Версия для слабовидящих
= Мир MS Excel/Автоматическое заполнение при определенных условиях - Мир MS Excel
andreyss Дата: Среда, 11.04.2018, 11:13 | Сообщение № 1
Всем привет. Очень тяжело объяснить, что именно мне нужно, но попробую.
Итак, есть файл excel с определенными данными, 116 строк в одном столбике с одной цифрой (например 1), есть второй столбик с другими значениями, они уже разные, но некоторые повторяются, например 3 строчки со значениям 56, следующие с другим значениям 57 и т.д., и есть 3 столбик, там все значения не повторяются (они буквенные, в виде ссылки с путем к изображению).
Далее, есть второй файл, который выгружается с сайта, с первым значением, то есть 1 и т.д. до 536 (например). Мне нужно размножить значения 1, 2 и т.п. до 536 по 116 строчки и добавить к каждой значения из 2 и 3 столбца.
СообщениеВсем привет. Очень тяжело объяснить, что именно мне нужно, но попробую.
Автор - andreyss
Дата добавления - 11.04.2018 в 11:13
sboy Дата: Среда, 11.04.2018, 11:17 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Вы в файле нарисуйте что есть, Лист1 - это первый файл, Лист2 - второй и Лист3 - результат, который бы хотелось
строк 10-20 будет вполне достаточно
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 11.04.2018 в 11:17
andreyss Дата: Среда, 11.04.2018, 11:27 | Сообщение № 3
Прикрепил
К сообщению приложен файл: 5794712.xlsx (10.0 Kb)
СообщениеПрикрепил
Автор - andreyss
Дата добавления - 11.04.2018 в 11:27
sboy Дата: Среда, 11.04.2018, 12:34 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
Вот такой вариант, если все правильно уловил
для 1 столбца
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист2!$A$1:$A$999;АГРЕГАТ(15;6;СТРОКА(Лист2!$A$1:$A$999)/(НЕ(ЕПУСТО(Лист2!$A$1:$A$999)));ОКРУГЛВВЕРХ(СТРОКА(A1)/СЧЁТЗ(Лист1!$A$1:$A$999);)));"")
для остальных
=ЕСЛИ(A1<>"";ИНДЕКС(Лист1!B$1:B$999;ЕСЛИ(ОСТАТ(СТРОКА(A1);СЧЁТЗ(Лист1!$A$1:$A$999));ОСТАТ(СТРОКА(A1);СЧЁТЗ(Лист1!$A$1:$A$999));СЧЁТЗ(Лист1!$A$1:$A$999)));"")
К сообщению приложен файл: 0346743.xlsx (11.3 Kb)
СообщениеВот такой вариант, если все правильно уловил
для 1 столбца
для остальных
Автор - sboy
Дата добавления - 11.04.2018 в 12:34
pabchek Дата: Среда, 11.04.2018, 12:39 | Сообщение № 5
Репутация: 218 ±
Да, понять непросто... И у меня разные формулы для колонок
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист2!$A$13:$A$15;ОКРВВЕРХ(СТРОКА()/СЧЁТЗ(Лист1!A:A);1));"")
=ЕСЛИ(K1="";"";Лист1!$B$1)
=ЕСЛИ(K1="";"";ИНДЕКС(Лист1!C:C;ОСТАТ(СТРОКА(A1)-1;СЧЁТЗ(Лист1!A:A))+1))
Ошибся. Перезалил.
К сообщению приложен файл: 6047676.xlsx (10.9 Kb)
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Среда, 11.04.2018, 12:48
СообщениеДа, понять непросто... И у меня разные формулы для колонок
Ошибся. Перезалил.
Автор - pabchek
Дата добавления - 11.04.2018 в 12:39
sboy Дата: Среда, 11.04.2018, 12:52 | Сообщение № 6
Репутация: 724 ±
pabchek, Виктор у Вас 2 и 3 столбец не совпадает с данными ТС
Сообщениеpabchek, Виктор у Вас 2 и 3 столбец не совпадает с данными ТС
Автор - sboy
Дата добавления - 11.04.2018 в 12:52
pabchek Дата: Среда, 11.04.2018, 12:55 | Сообщение № 7
Репутация: 218 ±
да, я видел, и подумал, что, судя по представленному образцу, условий там больше, и формулу в любом случае нужно будет корректировать ))))))))))))))))))
А 3-й столбец я уже сам исправил и перезалил
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Среда, 11.04.2018, 12:57
Автор - pabchek
Дата добавления - 11.04.2018 в 12:55
andreyss Дата: Среда, 11.04.2018, 13:15 | Сообщение № 8
для 1 столбца
для остальных
К сообщению приложен файл: 0346743.xlsx(11.3 Kb)
Это то, что нужно!
Спасибо огромное, я думал такое не возможно.
для 1 столбца
для остальных
Это то, что нужно!
Автор - andreyss
Дата добавления - 11.04.2018 в 13:15
