Поиск наименьшего значения с указанием наименования столбца.
Silence
Дата: Понедельник, 05.03.2018, 17:15 |
20% ±
Excel 2007 RUS
Прошу помочь с формулой. Необходимо найти наименьшее значение в столбцах "Оператор 1,2,3" и указать в столбце "Выбор Оператора" наименование Оператора.
Прошу помочь с формулой. Необходимо найти наименьшее значение в столбцах "Оператор 1,2,3" и указать в столбце "Выбор Оператора" наименование Оператора. Silence
Сообщение Прошу помочь с формулой. Необходимо найти наименьшее значение в столбцах "Оператор 1,2,3" и указать в столбце "Выбор Оператора" наименование Оператора. Автор - Silence Дата добавления - 05.03.2018 в 17:15
Che79
Дата: Понедельник, 05.03.2018, 17:17 |
2013 Win, 365 Mac
Здравствуйте. Три формулы на выбор во вложении ИНДЕКС+ПОИСКПОЗ, ГПР, ПРОСМОТР...
Здравствуйте. Три формулы на выбор во вложении ИНДЕКС+ПОИСКПОЗ, ГПР, ПРОСМОТР... Che79
Сообщение Здравствуйте. Три формулы на выбор во вложении ИНДЕКС+ПОИСКПОЗ, ГПР, ПРОСМОТР... Автор - Che79 Дата добавления - 05.03.2018 в 17:17
Silence
Дата: Понедельник, 05.03.2018, 17:22 |
20% ±
Excel 2007 RUS
Фантастика, спасибо!
Фантастика, спасибо!Silence
Сообщение ИНДЕКС+ПОИСКПОЗ, ГПР, ПРОСМОТР..
Фантастика, спасибо!Автор - Silence Дата добавления - 05.03.2018 в 17:22
Silence
Дата: Понедельник, 05.03.2018, 17:38 |
20% ±
Excel 2007 RUS
Che79! Подскажите, а если в одном их трёх столбцов значение #Н/Д из перекрёстной формулы, как прописать формулу, чтобы данные учитывались из других столбцов.
Che79! Подскажите, а если в одном их трёх столбцов значение #Н/Д из перекрёстной формулы, как прописать формулу, чтобы данные учитывались из других столбцов. Silence
Сообщение Che79! Подскажите, а если в одном их трёх столбцов значение #Н/Д из перекрёстной формулы, как прописать формулу, чтобы данные учитывались из других столбцов. Автор - Silence Дата добавления - 05.03.2018 в 17:38
Che79
Дата: Понедельник, 05.03.2018, 17:42 |
2013 Win, 365 Mac
Silence , покажите файл, желательно, максимально приближенный к реальному.
Silence , покажите файл, желательно, максимально приближенный к реальному.Che79
Сообщение Silence , покажите файл, желательно, максимально приближенный к реальному.Автор - Che79 Дата добавления - 05.03.2018 в 17:42
Silence
Дата: Понедельник, 05.03.2018, 17:51 |
20% ±
Excel 2007 RUS
0,99 #Н/Д 1,43 вот выбор формулы #Н/Д, формула должна выбрать из 0,99 и 1,43. Н/Д убрать из таблицы нельзя. Извините файл большой, вложить не получается.
0,99 #Н/Д 1,43 вот выбор формулы #Н/Д, формула должна выбрать из 0,99 и 1,43. Н/Д убрать из таблицы нельзя. Извините файл большой, вложить не получается. Silence
Сообщение 0,99 #Н/Д 1,43 вот выбор формулы #Н/Д, формула должна выбрать из 0,99 и 1,43. Н/Д убрать из таблицы нельзя. Извините файл большой, вложить не получается. Автор - Silence Дата добавления - 05.03.2018 в 17:51
Che79
Дата: Понедельник, 05.03.2018, 17:55 |
2013 Win, 365 Mac
Как вариант, в перекрестной, как Вы говорите, формуле избавьтесь от ошибки с помощью ЕСЛИОШИБКА(). Аргументом "значение_если_ошибка" попробуйте подставить любой текст. См. файл.
Как вариант, в перекрестной, как Вы говорите, формуле избавьтесь от ошибки с помощью ЕСЛИОШИБКА(). Аргументом "значение_если_ошибка" попробуйте подставить любой текст. См. файл. Che79
Сообщение отредактировал Che79 - Понедельник, 05.03.2018, 17:57
Сообщение Как вариант, в перекрестной, как Вы говорите, формуле избавьтесь от ошибки с помощью ЕСЛИОШИБКА(). Аргументом "значение_если_ошибка" попробуйте подставить любой текст. См. файл. Автор - Che79 Дата добавления - 05.03.2018 в 17:55
Che79
Дата: Понедельник, 05.03.2018, 18:09 |
2013 Win, 365 Mac
Или просто встройте проверку на наличие ошибки прямо в формулу. Например, так Код
=ИНДЕКС(C1:E1;ПОИСКПОЗ(МИН(ЕСЛИОШИБКА(C2:E2;9^9));C2:E2;))
формула массива (ввод Ctrl+Shift+Enter)
формула массива (ввод Ctrl+Shift+Enter) Che79
Сообщение Или просто встройте проверку на наличие ошибки прямо в формулу. Например, так Код
формула массива (ввод Ctrl+Shift+Enter) Автор - Che79 Дата добавления - 05.03.2018 в 18:09
Silence
Дата: Вторник, 06.03.2018, 11:38 |
20% ±
Excel 2007 RUS
Спасибо, работает)
Спасибо, работает)Silence
Сообщение =ИНДЕКС(C1:E1;ПОИСКПОЗ(МИН(ЕСЛИОШИБКА(C2:E2;9^9));C2:E2;))
Спасибо, работает)Автор - Silence Дата добавления - 06.03.2018 в 11:38
Silence
Дата: Вторник, 06.03.2018, 11:59 |
20% ±
Excel 2007 RUS
Che79 , подскажите, есть ошибка, формула Код
не учитывает значение столбца D, берёт наименьшее из столбцов С и Е. Вот оригинал Код
=ИНДЕКС($D$1:$F$1;ПОИСКПОЗ(МИН(ЕСЛИОШИБКА(D11904:F11904;9^9));D11904:F11904;))
Silence
Сообщение отредактировал Silence - Вторник, 06.03.2018, 12:02
Сообщение Che79 , подскажите, есть ошибка, формула Код
Автор - Silence Дата добавления - 06.03.2018 в 11:59
Silence
Дата: Вторник, 06.03.2018, 12:06 |
20% ±
Excel 2007 RUS
9^9 возможно здесь нужно указать весь диапазон всех строк?))
9^9 возможно здесь нужно указать весь диапазон всех строк?)) Silence
Сообщение 9^9 возможно здесь нужно указать весь диапазон всех строк?)) Автор - Silence Дата добавления - 06.03.2018 в 12:06
китин
Дата: Вторник, 06.03.2018, 12:18 |
Silence , оформите формулы тэгами. посмотрите как у Che79 , красиво все смотрится, и перевести можно формулу Как оформлять сообщения?
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 06.03.2018, 12:20
Сообщение Silence , оформите формулы тэгами. посмотрите как у Che79 , красиво все смотрится, и перевести можно формулу Как оформлять сообщения? Автор - китин Дата добавления - 06.03.2018 в 12:18
Che79
Дата: Вторник, 06.03.2018, 12:21 |
2013 Win, 365 Mac
Silence , оформите формулы в своем сообщении #11 cпомощью тэгов (кнопка fx в режиме правки поста). Без файла-примера что-то конкретное не берусь сказать, учитывая, что сначала вы пишите про формулу , а потом практически сразу . Проверьте диапазоны, массивный ввод (Ctrl+Shift+Enter) В моем примере все работает корректно
Silence , оформите формулы в своем сообщении #11 cпомощью тэгов (кнопка fx в режиме правки поста). Без файла-примера что-то конкретное не берусь сказать, учитывая, что сначала вы пишите про формулу , а потом практически сразу . Проверьте диапазоны, массивный ввод (Ctrl+Shift+Enter) В моем примере все работает корректноChe79
Сообщение Silence , оформите формулы в своем сообщении #11 cпомощью тэгов (кнопка fx в режиме правки поста). Без файла-примера что-то конкретное не берусь сказать, учитывая, что сначала вы пишите про формулу , а потом практически сразу . Проверьте диапазоны, массивный ввод (Ctrl+Shift+Enter) В моем примере все работает корректноАвтор - Che79 Дата добавления - 06.03.2018 в 12:21
Silence
Дата: Вторник, 06.03.2018, 12:45 |
20% ±
Excel 2007 RUS
Извините, ошибку нашёл.
Сообщение Извините, ошибку нашёл. Автор - Silence Дата добавления - 06.03.2018 в 12:45
Silence
Дата: Вторник, 06.03.2018, 15:29 |
20% ±
Excel 2007 RUS
Che79 , меня терзают размышления, а зачем в формуле Код
используется 9 в 9 степени?
используется 9 в 9 степени?Silence
Сообщение Che79 , меня терзают размышления, а зачем в формуле Код
используется 9 в 9 степени?Автор - Silence Дата добавления - 06.03.2018 в 15:29
Che79
Дата: Вторник, 06.03.2018, 15:36 |
Сообщение № 16
2013 Win, 365 Mac
Зачем так терзаться 9^9 -это самая краткая форма записи заведомо большого числа в Excel. Здесь используется только для того, чтобы все большие числа, которые могут быть использованы в диапазоне, были изначально меньше и уже из них выбирать минимальное. Что называется, почувствуйте разницу. Если в обработчик ошибки поставить 0 (ноль) Код
=ИНДЕКС(C1:E1;ПОИСКПОЗ(МИН(ЕСЛИОШИБКА(C2:E2;));C2:E2;))
то во всех случаях 0 и будет минимальным значением в диапазоне среди неотрицательных чисел.
то во всех случаях 0 и будет минимальным значением в диапазоне среди неотрицательных чисел. Che79
Сообщение отредактировал Che79 - Вторник, 06.03.2018, 16:16
Сообщение Зачем так терзаться 9^9 -это самая краткая форма записи заведомо большого числа в Excel. Здесь используется только для того, чтобы все большие числа, которые могут быть использованы в диапазоне, были изначально меньше и уже из них выбирать минимальное. Что называется, почувствуйте разницу. Если в обработчик ошибки поставить 0 (ноль) Код
то во всех случаях 0 и будет минимальным значением в диапазоне среди неотрицательных чисел. Автор - Che79 Дата добавления - 06.03.2018 в 15:36
sboy
Дата: Вторник, 06.03.2018, 15:47 |
Сообщение № 17
почти такой же вариант (обычная)Код
=ИНДЕКС($C$1:$E$1;ПОИСКПОЗ(АГРЕГАТ(5;6;C2:E2);C2:E2;))
sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение почти такой же вариант (обычная)Код
Автор - sboy Дата добавления - 06.03.2018 в 15:47
Che79
Дата: Вторник, 06.03.2018, 15:51 |
Сообщение № 18
2013 Win, 365 Mac
sboy , у ТС'а, похоже, Excel 2007, там АГРЕГАТ() еще не живёт.
sboy , у ТС'а, похоже, Excel 2007, там АГРЕГАТ() еще не живёт.Che79
Сообщение sboy , у ТС'а, похоже, Excel 2007, там АГРЕГАТ() еще не живёт.Автор - Che79 Дата добавления - 06.03.2018 в 15:51
sboy
Дата: Вторник, 06.03.2018, 16:13 |
Сообщение № 19
Che79 , точно, не посмотрел версию.
Che79 , точно, не посмотрел версию.sboy
Сообщение Che79 , точно, не посмотрел версию.Автор - sboy Дата добавления - 06.03.2018 в 16:13
Che79
Дата: Вторник, 06.03.2018, 16:45 |
Сообщение № 20
2013 Win, 365 Mac
Silence , вот ещё для коллекции. Массивная Код
=ВПР(МИН(ЕСЛИОШИБКА(C2:E2;"ьыъ"));ТРАНСП(ЕСЛИ({1:0};C2:E2;$C$1:$E$1));2;)
Che79
Сообщение Silence , вот ещё для коллекции. Массивная Код
Автор - Che79 Дата добавления - 06.03.2018 в 16:45
