= Мир MS Excel/Удаление пустых строк из таблицы - Мир MS Excel
lfuthobr Дата: Четверг, 10.05.2018, 18:15 | Сообщение № 1
Добрый день имеется таблица из 2х столбцов
А - название
В - наличие
В столбце "В" напротив позиции отмечается ее наличие, значком "+".
Необходимо сформировать новую таблицу в которой будет выводится только те наименования (строки) столбца "А", напротив которых стоит "+". Необходимо решить эту задачу без использования макросов, сортировки фильтров и формул массива.
Файл примера, прилагается
решал задачу таким путем:
=ЕСЛИОШИБКА(ДВССЫЛ("A"&НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕПУСТО($A$2:$A$200);"";СТРОКА($A$2:$A$200));СТРОКА(B1)));"")
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист1!A$1:A$99;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Лист1!A$1:A$99<>"";СТРОКА(Лист1!A$1:A$99));СТРОКА(D1)));"")
но это массив......
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsx (9.1 Kb)
Сообщение отредактировал lfuthobr - Четверг, 10.05.2018, 21:32
СообщениеДобрый день имеется таблица из 2х столбцов
А - название
В - наличие
но это массив......
Автор - lfuthobr
Дата добавления - 10.05.2018 в 18:15
abtextime Дата: Четверг, 10.05.2018, 18:17 | Сообщение № 2
Репутация: 117 ±
Мышку хоть можно использовать? Или только клавиатуру? :)
Файла нет. Название не отражает суть задачи, т.к. удаляются не пустые строки, а строки, не отмеченнные плюсом в столбце B
Сообщение отредактировал abtextime - Четверг, 10.05.2018, 18:18
СообщениеМышку хоть можно использовать? Или только клавиатуру? :)
Автор - abtextime
Дата добавления - 10.05.2018 в 18:17
lfuthobr Дата: Четверг, 10.05.2018, 18:20 | Сообщение № 3
abtextime, файл приложен. задача неоднозначна как и ее название на мой взгляд. так как формируется новая таблица а не меняется старая.
Сообщениеabtextime, файл приложен. задача неоднозначна как и ее название на мой взгляд. так как формируется новая таблица а не меняется старая.
Автор - lfuthobr
Дата добавления - 10.05.2018 в 18:20
Pelena Дата: Четверг, 10.05.2018, 18:33 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
lfuthobr, оформите формулы тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
Сообщениеlfuthobr, оформите формулы тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
Дата добавления - 10.05.2018 в 18:33
lfuthobr Дата: Четверг, 10.05.2018, 20:45 | Сообщение № 5
Pelena, прошу прощения кнопка "fx"???
СообщениеPelena, прошу прощения кнопка "fx"???
Автор - lfuthobr
Дата добавления - 10.05.2018 в 20:45
Pelena Дата: Четверг, 10.05.2018, 21:44 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
С доп. столбцом
К сообщению приложен файл: 1363387.xlsx (9.4 Kb)
С доп. столбцом
Дата добавления - 10.05.2018 в 21:44
lfuthobr Дата: Четверг, 10.05.2018, 22:21 | Сообщение № 7
Pelena, если я правильно понял, от доп столбца ни куда не уйти?А если наименование не уникальный показатель ? Поиск позиции не решит задачу?
Сообщение отредактировал lfuthobr - Четверг, 10.05.2018, 22:34
СообщениеPelena, если я правильно понял, от доп столбца ни куда не уйти?А если наименование не уникальный показатель ? Поиск позиции не решит задачу?
Автор - lfuthobr
Дата добавления - 10.05.2018 в 22:21
Pelena Дата: Четверг, 10.05.2018, 22:42 | Сообщение № 8
Репутация: 4705 ±
Вы слишком много ограничений поставили :)
в доп. столбце будет другая формула
К сообщению приложен файл: 3517007.xlsx (9.5 Kb)
Дата добавления - 10.05.2018 в 22:42
_Boroda_ Дата: Четверг, 10.05.2018, 23:38 | Сообщение № 9
Да не, почему?
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;ИНДЕКС(-1/(СТРОКА(A$2:A$99)=НАИМЕНЬШИЙ((B$2:B$99="+")*СТРОКА(A$2:A$99);СТРОКА(G1)+98-СЧЁТЕСЛИ(B$2:B$99;"+"))););A$2:A$99);"")
Не зависит от повторов в названии
Добавлено
Не знаю, зачем я туда ИНДЕКС всунул. Вот так прекрасно работает
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/(СТРОКА(A$2:A$99)=НАИМЕНЬШИЙ((B$2:B$99="+")*СТРОКА(A$2:A$99);СТРОКА(G1)+98-СЧЁТЕСЛИ(B$2:B$99;"+")));A$2:A$99);"")
К сообщению приложен файл: 6419151_2.xlsx (9.5 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 11.05.2018, 09:03
Да не, почему?
Добавлено
Дата добавления - 10.05.2018 в 23:38
Nic70y Дата: Пятница, 11.05.2018, 06:44 | Сообщение № 10
Репутация: 2502 ±
ну и мое любимое - ИНДЕКС на ИНДЕКСе сидит, ИНДЕКСом погоняет
=ИНДЕКС(A:A;ПОИСКПОЗ("+";ИНДЕКС(B$1:B$185491;ПОИСКПОЗ(E2;A:A;)+1):B$185491;)+ПОИСКПОЗ(E2;A:A;))
условие названия не должны повторяться
К сообщению приложен файл: 4443277.xlsx (9.2 Kb)
Сообщениену и мое любимое - ИНДЕКС на ИНДЕКСе сидит, ИНДЕКСом погоняет
Дата добавления - 11.05.2018 в 06:44
