= Мир MS Excel/Добавить в формулу новый параметр - Мир MS Excel
buh Дата: Четверг, 05.04.2018, 20:31 | Сообщение № 1
Доброго времени суток всем. Есть формула, но в неё надо добавить новый параметр. Более подробно о проблеме говорится в приложенном файле. Спасибо.
К сообщению приложен файл: 7305971.xls (61.0 Kb)
Сообщение отредактировал buh - Четверг, 05.04.2018, 20:37
СообщениеДоброго времени суток всем. Есть формула, но в неё надо добавить новый параметр. Более подробно о проблеме говорится в приложенном файле. Спасибо.
Автор - buh
Дата добавления - 05.04.2018 в 20:31
Nic70y Дата: Четверг, 05.04.2018, 20:45 | Сообщение № 2
Репутация: 2427 ±
=ЕСЛИ(ИЛИ($E1="Б";$E1="Т");C1;ЕСЛИ(ИЛИ($E1="К";$E1="Н";$E1="Ч");D1;""))
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(E1;"БТ"));C1;ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(E1;"КНЧ"));D1;""))
Дата добавления - 05.04.2018 в 20:45
vikttur Дата: Пятница, 06.04.2018, 01:06 | Сообщение № 3
Репутация: 526 ±
=ИНДЕКС(C1:D1;1+(ПОИСК(E1;"БТКНЧ")>2))
Автор - vikttur
Дата добавления - 06.04.2018 в 01:06
Светлый Дата: Пятница, 06.04.2018, 07:22 | Сообщение № 4
Репутация: 538 ±
Excel 2013, 2016
Вставлю свои пять копеек:
=СМЕЩ(C1;;ПОИСК(E1;"БТКНЧ")>2)
Для данного конкретного файла неплохо работает вот такая формула:
=C1&D1
Сообщение отредактировал Светлый - Пятница, 06.04.2018, 07:27
СообщениеВставлю свои пять копеек:
=C1&D1
Автор - Светлый
Дата добавления - 06.04.2018 в 07:22
buh Дата: Пятница, 06.04.2018, 10:14 | Сообщение № 5
Добрый день всем. Спасибо, что ответили. Прошу прощения, но ни одна из формул не работает или я, что-то не так вставляю. Не могли бы так же, как и я вписать новую формулу в тот же файл, который был прикреплен в вопросе, чтобы я могла его скачать и воочию, так сказать, убедиться, что она работает. Я не совсем понятно объяснила и еще ошиблась в файле, поэтому уточняю цель новой формулы: если в колонке "Е" стоит: "Б", или "Т", или "Ч", то номера вручную я всегда записываю в колонку "С". Если в колонке "Е" стоит: "Н" или "К", то номера вручную я всегда записываю в колонку "D", но при этом они все должны автоматически попадать в общую колонку "В", т .е. главное сделать автоматическое попадание номера в общую колонку, а сейчас при "Ч" в ней проставляется "0". Всем спасибо за помощь.
К сообщению приложен файл: 1065253.xls (63.0 Kb)
Сообщение отредактировал buh - Пятница, 06.04.2018, 10:58
СообщениеДобрый день всем. Спасибо, что ответили. Прошу прощения, но ни одна из формул не работает или я, что-то не так вставляю. Не могли бы так же, как и я вписать новую формулу в тот же файл, который был прикреплен в вопросе, чтобы я могла его скачать и воочию, так сказать, убедиться, что она работает. Я не совсем понятно объяснила и еще ошиблась в файле, поэтому уточняю цель новой формулы: если в колонке "Е" стоит: "Б", или "Т", или "Ч", то номера вручную я всегда записываю в колонку "С". Если в колонке "Е" стоит: "Н" или "К", то номера вручную я всегда записываю в колонку "D", но при этом они все должны автоматически попадать в общую колонку "В", т .е. главное сделать автоматическое попадание номера в общую колонку, а сейчас при "Ч" в ней проставляется "0". Всем спасибо за помощь.
Автор - buh
Дата добавления - 06.04.2018 в 10:14
Светлый Дата: Пятница, 06.04.2018, 10:30 | Сообщение № 6
Репутация: 538 ±
Excel 2013, 2016
Скопировать любую из вышеприведённых формул в ячейку B1 и протянуть на все ячейки. И будет Вам счастье.
СообщениеСкопировать любую из вышеприведённых формул в ячейку B1 и протянуть на все ячейки. И будет Вам счастье.
Автор - Светлый
Дата добавления - 06.04.2018 в 10:30
buh Дата: Пятница, 06.04.2018, 21:58 | Сообщение № 7
Я пробовала, не получается. Я не сильна в этом деле. Вставьте её в эксельный файл и прикрепите, пжл, к своему ответу. Спасибо.
Автор - buh
Дата добавления - 06.04.2018 в 21:58
buh Дата: Пятница, 06.04.2018, 22:01 | Сообщение № 8
Светлый, вот, что получилось
К сообщению приложен файл: 2011688.xls (63.5 Kb)
СообщениеСветлый, вот, что получилось
Автор - buh
Дата добавления - 06.04.2018 в 22:01
Светлый Дата: Пятница, 06.04.2018, 22:32 | Сообщение № 9
Репутация: 538 ±
Excel 2013, 2016
А почему в последнем файле данные расположены не так, как в задании? Естественно, получится 0.
Прикрепляю исходный файл со всеми предложенными формулами. В изменённом файле будет работать только формула:
=C1&D1
К сообщению приложен файл: 7305971_1.xls (55.5 Kb)
СообщениеА почему в последнем файле данные расположены не так, как в задании? Естественно, получится 0.
=C1&D1
Автор - Светлый
Дата добавления - 06.04.2018 в 22:32
buh Дата: Суббота, 07.04.2018, 10:21 | Сообщение № 10
Светлый, я писала, что ошиблась при составлении задания
СообщениеСветлый, я писала, что ошиблась при составлении задания
Автор - buh
Дата добавления - 07.04.2018 в 10:21
Светлый Дата: Суббота, 07.04.2018, 11:08 | Сообщение № 11
Репутация: 538 ±
Excel 2013, 2016
Прошу прощения, был невнимателен.
=СМЕЩ(C1;;ПОИСК(E1;"БТЧКН")>3)
СообщениеПрошу прощения, был невнимателен.
Автор - Светлый
Дата добавления - 07.04.2018 в 11:08
buh Дата: Воскресенье, 08.04.2018, 23:09 | Сообщение № 12
Светлый, спасибо, все работает))
СообщениеСветлый, спасибо, все работает))
Автор - buh
Дата добавления - 08.04.2018 в 23:09
