например, так
=ИНДЕКС(C1:E1;ПОИСКПОЗ(МИН(ЕСЛИОШИБКА(C2:E2;9^9));C2:E2;))
формула массива (ввод Ctrl+Shift+Enter)
СообщениеИли просто встройте проверку на наличие ошибки прямо в формулу. Например, так
Автор - Che79
Дата добавления - 05.03.2018 в 18:09
Silence Дата: Вторник, 06.03.2018, 11:38 | Сообщение № 9
Excel 2007 RUS
Спасибо, работает)
Спасибо, работает)
Автор - Silence
Дата добавления - 06.03.2018 в 11:38
Silence Дата: Вторник, 06.03.2018, 11:59 | Сообщение № 10
Excel 2007 RUS
Che79, подскажите, есть ошибка, формула
не учитывает значение столбца D, берёт наименьшее из столбцов С и Е.
Вот оригинал
=ИНДЕКС($D$1:$F$1;ПОИСКПОЗ(МИН(ЕСЛИОШИБКА(D11904:F11904;9^9));D11904:F11904;))
Сообщение отредактировал Silence - Вторник, 06.03.2018, 12:02
СообщениеChe79, подскажите, есть ошибка, формула
Вот оригинал
Автор - Silence
Дата добавления - 06.03.2018 в 11:59
Silence Дата: Вторник, 06.03.2018, 12:06 | Сообщение № 11
Excel 2007 RUS
9^9 возможно здесь нужно указать весь диапазон всех строк?))
Сообщение9^9 возможно здесь нужно указать весь диапазон всех строк?))
Автор - Silence
Дата добавления - 06.03.2018 в 12:06
китин Дата: Вторник, 06.03.2018, 12:18 | Сообщение № 12
Silence, оформите формулы тэгами. посмотрите как у Che79, красиво все смотрится, и перевести можно формулу
Как оформлять сообщения?
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 06.03.2018, 12:20
СообщениеSilence, оформите формулы тэгами. посмотрите как у Che79, красиво все смотрится, и перевести можно формулу
Дата добавления - 06.03.2018 в 12:18
Che79 Дата: Вторник, 06.03.2018, 12:21 | Сообщение № 13
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Silence, оформите формулы в своем сообщении #11 cпомощью тэгов (кнопка fx в режиме правки поста). Без файла-примера что-то конкретное не берусь сказать, учитывая, что сначала вы пишите про формулу
Спасибо, работает
, а потом практически сразу
есть ошибка
. Проверьте диапазоны, массивный ввод (Ctrl+Shift+Enter)
В моем примере все работает корректно
К сообщению приложен файл: 7172773_2.xlsx (10.3 Kb)
СообщениеSilence, оформите формулы в своем сообщении #11 cпомощью тэгов (кнопка fx в режиме правки поста). Без файла-примера что-то конкретное не берусь сказать, учитывая, что сначала вы пишите про формулу
Спасибо, работает
есть ошибка
Автор - Che79
Дата добавления - 06.03.2018 в 12:21
Silence Дата: Вторник, 06.03.2018, 12:45 | Сообщение № 14
Excel 2007 RUS
Извините, ошибку нашёл.
СообщениеИзвините, ошибку нашёл.
Автор - Silence
Дата добавления - 06.03.2018 в 12:45
Silence Дата: Вторник, 06.03.2018, 15:29 | Сообщение № 15
Excel 2007 RUS
Che79, меня терзают размышления, а зачем в формуле
используется 9 в 9 степени?
СообщениеChe79, меня терзают размышления, а зачем в формуле
Автор - Silence
Дата добавления - 06.03.2018 в 15:29
Che79 Дата: Вторник, 06.03.2018, 15:36 | Сообщение № 16
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Зачем так терзаться :) 9^9 -это самая краткая форма записи заведомо большого числа в Excel. Здесь используется только для того, чтобы все большие числа, которые могут быть использованы в диапазоне, были изначально меньше и уже из них выбирать минимальное.
Что называется, почувствуйте разницу. Если в обработчик ошибки поставить 0 (ноль)
=ИНДЕКС(C1:E1;ПОИСКПОЗ(МИН(ЕСЛИОШИБКА(C2:E2;));C2:E2;))
то во всех случаях 0 и будет минимальным значением в диапазоне среди неотрицательных чисел.
Сообщение отредактировал Che79 - Вторник, 06.03.2018, 16:16
СообщениеЗачем так терзаться :) 9^9 -это самая краткая форма записи заведомо большого числа в Excel. Здесь используется только для того, чтобы все большие числа, которые могут быть использованы в диапазоне, были изначально меньше и уже из них выбирать минимальное.
Автор - Che79
Дата добавления - 06.03.2018 в 15:36
sboy Дата: Вторник, 06.03.2018, 15:47 | Сообщение № 17
Репутация: 724 ±
почти такой же вариант (обычная)
=ИНДЕКС($C$1:$E$1;ПОИСКПОЗ(АГРЕГАТ(5;6;C2:E2);C2:E2;))
К сообщению приложен файл: 6583128.xlsx (10.3 Kb)
Яндекс: 410016850021169
Сообщениепочти такой же вариант (обычная)
Автор - sboy
Дата добавления - 06.03.2018 в 15:47
Che79 Дата: Вторник, 06.03.2018, 15:51 | Сообщение № 18
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
sboy, у ТС'а, похоже, Excel 2007, там АГРЕГАТ() еще не живёт.
Сообщениеsboy, у ТС'а, похоже, Excel 2007, там АГРЕГАТ() еще не живёт.
Автор - Che79
Дата добавления - 06.03.2018 в 15:51
sboy Дата: Вторник, 06.03.2018, 16:13 | Сообщение № 19
Репутация: 724 ±
Che79, точно, не посмотрел версию.
СообщениеChe79, точно, не посмотрел версию.
Автор - sboy
Дата добавления - 06.03.2018 в 16:13
Che79 Дата: Вторник, 06.03.2018, 16:45 | Сообщение № 20
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Silence, вот ещё для коллекции. Массивная
=ВПР(МИН(ЕСЛИОШИБКА(C2:E2;"ьыъ"));ТРАНСП(ЕСЛИ({1:0};C2:E2;$C$1:$E$1));2;)
К сообщению приложен файл: 6872940.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеSilence, вот ещё для коллекции. Массивная
Автор - Che79
Дата добавления - 06.03.2018 в 16:45
