ЕСЛИ выдает "слишком много аргументов"
Iricha
Дата: Пятница, 20.04.2018, 09:48 |
Здравствуйте! Возникла сложность в написании формулы Код
=ЕСЛИ(ЕТЕКСТ(D10);C11=1;ЕТЕКСТ(D10; D11);C11=2;ЕТЕКСТ(D10;D11;D12);C11=3;D10&C11)
Эксель выдает ошибку слишком много аргументов. Подскажите, пожалуйста, подходящий вариант
Эксель выдает ошибку слишком много аргументов. Подскажите, пожалуйста, подходящий вариант Iricha
Сообщение отредактировал Iricha - Пятница, 20.04.2018, 11:46
Сообщение Здравствуйте! Возникла сложность в написании формулы Код
Эксель выдает ошибку слишком много аргументов. Подскажите, пожалуйста, подходящий вариант Автор - Iricha Дата добавления - 20.04.2018 в 09:48
китин
Дата: Пятница, 20.04.2018, 09:49 |
приложить файл с ошибкой самый подходящий вариант
приложить файл с ошибкой самый подходящий вариант китин
Сообщение приложить файл с ошибкой самый подходящий вариант Автор - китин Дата добавления - 20.04.2018 в 09:49
Дата: Пятница, 20.04.2018, 09:56 |
И формулу оформите тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
И формулу оформите тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста Pelena
Сообщение И формулу оформите тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста Автор - Pelena Дата добавления - 20.04.2018 в 09:56
Iricha
Дата: Пятница, 20.04.2018, 10:47 |
не даёт сохранить и закрыть книгу из-за ошибки
не даёт сохранить и закрыть книгу из-за ошибки Iricha
Сообщение не даёт сохранить и закрыть книгу из-за ошибки Автор - Iricha Дата добавления - 20.04.2018 в 10:47
Iricha
Дата: Пятница, 20.04.2018, 10:58 |
Необходимая ячейка для изменений выделена желтым. Код
Извините, не знаю как оформить формулу тегами
Извините, не знаю как оформить формулу тегами Iricha
Сообщение Необходимая ячейка для изменений выделена желтым. Код
Извините, не знаю как оформить формулу тегами Автор - Iricha Дата добавления - 20.04.2018 в 10:58
китин
Дата: Пятница, 20.04.2018, 10:59 |
китин
Дата: Пятница, 20.04.2018, 11:02 |
у вас в ячейке С11 формулаКод
=ЕСЛИ(ЕТЕКСТ(D10);C11=1;D10&C11)
ничего странного не видите?
ничего странного не видите? китин
Сообщение у вас в ячейке С11 формулаКод
ничего странного не видите? Автор - китин Дата добавления - 20.04.2018 в 11:02
Iricha
Дата: Пятница, 20.04.2018, 11:51 |
у вас в ячейке С11 формула=IF(ISTEXT(D10),C11=1,D10&C11)ничего странного не видите?
Так и я об этом же! для одной ячейки условие выполняется, а если усложнить Код
) то выдает ошибку
) то выдает ошибкуIricha
Сообщение у вас в ячейке С11 формула=IF(ISTEXT(D10),C11=1,D10&C11)ничего странного не видите?
) то выдает ошибкуАвтор - Iricha Дата добавления - 20.04.2018 в 11:51
китин
Дата: Пятница, 20.04.2018, 12:22 |
ячейка ссылается сама на себя.циклическая ссылка [p.s.] в посте №5 формулу поправьте в части тэгов и непонятно что вы там хотите видеть
ячейка ссылается сама на себя.циклическая ссылка [p.s.] в посте №5 формулу поправьте в части тэгов и непонятно что вы там хотите видетькитин
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 20.04.2018, 12:24
Сообщение ячейка ссылается сама на себя.циклическая ссылка [p.s.] в посте №5 формулу поправьте в части тэгов и непонятно что вы там хотите видетьАвтор - китин Дата добавления - 20.04.2018 в 12:22
Светлый
Дата: Пятница, 20.04.2018, 13:32 |
Excel 2013, 2016
Ошибку выдаёт потому, что у функции ЕСЛИ может быть не более трёх аргументов, а у Вас их СЕМЬ. И ещё я предполагаю, что фрагментом ;C11=1; Вы пытаетесь присвоить ячейке C11 значение 1. На самом деле это сравнение C11 с 1, то есть, равно ли C11 единице? Это не язык программирования, а формула. Присвоение только одно и присваивается значение, которое вычислится после левого "=". Ваша формула должна выглядеть хотя бы так:Код
=ЕСЛИ(ЕТЕКСТ(D10);1;D10)
А если Вам надо посчитать количество текстовых значений в этих трёх ячейках, можно использовать формулу:Код
=СУММПРОИЗВ(--ЕТЕКСТ(D10:D12))
Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Пятница, 20.04.2018, 13:36
Сообщение Ошибку выдаёт потому, что у функции ЕСЛИ может быть не более трёх аргументов, а у Вас их СЕМЬ. И ещё я предполагаю, что фрагментом ;C11=1; Вы пытаетесь присвоить ячейке C11 значение 1. На самом деле это сравнение C11 с 1, то есть, равно ли C11 единице? Это не язык программирования, а формула. Присвоение только одно и присваивается значение, которое вычислится после левого "=". Ваша формула должна выглядеть хотя бы так:Код
Автор - Светлый Дата добавления - 20.04.2018 в 13:32
Iricha
Дата: Пятница, 20.04.2018, 16:56 |
Спасибо, огромное! действительно так работает))
Спасибо, огромное! действительно так работает)) Iricha
Сообщение Спасибо, огромное! действительно так работает)) Автор - Iricha Дата добавления - 20.04.2018 в 16:56
modelka64
Дата: Среда, 19.02.2020, 18:45 |
Всем добрый вечер, прошу Вашей помощи! не получается составить функцию... Необходимо 14 значений... например А1=М,А2=300 С=1700 Нужно автоматически заполнялось С А2=МО,В2=300 С=2000 и так 14 условий... Моя функция вот..не принимает, пишет много условий. Окажите помощь, пожалуйста =ЕСЛИ(И(B2="М";D2="499 И");2240;0;ЕСЛИ(И(B3="М";D3=300);1744;0;ЕСЛИ(И(B4="М";D4=900);3118;0;ЕСЛИ(И(B5="МО";D5=900);2728;0;ЕСЛИ(И(B8="М";D8="599 С");3520;0;ЕСЛИ(И(B15="МО";D15=300);1526;0;ЕСЛИ(И(B17="МО";D17="599 ФМ");0;3080;ЕСЛИ(И(B19="М";D19="599 ФМ");3520;0;ЕСЛИ(И(B26="М";D26=630);2088;0;ЕСЛИ(И(B32="М";D32=400);2000;0;ЕСЛИ(И(B52="МО";D52="599 С");3080;0;ЕСЛИ(И(B50="М";D50=1500);4454;0))))))))))))
Всем добрый вечер, прошу Вашей помощи! не получается составить функцию... Необходимо 14 значений... например А1=М,А2=300 С=1700 Нужно автоматически заполнялось С А2=МО,В2=300 С=2000 и так 14 условий... Моя функция вот..не принимает, пишет много условий. Окажите помощь, пожалуйста =ЕСЛИ(И(B2="М";D2="499 И");2240;0;ЕСЛИ(И(B3="М";D3=300);1744;0;ЕСЛИ(И(B4="М";D4=900);3118;0;ЕСЛИ(И(B5="МО";D5=900);2728;0;ЕСЛИ(И(B8="М";D8="599 С");3520;0;ЕСЛИ(И(B15="МО";D15=300);1526;0;ЕСЛИ(И(B17="МО";D17="599 ФМ");0;3080;ЕСЛИ(И(B19="М";D19="599 ФМ");3520;0;ЕСЛИ(И(B26="М";D26=630);2088;0;ЕСЛИ(И(B32="М";D32=400);2000;0;ЕСЛИ(И(B52="МО";D52="599 С");3080;0;ЕСЛИ(И(B50="М";D50=1500);4454;0)))))))))))) modelka64
Сообщение Всем добрый вечер, прошу Вашей помощи! не получается составить функцию... Необходимо 14 значений... например А1=М,А2=300 С=1700 Нужно автоматически заполнялось С А2=МО,В2=300 С=2000 и так 14 условий... Моя функция вот..не принимает, пишет много условий. Окажите помощь, пожалуйста =ЕСЛИ(И(B2="М";D2="499 И");2240;0;ЕСЛИ(И(B3="М";D3=300);1744;0;ЕСЛИ(И(B4="М";D4=900);3118;0;ЕСЛИ(И(B5="МО";D5=900);2728;0;ЕСЛИ(И(B8="М";D8="599 С");3520;0;ЕСЛИ(И(B15="МО";D15=300);1526;0;ЕСЛИ(И(B17="МО";D17="599 ФМ");0;3080;ЕСЛИ(И(B19="М";D19="599 ФМ");3520;0;ЕСЛИ(И(B26="М";D26=630);2088;0;ЕСЛИ(И(B32="М";D32=400);2000;0;ЕСЛИ(И(B52="МО";D52="599 С");3080;0;ЕСЛИ(И(B50="М";D50=1500);4454;0)))))))))))) Автор - modelka64 Дата добавления - 19.02.2020 в 18:45
Дата: Среда, 19.02.2020, 19:01 |
modelka64 , создайте свою тему и приложите файл с примером в соответствии с Правилами форума. И формулу надо оформлять тегами с помощью кнопки fx в режиме праки поста. Эта тема закрыта
modelka64 , создайте свою тему и приложите файл с примером в соответствии с Правилами форума. И формулу надо оформлять тегами с помощью кнопки fx в режиме праки поста. Эта тема закрытаPelena
Сообщение modelka64 , создайте свою тему и приложите файл с примером в соответствии с Правилами форума. И формулу надо оформлять тегами с помощью кнопки fx в режиме праки поста. Эта тема закрытаАвтор - Pelena Дата добавления - 19.02.2020 в 19:01
