Добавить в формулу новый параметр
buh
Дата: Четверг, 05.04.2018, 20:31 |
Доброго времени суток всем. Есть формула, но в неё надо добавить новый параметр. Более подробно о проблеме говорится в приложенном файле. Спасибо.
Доброго времени суток всем. Есть формула, но в неё надо добавить новый параметр. Более подробно о проблеме говорится в приложенном файле. Спасибо. buh
Сообщение отредактировал buh - Четверг, 05.04.2018, 20:37
Сообщение Доброго времени суток всем. Есть формула, но в неё надо добавить новый параметр. Более подробно о проблеме говорится в приложенном файле. Спасибо. Автор - buh Дата добавления - 05.04.2018 в 20:31
Nic70y
Дата: Четверг, 05.04.2018, 20:45 |
=ЕСЛИ(ИЛИ($E1="Б";$E1="Т");C1;ЕСЛИ(ИЛИ($E1="К";$E1="Н";$E1="Ч");D1;""))
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(E1;"БТ"));C1;ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(E1;"КНЧ"));D1;""))
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 05.04.2018 в 20:45
vikttur
Дата: Пятница, 06.04.2018, 01:06 |
=ИНДЕКС(C1:D1;1+(ПОИСК(E1;"БТКНЧ")>2))
vikttur
Сообщение Код
Автор - vikttur Дата добавления - 06.04.2018 в 01:06
Светлый
Дата: Пятница, 06.04.2018, 07:22 |
Excel 2013, 2016
Вставлю свои пять копеек:Код
=СМЕЩ(C1;;ПОИСК(E1;"БТКНЧ")>2)
Для данного конкретного файла неплохо работает вот такая формула:
Для данного конкретного файла неплохо работает вот такая формула: Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Пятница, 06.04.2018, 07:27
Сообщение Вставлю свои пять копеек:Код
Для данного конкретного файла неплохо работает вот такая формула: Автор - Светлый Дата добавления - 06.04.2018 в 07:22
buh
Дата: Пятница, 06.04.2018, 10:14 |
Добрый день всем. Спасибо, что ответили. Прошу прощения, но ни одна из формул не работает или я, что-то не так вставляю. Не могли бы так же, как и я вписать новую формулу в тот же файл, который был прикреплен в вопросе, чтобы я могла его скачать и воочию, так сказать, убедиться, что она работает. Я не совсем понятно объяснила и еще ошиблась в файле, поэтому уточняю цель новой формулы: если в колонке "Е" стоит: "Б", или "Т", или "Ч", то номера вручную я всегда записываю в колонку "С". Если в колонке "Е" стоит: "Н" или "К", то номера вручную я всегда записываю в колонку "D", но при этом они все должны автоматически попадать в общую колонку "В", т .е. главное сделать автоматическое попадание номера в общую колонку, а сейчас при "Ч" в ней проставляется "0". Всем спасибо за помощь.
Добрый день всем. Спасибо, что ответили. Прошу прощения, но ни одна из формул не работает или я, что-то не так вставляю. Не могли бы так же, как и я вписать новую формулу в тот же файл, который был прикреплен в вопросе, чтобы я могла его скачать и воочию, так сказать, убедиться, что она работает. Я не совсем понятно объяснила и еще ошиблась в файле, поэтому уточняю цель новой формулы: если в колонке "Е" стоит: "Б", или "Т", или "Ч", то номера вручную я всегда записываю в колонку "С". Если в колонке "Е" стоит: "Н" или "К", то номера вручную я всегда записываю в колонку "D", но при этом они все должны автоматически попадать в общую колонку "В", т .е. главное сделать автоматическое попадание номера в общую колонку, а сейчас при "Ч" в ней проставляется "0". Всем спасибо за помощь. buh
Сообщение отредактировал buh - Пятница, 06.04.2018, 10:58
Сообщение Добрый день всем. Спасибо, что ответили. Прошу прощения, но ни одна из формул не работает или я, что-то не так вставляю. Не могли бы так же, как и я вписать новую формулу в тот же файл, который был прикреплен в вопросе, чтобы я могла его скачать и воочию, так сказать, убедиться, что она работает. Я не совсем понятно объяснила и еще ошиблась в файле, поэтому уточняю цель новой формулы: если в колонке "Е" стоит: "Б", или "Т", или "Ч", то номера вручную я всегда записываю в колонку "С". Если в колонке "Е" стоит: "Н" или "К", то номера вручную я всегда записываю в колонку "D", но при этом они все должны автоматически попадать в общую колонку "В", т .е. главное сделать автоматическое попадание номера в общую колонку, а сейчас при "Ч" в ней проставляется "0". Всем спасибо за помощь. Автор - buh Дата добавления - 06.04.2018 в 10:14
Светлый
Дата: Пятница, 06.04.2018, 10:30 |
Excel 2013, 2016
Скопировать любую из вышеприведённых формул в ячейку B1 и протянуть на все ячейки. И будет Вам счастье.
Скопировать любую из вышеприведённых формул в ячейку B1 и протянуть на все ячейки. И будет Вам счастье. Светлый
Сообщение Скопировать любую из вышеприведённых формул в ячейку B1 и протянуть на все ячейки. И будет Вам счастье. Автор - Светлый Дата добавления - 06.04.2018 в 10:30
buh
Дата: Пятница, 06.04.2018, 21:58 |
Я пробовала, не получается. Я не сильна в этом деле. Вставьте её в эксельный файл и прикрепите, пжл, к своему ответу. Спасибо.
Я пробовала, не получается. Я не сильна в этом деле. Вставьте её в эксельный файл и прикрепите, пжл, к своему ответу. Спасибо.buh
Я пробовала, не получается. Я не сильна в этом деле. Вставьте её в эксельный файл и прикрепите, пжл, к своему ответу. Спасибо.Автор - buh Дата добавления - 06.04.2018 в 21:58
buh
Дата: Пятница, 06.04.2018, 22:01 |
Светлый, вот, что получилось
Светлый, вот, что получилось buh
Сообщение Светлый, вот, что получилось Автор - buh Дата добавления - 06.04.2018 в 22:01
Светлый
Дата: Пятница, 06.04.2018, 22:32 |
Excel 2013, 2016
А почему в последнем файле данные расположены не так, как в задании? Естественно, получится 0. Прикрепляю исходный файл со всеми предложенными формулами. В изменённом файле будет работать только формула:
А почему в последнем файле данные расположены не так, как в задании? Естественно, получится 0. Прикрепляю исходный файл со всеми предложенными формулами. В изменённом файле будет работать только формула: Светлый
Сообщение А почему в последнем файле данные расположены не так, как в задании? Естественно, получится 0. Прикрепляю исходный файл со всеми предложенными формулами. В изменённом файле будет работать только формула: Автор - Светлый Дата добавления - 06.04.2018 в 22:32
buh
Дата: Суббота, 07.04.2018, 10:21 |
Светлый, я писала, что ошиблась при составлении задания
Светлый, я писала, что ошиблась при составлении задания buh
Сообщение Светлый, я писала, что ошиблась при составлении задания Автор - buh Дата добавления - 07.04.2018 в 10:21
Светлый
Дата: Суббота, 07.04.2018, 11:08 |
Excel 2013, 2016
Прошу прощения, был невнимателен.Код
=СМЕЩ(C1;;ПОИСК(E1;"БТЧКН")>3)
Светлый
Сообщение Прошу прощения, был невнимателен.Код
Автор - Светлый Дата добавления - 07.04.2018 в 11:08
buh
Дата: Воскресенье, 08.04.2018, 23:09 |
Светлый, спасибо, все работает))
Светлый, спасибо, все работает)) buh
Сообщение Светлый, спасибо, все работает)) Автор - buh Дата добавления - 08.04.2018 в 23:09
