адрес диапазона с соот. значениями
мила88
Дата: Среда, 07.03.2018, 17:49 |
Здравствуйте.я только начала работать в эксель. помогите разобраться.есть такое задание. в приложении 6 задача .1 таблица задание,2 решение.как его получить ? может надо использовать функцию адрес
Здравствуйте.я только начала работать в эксель. помогите разобраться.есть такое задание. в приложении 6 задача .1 таблица задание,2 решение.как его получить ? может надо использовать функцию адрес мила88
Сообщение отредактировал мила88 - Среда, 07.03.2018, 21:16
Сообщение Здравствуйте.я только начала работать в эксель. помогите разобраться.есть такое задание. в приложении 6 задача .1 таблица задание,2 решение.как его получить ? может надо использовать функцию адрес Автор - мила88 Дата добавления - 07.03.2018 в 17:49
Дата: Среда, 07.03.2018, 17:52 |
Дайте теме более конкретное название в соответствии с Правилами форума и приложите файл-пример
Дайте теме более конкретное название в соответствии с Правилами форума и приложите файл-пример Pelena
Сообщение Дайте теме более конкретное название в соответствии с Правилами форума и приложите файл-пример Автор - Pelena Дата добавления - 07.03.2018 в 17:52
Nic70y
Дата: Среда, 07.03.2018, 18:21 |
мила88, Pelena не имела ввиду орфографические ошибки диапазоны - это название ни о чем хотя бы как-то так: соответствие наименования диапазону и без файла мало что понятно
мила88, Pelena не имела ввиду орфографические ошибки диапазоны - это название ни о чем хотя бы как-то так: соответствие наименования диапазону и без файла мало что понятноNic70y
Сообщение мила88, Pelena не имела ввиду орфографические ошибки диапазоны - это название ни о чем хотя бы как-то так: соответствие наименования диапазону и без файла мало что понятноАвтор - Nic70y Дата добавления - 07.03.2018 в 18:21
мила88
Дата: Среда, 07.03.2018, 18:30 |
Если бы я еще в этом разбиралась).попробую добавить
Если бы я еще в этом разбиралась).попробую добавить мила88
Сообщение Если бы я еще в этом разбиралась).попробую добавить Автор - мила88 Дата добавления - 07.03.2018 в 18:30
мила88
Дата: Среда, 07.03.2018, 19:46 |
помогите пожалуйста
Сообщение отредактировал мила88 - Четверг, 08.03.2018, 09:33
Сообщение помогите пожалуйста Автор - мила88 Дата добавления - 07.03.2018 в 19:46
Che79
Дата: Среда, 07.03.2018, 20:04 |
2013 Win, 365 Mac
мила88 , файл-пример это не картинка, а Excel-файл c данными, сохранением их реальной структуры, а также пояснениями "как есть сейчас" / "как надо в идеале получить" и по какой логике. Тему переименуйте согласно Правилам форума .
мила88 , файл-пример это не картинка, а Excel-файл c данными, сохранением их реальной структуры, а также пояснениями "как есть сейчас" / "как надо в идеале получить" и по какой логике. Тему переименуйте согласно Правилам форума .Che79
Сообщение отредактировал Che79 - Среда, 07.03.2018, 20:13
Сообщение мила88 , файл-пример это не картинка, а Excel-файл c данными, сохранением их реальной структуры, а также пояснениями "как есть сейчас" / "как надо в идеале получить" и по какой логике. Тему переименуйте согласно Правилам форума .Автор - Che79 Дата добавления - 07.03.2018 в 20:04
мила88
Дата: Среда, 07.03.2018, 20:11 |
Che79 , подскажит,как вставить файл
Che79 , подскажит,как вставить файлмила88
Сообщение Che79 , подскажит,как вставить файлАвтор - мила88 Дата добавления - 07.03.2018 в 20:11
Che79
Дата: Среда, 07.03.2018, 20:21 |
2013 Win, 365 Mac
Сообщение Автор - Che79 Дата добавления - 07.03.2018 в 20:21
Nic70y
не надо тему называть именем функции. еще один намек - адрес диапазона с соот. значениями ответ уже готов (по картинке - может и неправильный)
не надо тему называть именем функции. еще один намек - адрес диапазона с соот. значениями ответ уже готов (по картинке - может и неправильный) Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 07.03.2018, 20:51
Сообщение не надо тему называть именем функции. еще один намек - адрес диапазона с соот. значениями ответ уже готов (по картинке - может и неправильный) Автор - Nic70y Дата добавления - 07.03.2018 в 20:21
gling
Дата: Среда, 07.03.2018, 20:23 |
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Среда, 07.03.2018, 20:30
Сообщение ??? Автор - gling Дата добавления - 07.03.2018 в 20:23
мила88
Дата: Среда, 07.03.2018, 21:17 |
все вроде исправила.посмотрите пожалуйста вложение.6 задача.помогите!)
все вроде исправила.посмотрите пожалуйста вложение.6 задача.помогите!) мила88
Сообщение отредактировал мила88 - Среда, 07.03.2018, 21:43
Сообщение все вроде исправила.посмотрите пожалуйста вложение.6 задача.помогите!) Автор - мила88 Дата добавления - 07.03.2018 в 21:17
bmv98rus
Дата: Среда, 07.03.2018, 21:44 |
=ADDRESS(MATCH(E33;B:B;0);3;;;"Задача 6")&":"&ADDRESS(MATCH(E33;B:B;0)+COUNTIF($B$11:$B$29;E33)-1;3)
"Задача 6" можно заменить на Код
=REPLACE(CELL("filename";A1);1;FIND("]";CELL("filename";A1));"")
илиКод
="'Задача 6'!C"&MATCH(E33;B:B;0)&":C"&MATCH(E33;B:B;0)+COUNTIF($B$11:$B$29;E33)-1
При этом сам ответ в задании некорректен, так как при использовании такого адреса без ' имя листа с пробелом не сработает.
илиКод
При этом сам ответ в задании некорректен, так как при использовании такого адреса без ' имя листа с пробелом не сработает.bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 07.03.2018, 22:23
Сообщение Код
илиКод
При этом сам ответ в задании некорректен, так как при использовании такого адреса без ' имя листа с пробелом не сработает.Автор - bmv98rus Дата добавления - 07.03.2018 в 21:44
Che79
Дата: Среда, 07.03.2018, 22:14 |
2013 Win, 365 Mac
У меня такой вариант. Формула массива (ввод Ctrl+Shift+Enter) Код
=АДРЕС(МИН(ЕСЛИ($B$12:$B$29=G4;СТРОКА($B$12:$B$29)));СТОЛБЕЦ(C1);4;1;"Задача 6")&":"&АДРЕС(МАКС(ЕСЛИ($B$12:$B$29=G4;СТРОКА($B$12:$B$29)));СТОЛБЕЦ(C1);4;1)
Желтые ячейки в файле
Желтые ячейки в файле Che79
Сообщение У меня такой вариант. Формула массива (ввод Ctrl+Shift+Enter) Код
Желтые ячейки в файле Автор - Che79 Дата добавления - 07.03.2018 в 22:14
мила88
Дата: Среда, 07.03.2018, 23:06 |
bmv98rus , а подскажите,что за значения B:B?можете в приложении формулу подставить? мне просто надо разобраться.мне с этими формулами работать надо будет
bmv98rus , а подскажите,что за значения B:B?можете в приложении формулу подставить? мне просто надо разобраться.мне с этими формулами работать надо будетмила88
Сообщение bmv98rus , а подскажите,что за значения B:B?можете в приложении формулу подставить? мне просто надо разобраться.мне с этими формулами работать надо будетАвтор - мила88 Дата добавления - 07.03.2018 в 23:06
мила88
Дата: Среда, 07.03.2018, 23:07 |
Che79 , что то меня ничего не вышло((
Che79 , что то меня ничего не вышло((мила88
Сообщение Che79 , что то меня ничего не вышло((Автор - мила88 Дата добавления - 07.03.2018 в 23:07
Che79
Дата: Среда, 07.03.2018, 23:13 |
Сообщение № 16
2013 Win, 365 Mac
конкретизируйте что именно не получается? Массивный ввод? Или перенос формулы в реальный файл, если таковой имеется?
конкретизируйте что именно не получается? Массивный ввод? Или перенос формулы в реальный файл, если таковой имеется?Che79
Сообщение что то меня ничего не вышло((
конкретизируйте что именно не получается? Массивный ввод? Или перенос формулы в реальный файл, если таковой имеется?Автор - Che79 Дата добавления - 07.03.2018 в 23:13
мила88
Дата: Среда, 07.03.2018, 23:24 |
Сообщение № 17
Che79 , перенос формулы
Сообщение Che79 , перенос формулыАвтор - мила88 Дата добавления - 07.03.2018 в 23:24
Che79
Дата: Среда, 07.03.2018, 23:28 |
Сообщение № 18
2013 Win, 365 Mac
Вероятно, не получается потому, что диапазоны формулы в примере не совпадают с диапазонами в реальном файле.
Вероятно, не получается потому, что диапазоны формулы в примере не совпадают с диапазонами в реальном файле. Che79
Сообщение Вероятно, не получается потому, что диапазоны формулы в примере не совпадают с диапазонами в реальном файле. Автор - Che79 Дата добавления - 07.03.2018 в 23:28
мила88
Дата: Среда, 07.03.2018, 23:43 |
Сообщение № 19
Che79 , формула только такая может быть?поменьше не найти?) я потому что вообще не разбираюсь что к чему(
Che79 , формула только такая может быть?поменьше не найти?) я потому что вообще не разбираюсь что к чему(мила88
Сообщение Che79 , формула только такая может быть?поменьше не найти?) я потому что вообще не разбираюсь что к чему(Автор - мила88 Дата добавления - 07.03.2018 в 23:43
Che79
Дата: Среда, 07.03.2018, 23:48 |
Сообщение № 20
2013 Win, 365 Mac
поменьше формулы у Михаила (bmv98rus ) в сообщении #12. Подождите, может, еще кто-то подключится к теме и напишет более короткую формулу. Вам же не завтра (8 марта) это сдавать всё, надеюсь?
поменьше формулы у Михаила (bmv98rus ) в сообщении #12. Подождите, может, еще кто-то подключится к теме и напишет более короткую формулу. Вам же не завтра (8 марта) это сдавать всё, надеюсь? Che79
Сообщение поменьше формулы у Михаила (bmv98rus ) в сообщении #12. Подождите, может, еще кто-то подключится к теме и напишет более короткую формулу. Вам же не завтра (8 марта) это сдавать всё, надеюсь? Автор - Che79 Дата добавления - 07.03.2018 в 23:48
