= Мир MS Excel/Поиск по неполному совпадению - Мир MS Excel
Krasnyi Дата: Среда, 14.03.2018, 20:01 | Сообщение № 1
Здравствуйте, помогите разобраться: в примере, в столбце G Впр ищет значение из ячейки D2 в книге3. В ячейке D2 - формула с полным номером, в книге3 номер не полный, соответственно ВПР не ищет (значения разные). Как сделать, что бы начал искать? Есть некоторые ограничения: желтые ячейки трогать нельзя. Столбцы добавлять можно!!!
К сообщению приложен файл: 3124322.xlsx (10.6 Kb)
Тяжело жить на одну зарплату
Сообщение отредактировал Krasnyi - Среда, 14.03.2018, 20:02
СообщениеЗдравствуйте, помогите разобраться: в примере, в столбце G Впр ищет значение из ячейки D2 в книге3. В ячейке D2 - формула с полным номером, в книге3 номер не полный, соответственно ВПР не ищет (значения разные). Как сделать, что бы начал искать? Есть некоторые ограничения: желтые ячейки трогать нельзя. Столбцы добавлять можно!!!
Автор - Krasnyi
Дата добавления - 14.03.2018 в 20:01
Pelena Дата: Среда, 14.03.2018, 20:07 | Сообщение № 2
Репутация: 4620 ±
Почему нельзя искать по исходному A2?
Дата добавления - 14.03.2018 в 20:07
Che79 Дата: Среда, 14.03.2018, 20:29 | Сообщение № 3
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Krasnyi, присоединяюсь к вопросу Елены.
Может, как-то так бы устроило? В желтые ячейки
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР($A2;'исходник 1с'!$A:$G;СТОЛБЕЦ(C$1););"")
В столбец G
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(--ЛЕВБ(D2;10);'аналог со скидкой'!$A:$C;3;);"")
К сообщению приложен файл: 3124322-1.xlsx (11.0 Kb)
СообщениеKrasnyi, присоединяюсь к вопросу Елены.
В столбец G
Автор - Che79
Дата добавления - 14.03.2018 в 20:29
Krasnyi Дата: Среда, 14.03.2018, 21:11 | Сообщение № 4
Уважаемые. Исходное А2 может очень значительно отличаться от D2. Это же просто пример.
СообщениеУважаемые. Исходное А2 может очень значительно отличаться от D2. Это же просто пример.
Автор - Krasnyi
Дата добавления - 14.03.2018 в 21:11
Krasnyi Дата: Среда, 14.03.2018, 21:15 | Сообщение № 5
Смысл в том, что d2 не в примере а в работе совпадает с а2 очень редко. Я просто взял, то что под руку попалось.
СообщениеСмысл в том, что d2 не в примере а в работе совпадает с а2 очень редко. Я просто взял, то что под руку попалось.
Автор - Krasnyi
Дата добавления - 14.03.2018 в 21:15
Che79 Дата: Среда, 14.03.2018, 21:19 | Сообщение № 6
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Krasnyi, тогда, в файле-примере нарисуйте вручную желаемый конечный результат по приближенным к реальным исходным данным.
СообщениеKrasnyi, тогда, в файле-примере нарисуйте вручную желаемый конечный результат по приближенным к реальным исходным данным.
Автор - Che79
Дата добавления - 14.03.2018 в 21:19
Светлый Дата: Четверг, 15.03.2018, 05:57 | Сообщение № 7
Репутация: 536 ±
Excel 2013, 2016
Может быть, исправить формулу в G2 на:
=ВПР(--ЛЕВБ(D2;ПОИСК("-";D2)-1);'аналог со скидкой'!$A:$C;3;0)
СообщениеМожет быть, исправить формулу в G2 на:
Автор - Светлый
Дата добавления - 15.03.2018 в 05:57
Krasnyi Дата: Четверг, 15.03.2018, 16:20 | Сообщение № 8
Пожалуйста. Как я вижу, у меня в столбце D не значение, а формула, естественно что не получается. может быть добавить еще столбец, где будет отображаться значение столбца D, а потом уже искать это значение впр-ом?
К сообщению приложен файл: 9468755.xlsx (12.0 Kb)
Автор - Krasnyi
Дата добавления - 15.03.2018 в 16:20
Che79 Дата: Четверг, 15.03.2018, 16:35 | Сообщение № 9
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Может, я чего не понимаю, но, ведь, сделал Вам почти точь-в-точь в сообщении #3. Вот вариант по Вашему примеру из сообщения #8, в принципе, то же самое.
К сообщению приложен файл: 9468755_1.xlsx (12.4 Kb)
СообщениеМожет, я чего не понимаю, но, ведь, сделал Вам почти точь-в-точь в сообщении #3. Вот вариант по Вашему примеру из сообщения #8, в принципе, то же самое.
Автор - Che79
Дата добавления - 15.03.2018 в 16:35
Krasnyi Дата: Четверг, 15.03.2018, 16:44 | Сообщение № 10
Уважаемый, что то не работает. Я изменил в книге 2 одну ячейку, вроде все подставил, где нужно. Не работает. пустая ячейка а не то, что нужно.
К сообщению приложен файл: 9426510.xlsx (12.1 Kb)
Автор - Krasnyi
Дата добавления - 15.03.2018 в 16:44
sboy Дата: Четверг, 15.03.2018, 17:04 | Сообщение № 11
Репутация: 724 ±
что то не работает
так изначально у вас были только цифры в "оригиналах", а теперь буквы появились)
вот такой вариант
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(книга3!$C$1:$C$5;АГРЕГАТ(15;6;СТРОКА($A$1:$A$5)/ЕЧИСЛО(ПОИСК(книга3!$A$1:$A$5;D2));1));"")
К сообщению приложен файл: 9526960.xlsx (12.1 Kb)
Яндекс: 410016850021169
что то не работает
вот такой вариант
Автор - sboy
Дата добавления - 15.03.2018 в 17:04
Che79 Дата: Четверг, 15.03.2018, 17:08 | Сообщение № 12
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
В идеале, нужен весь справочник соответствия аналога оригиналу. Еще вариант по примеру
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(--ЛЕВБ(D2;ПОИСК("-";D2)-1));--ЛЕВБ(D2;ПОИСК("-";D2)-1);ЛЕВБ(D2;ПОИСК("-";D2)-1));книга3!$A$1:$C$10000;3;);"")
К сообщению приложен файл: 9426510-1.xlsx (12.4 Kb)
СообщениеВ идеале, нужен весь справочник соответствия аналога оригиналу. Еще вариант по примеру
Автор - Che79
Дата добавления - 15.03.2018 в 17:08
Krasnyi Дата: Четверг, 15.03.2018, 17:17 | Сообщение № 13
Заработало!!!! Спасибо
Автор - Krasnyi
Дата добавления - 15.03.2018 в 17:17
Krasnyi Дата: Четверг, 15.03.2018, 17:19 | Сообщение № 14
Не пролезет)))) мой рабочий файл весит 14 мг
Автор - Krasnyi
Дата добавления - 15.03.2018 в 17:19
