Поиск по неполному совпадению
Krasnyi
Дата: Среда, 14.03.2018, 20:01 |
20% ±
Здравствуйте, помогите разобраться: в примере, в столбце G Впр ищет значение из ячейки D2 в книге3. В ячейке D2 - формула с полным номером, в книге3 номер не полный, соответственно ВПР не ищет (значения разные). Как сделать, что бы начал искать? Есть некоторые ограничения: желтые ячейки трогать нельзя. Столбцы добавлять можно!!!
Здравствуйте, помогите разобраться: в примере, в столбце G Впр ищет значение из ячейки D2 в книге3. В ячейке D2 - формула с полным номером, в книге3 номер не полный, соответственно ВПР не ищет (значения разные). Как сделать, что бы начал искать? Есть некоторые ограничения: желтые ячейки трогать нельзя. Столбцы добавлять можно!!! Krasnyi
Тяжело жить на одну зарплату
Сообщение отредактировал Krasnyi - Среда, 14.03.2018, 20:02
Сообщение Здравствуйте, помогите разобраться: в примере, в столбце G Впр ищет значение из ячейки D2 в книге3. В ячейке D2 - формула с полным номером, в книге3 номер не полный, соответственно ВПР не ищет (значения разные). Как сделать, что бы начал искать? Есть некоторые ограничения: желтые ячейки трогать нельзя. Столбцы добавлять можно!!! Автор - Krasnyi Дата добавления - 14.03.2018 в 20:01
Дата: Среда, 14.03.2018, 20:07 |
Здравствуйте. Почему нельзя искать по исходному A2?
Здравствуйте. Почему нельзя искать по исходному A2? Pelena
Сообщение Здравствуйте. Почему нельзя искать по исходному A2? Автор - Pelena Дата добавления - 14.03.2018 в 20:07
Che79
Дата: Среда, 14.03.2018, 20:29 |
2013 Win, 365 Mac
Krasnyi , присоединяюсь к вопросу Елены. Может, как-то так бы устроило? В желтые ячейки Код
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР($A2;'исходник 1с'!$A:$G;СТОЛБЕЦ(C$1););"")
В столбец G Код
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(--ЛЕВБ(D2;10);'аналог со скидкой'!$A:$C;3;);"")
В столбец G Код
Che79
Сообщение Krasnyi , присоединяюсь к вопросу Елены. Может, как-то так бы устроило? В желтые ячейки Код
В столбец G Код
Автор - Che79 Дата добавления - 14.03.2018 в 20:29
Krasnyi
Дата: Среда, 14.03.2018, 21:11 |
20% ±
Уважаемые. Исходное А2 может очень значительно отличаться от D2. Это же просто пример.
Уважаемые. Исходное А2 может очень значительно отличаться от D2. Это же просто пример. Krasnyi
Сообщение Уважаемые. Исходное А2 может очень значительно отличаться от D2. Это же просто пример. Автор - Krasnyi Дата добавления - 14.03.2018 в 21:11
Krasnyi
Дата: Среда, 14.03.2018, 21:15 |
20% ±
Смысл в том, что d2 не в примере а в работе совпадает с а2 очень редко. Я просто взял, то что под руку попалось.
Смысл в том, что d2 не в примере а в работе совпадает с а2 очень редко. Я просто взял, то что под руку попалось. Krasnyi
Сообщение Смысл в том, что d2 не в примере а в работе совпадает с а2 очень редко. Я просто взял, то что под руку попалось. Автор - Krasnyi Дата добавления - 14.03.2018 в 21:15
Che79
Дата: Среда, 14.03.2018, 21:19 |
2013 Win, 365 Mac
Krasnyi , тогда, в файле-примере нарисуйте вручную желаемый конечный результат по приближенным к реальным исходным данным.
Krasnyi , тогда, в файле-примере нарисуйте вручную желаемый конечный результат по приближенным к реальным исходным данным.Che79
Сообщение Krasnyi , тогда, в файле-примере нарисуйте вручную желаемый конечный результат по приближенным к реальным исходным данным.Автор - Che79 Дата добавления - 14.03.2018 в 21:19
Светлый
Дата: Четверг, 15.03.2018, 05:57 |
Excel 2013, 2016
Может быть, исправить формулу в G2 на:Код
=ВПР(--ЛЕВБ(D2;ПОИСК("-";D2)-1);'аналог со скидкой'!$A:$C;3;0)
Светлый
Сообщение Может быть, исправить формулу в G2 на:Код
Автор - Светлый Дата добавления - 15.03.2018 в 05:57
Krasnyi
Дата: Четверг, 15.03.2018, 16:20 |
20% ±
Пожалуйста. Как я вижу, у меня в столбце D не значение, а формула, естественно что не получается. может быть добавить еще столбец, где будет отображаться значение столбца D, а потом уже искать это значение впр-ом?
Пожалуйста. Как я вижу, у меня в столбце D не значение, а формула, естественно что не получается. может быть добавить еще столбец, где будет отображаться значение столбца D, а потом уже искать это значение впр-ом?Krasnyi
Сообщение тогда, в файле-примере нарисуйте вручную желаемый конечный результат
Пожалуйста. Как я вижу, у меня в столбце D не значение, а формула, естественно что не получается. может быть добавить еще столбец, где будет отображаться значение столбца D, а потом уже искать это значение впр-ом?Автор - Krasnyi Дата добавления - 15.03.2018 в 16:20
Che79
Дата: Четверг, 15.03.2018, 16:35 |
2013 Win, 365 Mac
Может, я чего не понимаю, но, ведь, сделал Вам почти точь-в-точь в сообщении #3. Вот вариант по Вашему примеру из сообщения #8, в принципе, то же самое.
Может, я чего не понимаю, но, ведь, сделал Вам почти точь-в-точь в сообщении #3. Вот вариант по Вашему примеру из сообщения #8, в принципе, то же самое. Che79
Сообщение Может, я чего не понимаю, но, ведь, сделал Вам почти точь-в-точь в сообщении #3. Вот вариант по Вашему примеру из сообщения #8, в принципе, то же самое. Автор - Che79 Дата добавления - 15.03.2018 в 16:35
Krasnyi
Дата: Четверг, 15.03.2018, 16:44 |
20% ±
Уважаемый, что то не работает. Я изменил в книге 2 одну ячейку, вроде все подставил, где нужно. Не работает. пустая ячейка а не то, что нужно.
Уважаемый, что то не работает. Я изменил в книге 2 одну ячейку, вроде все подставил, где нужно. Не работает. пустая ячейка а не то, что нужно.Krasnyi
Уважаемый, что то не работает. Я изменил в книге 2 одну ячейку, вроде все подставил, где нужно. Не работает. пустая ячейка а не то, что нужно.Автор - Krasnyi Дата добавления - 15.03.2018 в 16:44
sboy
Дата: Четверг, 15.03.2018, 17:04 |
так изначально у вас были только цифры в "оригиналах", а теперь буквы появились) вот такой вариантКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(книга3!$C$1:$C$5;АГРЕГАТ(15;6;СТРОКА($A$1:$A$5)/ЕЧИСЛО(ПОИСК(книга3!$A$1:$A$5;D2));1));"")
sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение так изначально у вас были только цифры в "оригиналах", а теперь буквы появились) вот такой вариантКод
Автор - sboy Дата добавления - 15.03.2018 в 17:04
Che79
Дата: Четверг, 15.03.2018, 17:08 |
2013 Win, 365 Mac
В идеале, нужен весь справочник соответствия аналога оригиналу. Еще вариант по примеру Код
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(--ЛЕВБ(D2;ПОИСК("-";D2)-1));--ЛЕВБ(D2;ПОИСК("-";D2)-1);ЛЕВБ(D2;ПОИСК("-";D2)-1));книга3!$A$1:$C$10000;3;);"")
Che79
Сообщение В идеале, нужен весь справочник соответствия аналога оригиналу. Еще вариант по примеру Код
Автор - Che79 Дата добавления - 15.03.2018 в 17:08
Krasnyi
Дата: Четверг, 15.03.2018, 17:17 |
20% ±
Заработало!!!! Спасибо
Заработало!!!! СпасибоKrasnyi
Заработало!!!! СпасибоАвтор - Krasnyi Дата добавления - 15.03.2018 в 17:17
Krasnyi
Дата: Четверг, 15.03.2018, 17:19 |
20% ±
Не пролезет)))) мой рабочий файл весит 14 мг
Не пролезет)))) мой рабочий файл весит 14 мгKrasnyi
Сообщение нужен весь справочник соответствия аналога оригиналу
Не пролезет)))) мой рабочий файл весит 14 мгАвтор - Krasnyi Дата добавления - 15.03.2018 в 17:19
