= Мир MS Excel/Формула ЕСЛИ неправильно вывод данные - Мир MS Excel
Skittish Дата: Среда, 28.03.2018, 11:33 | Сообщение № 1
Excel 2007, Excel 2010
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как сделать чтобы ячейка с условием (если ячейка больше 3, то 1, 0) перестала реагировать на ячейки с формулами?
В примере надеюсь понятнее
К сообщению приложен файл: 5718393.xls (32.0 Kb)
СообщениеДобрый день. Подскажите, пожалуйста, как сделать чтобы ячейка с условием (если ячейка больше 3, то 1, 0) перестала реагировать на ячейки с формулами?
Автор - Skittish
Дата добавления - 28.03.2018 в 11:33
китин Дата: Среда, 28.03.2018, 11:39 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
на коленке
=ЕСЛИ(I3="";"";ЕСЛИ(И(I3<>"";I3>=3);1;0))
К сообщению приложен файл: _5718393.xls (39.0 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Среда, 28.03.2018, 11:40
Сообщениена коленке
Дата добавления - 28.03.2018 в 11:39
AlexM Дата: Среда, 28.03.2018, 11:48 | Сообщение № 3
Репутация: 1130 ±
=ЕСЛИ(I3="";"";Ч(Ч(I3)>=3))
Автор - AlexM
Дата добавления - 28.03.2018 в 11:48
Skittish Дата: Среда, 28.03.2018, 11:53 | Сообщение № 4
спасибо) обе работают) только не пойму в чем в них разница..
Сообщениеспасибо) обе работают) только не пойму в чем в них разница..
Автор - Skittish
Дата добавления - 28.03.2018 в 11:53
Skittish Дата: Среда, 28.03.2018, 11:59 | Сообщение № 5
а можно как то сделать еще чтоб он эти пустые клетки при подсчете не видел? А то в строке состояния пишет Количество 12 Сумма 2, а хотелось бы чтоб Количество 3 Сумма 2
Сообщениеа можно как то сделать еще чтоб он эти пустые клетки при подсчете не видел? А то в строке состояния пишет Количество 12 Сумма 2, а хотелось бы чтоб Количество 3 Сумма 2
Автор - Skittish
Дата добавления - 28.03.2018 в 11:59
китин Дата: Среда, 28.03.2018, 12:02 | Сообщение № 6
Репутация: 1079 ±
в своей формуле замените "" на 0 . тогда и наших извращений не надо :D
а 0 можно скрыть в параметрах
=ЕСЛИ(H3+H4;0;СУММ(H3:H$15)-СУММ(I4:I$15))
Сообщениев своей формуле замените "" на 0 . тогда и наших извращений не надо :D
Дата добавления - 28.03.2018 в 12:02
Skittish Дата: Среда, 28.03.2018, 12:13 | Сообщение № 7
а где там в параметрах?
Сообщениеа где там в параметрах?
Автор - Skittish
Дата добавления - 28.03.2018 в 12:13
Skittish Дата: Среда, 28.03.2018, 12:15 | Сообщение № 8
без извращений никуда) много нулей так и он не будет считать количество значений как по мне, или я вас не так поняла(
Автор - Skittish
Дата добавления - 28.03.2018 в 12:15
abtextime Дата: Среда, 28.03.2018, 12:16 | Сообщение № 9
Репутация: 117 ±
Skittish,
коллега _китин_ имел в виду
Файл - Параметры - Дополнительно - Показывать нули в ячейках, содержащих нулевые значения (убрать галку)
Сообщение отредактировал abtextime - Среда, 28.03.2018, 12:17
СообщениеSkittish,
Автор - abtextime
Дата добавления - 28.03.2018 в 12:16
Skittish Дата: Среда, 28.03.2018, 12:33 | Сообщение № 10
к сожалению, без ноликов никуда. как поняла много хочу, потому что там хоть и пустая ячейка но данные она содержит все таки)
Спасибо всем за помощь
Сообщениек сожалению, без ноликов никуда. как поняла много хочу, потому что там хоть и пустая ячейка но данные она содержит все таки)
Автор - Skittish
Дата добавления - 28.03.2018 в 12:33
pabchek Дата: Среда, 28.03.2018, 12:49 | Сообщение № 11
Репутация: 218 ±
до кучи
=ЕСЛИОШИБКА(--((--I3)>=3);"")
=ЕСЛИОШИБКА(Ч((--I3)>=3);"")
=ЕСЛИ(I3="";"";--(Ч(I3)>=3))
=ЕСЛИОШИБКА(Ч(ЦЕЛОЕ(I3/3)>0);"")
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Среда, 28.03.2018, 12:55
Сообщениедо кучи
Автор - pabchek
Дата добавления - 28.03.2018 в 12:49
sboy Дата: Среда, 28.03.2018, 13:21 | Сообщение № 12
Репутация: 724 ±
до кучи
=ЕЧИСЛО(I3)+(Ч(I3)>3)-1
формат ячеек 0;""
К сообщению приложен файл: 9167775.xls (36.5 Kb)
Яндекс: 410016850021169
до кучи
формат ячеек 0;""
Автор - sboy
Дата добавления - 28.03.2018 в 13:21
pabchek Дата: Среда, 28.03.2018, 13:25 | Сообщение № 13
Репутация: 218 ±
формат ячеек 0
а тогда счёт значений 12, а по условию должно быть 3 ))
и сумма -7
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Среда, 28.03.2018, 13:29
формат ячеек 0
и сумма -7
Автор - pabchek
Дата добавления - 28.03.2018 в 13:25
AlexM Дата: Среда, 28.03.2018, 14:04 | Сообщение № 14
Репутация: 1130 ±
еще вариант
=ТЕКСТ(I3;"[<3]\0;1;@")
Сообщениееще вариант
Автор - AlexM
Дата добавления - 28.03.2018 в 14:04
sboy Дата: Среда, 28.03.2018, 14:09 | Сообщение № 15
Репутация: 724 ±
[offtop]pabchek, Виктор, прошу прощения, но ничего не понял
Сообщение[offtop]pabchek, Виктор, прошу прощения, но ничего не понял
Автор - sboy
Дата добавления - 28.03.2018 в 14:09
Skittish Дата: Среда, 28.03.2018, 14:58 | Сообщение № 16
и сумма -7
сумма 2. или я потерялась?)
и сумма -7
Автор - Skittish
Дата добавления - 28.03.2018 в 14:58
pabchek Дата: Среда, 28.03.2018, 15:42 | Сообщение № 17
Репутация: 218 ±
[offtop]
ничего не понял
а в 5 сообщении заказчик писала. Если я правильно понял, то 0 считаются как значение и участвуют в подсчете (например, среднего), а пустые значения - "", нет[/offtop]
WM: R399923528092
Сообщение[offtop]
ничего не понял
Автор - pabchek
Дата добавления - 28.03.2018 в 15:42
sboy Дата: Среда, 28.03.2018, 15:57 | Сообщение № 18
Репутация: 724 ±
[offtop]
теперь все понятно) не углядел)
Сообщение[offtop]
Автор - sboy
Дата добавления - 28.03.2018 в 15:57
