Удаление пустых строк из таблицы
lfuthobr
Дата: Четверг, 10.05.2018, 18:15 |
Добрый день имеется таблица из 2х столбцов А - название В - наличие В столбце "В" напротив позиции отмечается ее наличие, значком "+". Необходимо сформировать новую таблицу в которой будет выводится только те наименования (строки) столбца "А", напротив которых стоит "+". Необходимо решить эту задачу без использования макросов, сортировки фильтров и формул массива. Файл примера, прилагается решал задачу таким путем:Код
=ЕСЛИОШИБКА(ДВССЫЛ("A"&НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕПУСТО($A$2:$A$200);"";СТРОКА($A$2:$A$200));СТРОКА(B1)));"")
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист1!A$1:A$99;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Лист1!A$1:A$99<>"";СТРОКА(Лист1!A$1:A$99));СТРОКА(D1)));"")
но это массив......
но это массив...... lfuthobr
Сообщение отредактировал lfuthobr - Четверг, 10.05.2018, 21:32
Сообщение Добрый день имеется таблица из 2х столбцов А - название В - наличие В столбце "В" напротив позиции отмечается ее наличие, значком "+". Необходимо сформировать новую таблицу в которой будет выводится только те наименования (строки) столбца "А", напротив которых стоит "+". Необходимо решить эту задачу без использования макросов, сортировки фильтров и формул массива. Файл примера, прилагается решал задачу таким путем:Код
но это массив...... Автор - lfuthobr Дата добавления - 10.05.2018 в 18:15
abtextime
Дата: Четверг, 10.05.2018, 18:17 |
Мышку хоть можно использовать? Или только клавиатуру? Файла нет. Название не отражает суть задачи, т.к. удаляются не пустые строки, а строки, не отмеченнные плюсом в столбце B
Мышку хоть можно использовать? Или только клавиатуру? Файла нет. Название не отражает суть задачи, т.к. удаляются не пустые строки, а строки, не отмеченнные плюсом в столбце B abtextime
Сообщение отредактировал abtextime - Четверг, 10.05.2018, 18:18
Сообщение Мышку хоть можно использовать? Или только клавиатуру? Файла нет. Название не отражает суть задачи, т.к. удаляются не пустые строки, а строки, не отмеченнные плюсом в столбце B Автор - abtextime Дата добавления - 10.05.2018 в 18:17
lfuthobr
Дата: Четверг, 10.05.2018, 18:20 |
abtextime, файл приложен. задача неоднозначна как и ее название на мой взгляд. так как формируется новая таблица а не меняется старая.
abtextime, файл приложен. задача неоднозначна как и ее название на мой взгляд. так как формируется новая таблица а не меняется старая. lfuthobr
Сообщение abtextime, файл приложен. задача неоднозначна как и ее название на мой взгляд. так как формируется новая таблица а не меняется старая. Автор - lfuthobr Дата добавления - 10.05.2018 в 18:20
Дата: Четверг, 10.05.2018, 18:33 |
lfuthobr , оформите формулы тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
lfuthobr , оформите формулы тегами с помощью кнопки fx в режиме правки постаPelena
Сообщение lfuthobr , оформите формулы тегами с помощью кнопки fx в режиме правки постаАвтор - Pelena Дата добавления - 10.05.2018 в 18:33
lfuthobr
Дата: Четверг, 10.05.2018, 20:45 |
Pelena, прошу прощения кнопка "fx"???
Pelena, прошу прощения кнопка "fx"??? lfuthobr
Сообщение Pelena, прошу прощения кнопка "fx"??? Автор - lfuthobr Дата добавления - 10.05.2018 в 20:45
Дата: Четверг, 10.05.2018, 21:44 |
С доп. столбцом
С доп. столбцомPelena
Сообщение без использования макросов, сортировки фильтров и формул массива
С доп. столбцомАвтор - Pelena Дата добавления - 10.05.2018 в 21:44
lfuthobr
Дата: Четверг, 10.05.2018, 22:21 |
Pelena, если я правильно понял, от доп столбца ни куда не уйти?А если наименование не уникальный показатель ? Поиск позиции не решит задачу?
Pelena, если я правильно понял, от доп столбца ни куда не уйти?А если наименование не уникальный показатель ? Поиск позиции не решит задачу? lfuthobr
Сообщение отредактировал lfuthobr - Четверг, 10.05.2018, 22:34
Сообщение Pelena, если я правильно понял, от доп столбца ни куда не уйти?А если наименование не уникальный показатель ? Поиск позиции не решит задачу? Автор - lfuthobr Дата добавления - 10.05.2018 в 22:21
Дата: Четверг, 10.05.2018, 22:42 |
Вы слишком много ограничений поставили если наименование не уникальный показатель
в доп. столбце будет другая формула
в доп. столбце будет другая формулаPelena
Сообщение от доп столбца ни куда не уйти?
в доп. столбце будет другая формулаАвтор - Pelena Дата добавления - 10.05.2018 в 22:42
Дата: Четверг, 10.05.2018, 23:38 |
Да не, почему?Код
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;ИНДЕКС(-1/(СТРОКА(A$2:A$99)=НАИМЕНЬШИЙ((B$2:B$99="+")*СТРОКА(A$2:A$99);СТРОКА(G1)+98-СЧЁТЕСЛИ(B$2:B$99;"+"))););A$2:A$99);"")
Не зависит от повторов в названии Добавлено Не знаю, зачем я туда ИНДЕКС всунул. Вот так прекрасно работаетКод
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/(СТРОКА(A$2:A$99)=НАИМЕНЬШИЙ((B$2:B$99="+")*СТРОКА(A$2:A$99);СТРОКА(G1)+98-СЧЁТЕСЛИ(B$2:B$99;"+")));A$2:A$99);"")
Да не, почему?Код
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 11.05.2018, 09:03
Да не, почему?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 10.05.2018 в 23:38
Nic70y
Дата: Пятница, 11.05.2018, 06:44 |
ну и мое любимое - ИНДЕКС на ИНДЕКСе сидит, ИНДЕКСом погоняетКод
=ИНДЕКС(A:A;ПОИСКПОЗ("+";ИНДЕКС(B$1:B$185491;ПОИСКПОЗ(E2;A:A;)+1):B$185491;)+ПОИСКПОЗ(E2;A:A;))
условие названия не должны повторяться
условие названия не должны повторяться Nic70y
Сообщение ну и мое любимое - ИНДЕКС на ИНДЕКСе сидит, ИНДЕКСом погоняетКод
условие названия не должны повторяться Автор - Nic70y Дата добавления - 11.05.2018 в 06:44
