Формула ЕСЛИ неправильно вывод данные
Skittish
Дата: Среда, 28.03.2018, 11:33 |
Excel 2007, Excel 2010
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как сделать чтобы ячейка с условием (если ячейка больше 3, то 1, 0) перестала реагировать на ячейки с формулами? В примере надеюсь понятнее
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как сделать чтобы ячейка с условием (если ячейка больше 3, то 1, 0) перестала реагировать на ячейки с формулами? В примере надеюсь понятнее Skittish
Сообщение Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как сделать чтобы ячейка с условием (если ячейка больше 3, то 1, 0) перестала реагировать на ячейки с формулами? В примере надеюсь понятнее Автор - Skittish Дата добавления - 28.03.2018 в 11:33
китин
Дата: Среда, 28.03.2018, 11:39 |
на коленкеКод
=ЕСЛИ(I3="";"";ЕСЛИ(И(I3<>"";I3>=3);1;0))
на коленкеКод
китин
Сообщение отредактировал китин - Среда, 28.03.2018, 11:40
Сообщение на коленкеКод
Автор - китин Дата добавления - 28.03.2018 в 11:39
AlexM
Дата: Среда, 28.03.2018, 11:48 |
=ЕСЛИ(I3="";"";Ч(Ч(I3)>=3))
AlexM
Сообщение Код
Автор - AlexM Дата добавления - 28.03.2018 в 11:48
Skittish
Дата: Среда, 28.03.2018, 11:53 |
спасибо) обе работают) только не пойму в чем в них разница..
спасибо) обе работают) только не пойму в чем в них разница.. Skittish
Сообщение спасибо) обе работают) только не пойму в чем в них разница.. Автор - Skittish Дата добавления - 28.03.2018 в 11:53
Skittish
Дата: Среда, 28.03.2018, 11:59 |
а можно как то сделать еще чтоб он эти пустые клетки при подсчете не видел? А то в строке состояния пишет Количество 12 Сумма 2, а хотелось бы чтоб Количество 3 Сумма 2
а можно как то сделать еще чтоб он эти пустые клетки при подсчете не видел? А то в строке состояния пишет Количество 12 Сумма 2, а хотелось бы чтоб Количество 3 Сумма 2 Skittish
Сообщение а можно как то сделать еще чтоб он эти пустые клетки при подсчете не видел? А то в строке состояния пишет Количество 12 Сумма 2, а хотелось бы чтоб Количество 3 Сумма 2 Автор - Skittish Дата добавления - 28.03.2018 в 11:59
китин
Дата: Среда, 28.03.2018, 12:02 |
в своей формуле замените "" на 0 . тогда и наших извращений не надо а 0 можно скрыть в параметрахКод
=ЕСЛИ(H3+H4;0;СУММ(H3:H$15)-СУММ(I4:I$15))
китин
Сообщение в своей формуле замените "" на 0 . тогда и наших извращений не надо а 0 можно скрыть в параметрахКод
Автор - китин Дата добавления - 28.03.2018 в 12:02
Skittish
Дата: Среда, 28.03.2018, 12:13 |
а где там в параметрах?
Сообщение а где там в параметрах? Автор - Skittish Дата добавления - 28.03.2018 в 12:13
Skittish
Дата: Среда, 28.03.2018, 12:15 |
в своей формуле замените "" на 0 . тогда и наших извращений не надо а 0 можно скрыть в параметрах =ЕСЛИ(H3+H4;0;СУММ(H3:H$15)-СУММ(I4:I$15))
без извращений никуда) много нулей так и он не будет считать количество значений как по мне, или я вас не так поняла(
без извращений никуда) много нулей так и он не будет считать количество значений как по мне, или я вас не так поняла(Skittish
Сообщение в своей формуле замените "" на 0 . тогда и наших извращений не надо а 0 можно скрыть в параметрах =ЕСЛИ(H3+H4;0;СУММ(H3:H$15)-СУММ(I4:I$15))
без извращений никуда) много нулей так и он не будет считать количество значений как по мне, или я вас не так поняла(Автор - Skittish Дата добавления - 28.03.2018 в 12:15
abtextime
Дата: Среда, 28.03.2018, 12:16 |
Skittish, коллега _китин_ имел в виду Файл - Параметры - Дополнительно - Показывать нули в ячейках, содержащих нулевые значения (убрать галку)
Skittish, коллега _китин_ имел в виду Файл - Параметры - Дополнительно - Показывать нули в ячейках, содержащих нулевые значения (убрать галку) abtextime
Сообщение отредактировал abtextime - Среда, 28.03.2018, 12:17
Сообщение Skittish, коллега _китин_ имел в виду Файл - Параметры - Дополнительно - Показывать нули в ячейках, содержащих нулевые значения (убрать галку) Автор - abtextime Дата добавления - 28.03.2018 в 12:16
Skittish
Дата: Среда, 28.03.2018, 12:33 |
к сожалению, без ноликов никуда. как поняла много хочу, потому что там хоть и пустая ячейка но данные она содержит все таки) Спасибо всем за помощь
к сожалению, без ноликов никуда. как поняла много хочу, потому что там хоть и пустая ячейка но данные она содержит все таки) Спасибо всем за помощь Skittish
Сообщение к сожалению, без ноликов никуда. как поняла много хочу, потому что там хоть и пустая ячейка но данные она содержит все таки) Спасибо всем за помощь Автор - Skittish Дата добавления - 28.03.2018 в 12:33
pabchek
Дата: Среда, 28.03.2018, 12:49 |
до кучиКод
=ЕСЛИОШИБКА(--((--I3)>=3);"")
=ЕСЛИОШИБКА(Ч((--I3)>=3);"")
=ЕСЛИ(I3="";"";--(Ч(I3)>=3))
=ЕСЛИОШИБКА(Ч(ЦЕЛОЕ(I3/3)>0);"")
до кучиКод
pabchek
Сообщение отредактировал pabchek - Среда, 28.03.2018, 12:55
Сообщение до кучиКод
Автор - pabchek Дата добавления - 28.03.2018 в 12:49
sboy
Дата: Среда, 28.03.2018, 13:21 |
=ЕЧИСЛО(I3)+(Ч(I3)>3)-1
формат ячеек 0;""
формат ячеек 0;""sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Код
формат ячеек 0;""Автор - sboy Дата добавления - 28.03.2018 в 13:21
pabchek
Дата: Среда, 28.03.2018, 13:25 |
а тогда счёт значений 12, а по условию должно быть 3 )) и сумма -7
а тогда счёт значений 12, а по условию должно быть 3 )) и сумма -7pabchek
Сообщение отредактировал pabchek - Среда, 28.03.2018, 13:29
Сообщение а тогда счёт значений 12, а по условию должно быть 3 )) и сумма -7Автор - pabchek Дата добавления - 28.03.2018 в 13:25
AlexM
Дата: Среда, 28.03.2018, 14:04 |
еще вариантКод
=ТЕКСТ(I3;"[<3]\0;1;@")
еще вариантКод
AlexM
Сообщение еще вариантКод
Автор - AlexM Дата добавления - 28.03.2018 в 14:04
sboy
Дата: Среда, 28.03.2018, 14:09 |
[offtop]pabchek , Виктор, прошу прощения, но ничего не понял
[offtop]pabchek , Виктор, прошу прощения, но ничего не понял sboy
Сообщение [offtop]pabchek , Виктор, прошу прощения, но ничего не понял Автор - sboy Дата добавления - 28.03.2018 в 14:09
Skittish
Дата: Среда, 28.03.2018, 14:58 |
Сообщение № 16
сумма 2. или я потерялась?)
Сообщение сумма 2. или я потерялась?)Автор - Skittish Дата добавления - 28.03.2018 в 14:58
pabchek
Дата: Среда, 28.03.2018, 15:42 |
Сообщение № 17
[offtop] а в 5 сообщении заказчик писала. Если я правильно понял, то 0 считаются как значение и участвуют в подсчете (например, среднего), а пустые значения - "", нет[/offtop]
[offtop] а в 5 сообщении заказчик писала. Если я правильно понял, то 0 считаются как значение и участвуют в подсчете (например, среднего), а пустые значения - "", нет[/offtop] pabchek
Сообщение [offtop] а в 5 сообщении заказчик писала. Если я правильно понял, то 0 считаются как значение и участвуют в подсчете (например, среднего), а пустые значения - "", нет[/offtop] Автор - pabchek Дата добавления - 28.03.2018 в 15:42
sboy
Дата: Среда, 28.03.2018, 15:57 |
Сообщение № 18
[offtop]а в 5 сообщении заказчик писала
теперь все понятно) не углядел)
теперь все понятно) не углядел) sboy
Сообщение [offtop]а в 5 сообщении заказчик писала
теперь все понятно) не углядел) Автор - sboy Дата добавления - 28.03.2018 в 15:57
