= Мир MS Excel/Создание формулы по сопоставлению баз данных - Мир MS Excel
ASh Дата: Четверг, 22.03.2018, 11:04 | Сообщение № 1
Суть задачи такова. В прикреплённом файле есть 2 вкладки с таблицами. Необходимо в первую таблицу добавить объёмы ресурсов из второй таблицы т.е. сначала нужно найти ресурс из столбца "наименование" первой таблицы, во второй таблице, после того как соответствующий ресурс найден, необходимо объём этого ресурса из второй таблицы прибавить к объёму ресурса из первой и таким образом найти объём общий объём потребности в ресурсе. Как мне кажется подходящая формула в excel должны быть, но т.к. формулы я знаю плохо, а искать вручную очень долго, прошу вашей помощи.
К сообщению приложен файл: 3296628.xlsx (53.7 Kb)
СообщениеСуть задачи такова. В прикреплённом файле есть 2 вкладки с таблицами. Необходимо в первую таблицу добавить объёмы ресурсов из второй таблицы т.е. сначала нужно найти ресурс из столбца "наименование" первой таблицы, во второй таблице, после того как соответствующий ресурс найден, необходимо объём этого ресурса из второй таблицы прибавить к объёму ресурса из первой и таким образом найти объём общий объём потребности в ресурсе. Как мне кажется подходящая формула в excel должны быть, но т.к. формулы я знаю плохо, а искать вручную очень долго, прошу вашей помощи.
Автор - ASh
Дата добавления - 22.03.2018 в 11:04
китин Дата: Четверг, 22.03.2018, 11:13 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
то есть надо к значению в столбце "Общее количество" листа верхняя площадка прибавить значение из листа нижняя площадка? в той же ячейке?
кстати и вам здравствуйте
Сообщението есть надо к значению в столбце "Общее количество" листа верхняя площадка прибавить значение из листа нижняя площадка? в той же ячейке?
Дата добавления - 22.03.2018 в 11:13
ASh Дата: Вторник, 27.03.2018, 08:15 | Сообщение № 3
Извините. Здравствуйте =)
Да, именно так. В конечном итоге мне нужно получить одну таблицу с объединёнными данными. Те ресурсы которые не повторяются в двух таблицах я просто вставлю в конце таблицы, а вот объёмы ресурсов которые повторяются, хотелось бы подсчитать автоматически.
Автор - ASh
Дата добавления - 27.03.2018 в 08:15
ASh Дата: Четверг, 05.04.2018, 07:06 | Сообщение № 4
БАМП!
СообщениеБАМП!
Автор - ASh
Дата добавления - 05.04.2018 в 07:06
китин Дата: Четверг, 05.04.2018, 07:11 | Сообщение № 5
Репутация: 1079 ±
такое возможно только макросом
и, кстати: на верхней площадке "Бензин авиационный " 2 шт. к какому прибавлять "Бензин авиационный " из Нижняя площадка?????
Дата добавления - 05.04.2018 в 07:11
ASh Дата: Четверг, 05.04.2018, 09:20 | Сообщение № 6
К любому =) Потом всё равно в рамках объединённой таблицы нужно будет объединить одинаковые ресурсы.
Я так понимаю это сложно... Не могли бы вы тогда посоветовать какую нибудь литературу подоходчевее типо "макросы для чайников"?)
Автор - ASh
Дата добавления - 05.04.2018 в 09:20
китин Дата: Четверг, 05.04.2018, 09:58 | Сообщение № 7
Репутация: 1079 ±
Нажимаем кнопочку на Верхняя площадка и проверяем.
[offtop]особенно не шлифовал,но вроде работает
[p.s.]нажать можно только ОДИН раз, иначе еще раз прибавит, а потом еще раз и так сколько нажмете, столько и прибавит
К сообщению приложен файл: ASh.xlsm (65.9 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 05.04.2018, 10:06
СообщениеНажимаем кнопочку на Верхняя площадка и проверяем.
Дата добавления - 05.04.2018 в 09:58
sboy Дата: Четверг, 05.04.2018, 10:26 | Сообщение № 8
Репутация: 724 ±
Сложность вся в том, что таблицы у Вас абсолютно (для Excel) разные
если привести их в один вид, то можно и формулами будет, и Power Query например
К сообщению приложен файл: 3296628-2-.xlsx (43.6 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеСложность вся в том, что таблицы у Вас абсолютно (для Excel) разные
Автор - sboy
Дата добавления - 05.04.2018 в 10:26
ASh Дата: Понедельник, 16.04.2018, 06:38 | Сообщение № 9
Большое спасибо за помощь!
Пойду разбираться как вы это сделали =)
СообщениеБольшое спасибо за помощь!
Автор - ASh
Дата добавления - 16.04.2018 в 06:38
