= Мир MS Excel/Соотношение номеров деклараций о сделках с древесиной - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Соотношение номеров деклараций о сделках с древесиной (Формулы/Formulas)
Лесник1975 Дата: Воскресенье, 15.04.2018, 14:19 | Сообщение № 1
Доброго дня всем! Прошу Вашего содействия в следующем вопросе:в прилагаемой таблице на листе 1 есть незаполненные столбцы. Столбец "Страна-экспортер" (столбец Е) надо соотнести по трезначному коду с наименованием страны-экспортера (столбец А на листе 2);
Столбец "ИФНС регистрации покупателя" (столбец F лист 1) надо соотнести по номеру декларации о сделке с древесиной (столбец А лист 1) по цифрам 5-8 (всего в номере декларации о сделке с древесиной 28 знаков), там будет 4-значное число (код кокретной ИФНС - 4-значный номер из столбца А листа 3). Значение в столбце F листа 1 (4-значное число) нужно соотнести с АДРЕСОМ нахождения регистрирующей ИФНС (столбец М листа 3). Аналогичная процедура соотношения в столбце "ИФНС регистрации продавца" (столбец H лист 1) и АДРЕСОМ нахождения регистрирующей ИФНС (столбец М листа 3), только кодом регистрирующей ИФНС будут цифры 17-20 из номера декларации о сделке с древесиной. (при соотношении с адресом регистрации конкретной ИФНС учитывается 4-значный номер из столбца А листа 3). Также прошу, чтобы ИНН покупателя (цифры 5-16 в номере декларации о сделке с древесиной соотносились в столбце J листа 1, аналогично с ИНН продавца (цифры 17-28 в номере декларации о сделке с древесиной) - в столбец K листа 1. Заранее благодарю!
К сообщению приложен файл: _1.xlsx (53.0 Kb)
СообщениеДоброго дня всем! Прошу Вашего содействия в следующем вопросе:в прилагаемой таблице на листе 1 есть незаполненные столбцы. Столбец "Страна-экспортер" (столбец Е) надо соотнести по трезначному коду с наименованием страны-экспортера (столбец А на листе 2);
Автор - Лесник1975
Дата добавления - 15.04.2018 в 14:19
Лесник1975 Дата: Воскресенье, 15.04.2018, 14:50 | Сообщение № 2
я вроде как понимаю. как это сделать - но сделать не могу(
Сообщениея вроде как понимаю. как это сделать - но сделать не могу(
Автор - Лесник1975
Дата добавления - 15.04.2018 в 14:50
Pelena Дата: Воскресенье, 15.04.2018, 14:51 | Сообщение № 3
Репутация: 4420 ±
Заполните вручную пару строк. Особенно с трехзначным кодом не понятно. Как его связать со страной?
СообщениеЗаполните вручную пару строк. Особенно с трехзначным кодом не понятно. Как его связать со страной?
Дата добавления - 15.04.2018 в 14:51
Лесник1975 Дата: Воскресенье, 15.04.2018, 14:55 | Сообщение № 4
трехзначный код - это столбец "Возможно экспорт" (столбец D лист 1). Этот 3-значный код соотносится с столбцом E листа 2, надо, чтобы было не 3-значное число, а НАЗВАНИЕ страны-экспортера (столбец А лист 2).
Сообщениетрехзначный код - это столбец "Возможно экспорт" (столбец D лист 1). Этот 3-значный код соотносится с столбцом E листа 2, надо, чтобы было не 3-значное число, а НАЗВАНИЕ страны-экспортера (столбец А лист 2).
Автор - Лесник1975
Дата добавления - 15.04.2018 в 14:55
Лесник1975 Дата: Воскресенье, 15.04.2018, 14:57 | Сообщение № 5
И да - если получается значение в столбце "Возможно экспорт" - то НЕ НАДО его соотносить с 4-значным номером ИФНС, т.к сделка экспортная, и ИФНС там нет)
СообщениеИ да - если получается значение в столбце "Возможно экспорт" - то НЕ НАДО его соотносить с 4-значным номером ИФНС, т.к сделка экспортная, и ИФНС там нет)
Автор - Лесник1975
Дата добавления - 15.04.2018 в 14:57
Pelena Дата: Воскресенье, 15.04.2018, 15:06 | Сообщение № 6
Репутация: 4420 ±
Для Е2
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист2!$A$2:$A$252;ПОИСКПОЗ(--D2;Лист2!$E$2:$E$252;0));"")
Для F2
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист3!$M$4:$M$54;ПОИСКПОЗ(ПСТР(A2;5;4);Лист3!$A$4:$A$54;0));"")
остальное по аналогии
СообщениеДля Е2
Для F2
Дата добавления - 15.04.2018 в 15:06
Лесник1975 Дата: Воскресенье, 15.04.2018, 15:16 | Сообщение № 7
В F2 получается пустое значение!
К сообщению приложен файл: 2651620.xlsx (53.4 Kb)
СообщениеВ F2 получается пустое значение!
Автор - Лесник1975
Дата добавления - 15.04.2018 в 15:16
Pelena Дата: Воскресенье, 15.04.2018, 16:04 | Сообщение № 8
Репутация: 4420 ±
А что там должно получиться исходя из ваших данных? Я же не зря просила
СообщениеА что там должно получиться исходя из ваших данных? Я же не зря просила
Дата добавления - 15.04.2018 в 16:04
Лесник1975 Дата: Воскресенье, 15.04.2018, 16:20 | Сообщение № 9
Вот заполнил одну строку
К сообщению приложен файл: _2.xlsx (46.3 Kb)
СообщениеВот заполнил одну строку
Автор - Лесник1975
Дата добавления - 15.04.2018 в 16:20
Pelena Дата: Воскресенье, 15.04.2018, 16:34 | Сообщение № 10
Репутация: 4420 ±
Вы пишете с 5 по 8 символ, а в примере - с 7 по 10-й
К сообщению приложен файл: _2-1-.xlsx (46.9 Kb)
СообщениеВы пишете с 5 по 8 символ, а в примере - с 7 по 10-й
Дата добавления - 15.04.2018 в 16:34
Лесник1975 Дата: Воскресенье, 15.04.2018, 16:40 | Сообщение № 11
Да, согласен. Тут еще такая проблема: с 5 по 8 символ - если ИНН индивидуального предпринимателя, а если ИНН юридического лица - то 5-6 символ - нули, а во внимание надо принимать тогда 7-10 символы, и отделять как-то одно от другого. Тоже самое с 17-20 символами (это будет ИНН Ипшника, а если 17-18 символы - нули, то во внимание надо брать 19-22 символы.
СообщениеДа, согласен. Тут еще такая проблема: с 5 по 8 символ - если ИНН индивидуального предпринимателя, а если ИНН юридического лица - то 5-6 символ - нули, а во внимание надо принимать тогда 7-10 символы, и отделять как-то одно от другого. Тоже самое с 17-20 символами (это будет ИНН Ипшника, а если 17-18 символы - нули, то во внимание надо брать 19-22 символы.
Автор - Лесник1975
Дата добавления - 15.04.2018 в 16:40
Pelena Дата: Воскресенье, 15.04.2018, 19:23 | Сообщение № 12
Репутация: 4420 ±
В одной из Ваших предыдущих тем было ведь решение этой проблемы. Используйте
Дата добавления - 15.04.2018 в 19:23
