= Мир MS Excel/Посчитать максимальное количество одинаковых значений подряд - Мир MS Excel
cry_dream Дата: Суббота, 19.05.2018, 01:28 | Сообщение № 1
Всем привет. Столкнулся с такой задачей: необходимо посчитать максимальное количестово одинаковых значений подряд
Пример прикрепляю
К сообщению приложен файл: 5109720.xlsx (9.6 Kb)
СообщениеВсем привет. Столкнулся с такой задачей: необходимо посчитать максимальное количестово одинаковых значений подряд
Пример прикрепляю
Автор - cry_dream
Дата добавления - 19.05.2018 в 01:28
_Boroda_ Дата: Суббота, 19.05.2018, 01:54 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Так нужно?
Для ДА
=МАКС(МУМНОЖ({-1;1};НАИМЕНЬШИЙ((Таблица1[[#Все];[Да ]]="Нет")*(СТРОКА(Таблица1[#Все])-1);ТРАНСП(СТРОКА(Таблица1))-{1:0}))-1)
Для НЕТ замените в формуле Нет на Да
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
К сообщению приложен файл: 5109720_1.xlsx (9.8 Kb)
СообщениеТак нужно?
Для ДА
Дата добавления - 19.05.2018 в 01:54
cry_dream Дата: Суббота, 19.05.2018, 02:08 | Сообщение № 3
При добавление новых данных итоговые цифры не меняются
СообщениеПри добавление новых данных итоговые цифры не меняются
Автор - cry_dream
Дата добавления - 19.05.2018 в 02:08
_Boroda_ Дата: Суббота, 19.05.2018, 02:39 | Сообщение № 4
Репутация: 6667 ±
Да, не учел, что там еще пустые есть
=МАКС(МУМНОЖ({-1;1};НАИМЕНЬШИЙ((B1:B999<>"Да")*(СТРОКА(1:999)-1);ТРАНСП(СТРОКА(2:999))-{1:0}))-1)
*формулу изменил, файл перевложил
К сообщению приложен файл: 5109720_2.xlsx (9.8 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Суббота, 19.05.2018, 02:44
СообщениеДа, не учел, что там еще пустые есть
Дата добавления - 19.05.2018 в 02:39
Светлый Дата: Суббота, 19.05.2018, 09:44 | Сообщение № 5
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Ещё вариант (формула массива Ctrl+Shift+Enter):
=МАКС(ЧАСТОТА(СТРОКА(2:999);ЕСЛИ(B2:B999<>"да";СТРОКА(2:999);)))-1
Доб. Даже:
=МАКС(ЧАСТОТА(СТРОКА(2:999);(B2:B999<>"да")*СТРОКА(2:999)))-1
Сообщение отредактировал Светлый - Суббота, 19.05.2018, 09:55
СообщениеЕщё вариант (формула массива Ctrl+Shift+Enter):
Доб. Даже:
Автор - Светлый
Дата добавления - 19.05.2018 в 09:44
Chelovekov Дата: Воскресенье, 20.05.2018, 13:47 | Сообщение № 6
Замечаний: 80% ±
А какую использовать формулу если поиск мах значения в строке
К сообщению приложен файл: 8627423.xlsx (10.2 Kb)
СообщениеА какую использовать формулу если поиск мах значения в строке
Автор - Chelovekov
Дата добавления - 20.05.2018 в 13:47
abtextime Дата: Воскресенье, 20.05.2018, 14:22 | Сообщение № 7
Репутация: 117 ±
Chelovekov,
с одной стороны, не хочется паразитировать на чужих формулах,
а с другой (сугубое ИМХО), ну проще же UDF за 3 минуты нарисовать, причем универсальную, хоть для строки, хоть для столбца
"Для вас, Козлов, переходов понастроили, а Вы всё под колеса бросаетесь" (с)анекдот :)
Public Function MaxSer(RR As Range, V As Variant) As Double
Dim R As Range
For Each R In RR
    If R.Value = V Then
        Counter = Counter + 1
        If Counter > MaxSer Then MaxSer = Counter
    Else
        Counter = 0
Next R
End Function
К сообщению приложен файл: 8627423-1-.xlsm (15.4 Kb)
СообщениеChelovekov,
Dim R As Range
For Each R In RR
    If R.Value = V Then
    Else
        Counter = 0
Next R
End Function
Автор - abtextime
Дата добавления - 20.05.2018 в 14:22
Chelovekov Дата: Воскресенье, 20.05.2018, 14:42 | Сообщение № 8
Замечаний: 80% ±
А теперь если не сложно можно написать макрос что бы он с цифрами поработал, подсчитать серию если значение больше 0 и соответственно равное 0
заранее спасибо
К сообщению приложен файл: _3.xlsm (15.2 Kb)
СообщениеА теперь если не сложно можно написать макрос что бы он с цифрами поработал, подсчитать серию если значение больше 0 и соответственно равное 0
заранее спасибо
Автор - Chelovekov
Дата добавления - 20.05.2018 в 14:42
abtextime Дата: Воскресенье, 20.05.2018, 14:50 | Сообщение № 9
Репутация: 117 ±
Chelovekov,
Никаких проблем, две минуты и вуаля
Public Function MaxSerPositive(RR As Range) As Double
Dim R As Range
For Each R In RR
    If IsNumeric(R.Value) And R.Value > 0 Then
        If Counter > MaxSerPositive Then MaxSerPositive = Counter
    Else
        Counter = 0
Next R
End Function
Для = 0 специально не стал делать, потренируйтесь сами, надо всего в одном месте внести изменения
К сообщению приложен файл: 3934072.xlsm (15.8 Kb)
Сообщение отредактировал abtextime - Воскресенье, 20.05.2018, 14:52
Dim R As Range
For Each R In RR
    Else
        Counter = 0
Next R
End Function
Автор - abtextime
Дата добавления - 20.05.2018 в 14:50
abtextime Дата: Воскресенье, 20.05.2018, 14:54 | Сообщение № 10
Репутация: 117 ±
Впрочем, для = 0 подойдет и предыдущая UDF MaxSer со вторым аргументом = 0
СообщениеВпрочем, для = 0 подойдет и предыдущая UDF MaxSer со вторым аргументом = 0
Автор - abtextime
Дата добавления - 20.05.2018 в 14:54
Chelovekov Дата: Воскресенье, 20.05.2018, 15:10 | Сообщение № 11
Замечаний: 80% ±
Не могу понять, вроде перекинул макрос в модуль, а в формулах он не прописывается. Что делать, что я не так сделал.
СообщениеНе могу понять, вроде перекинул макрос в модуль, а в формулах он не прописывается. Что делать, что я не так сделал.
Автор - Chelovekov
Дата добавления - 20.05.2018 в 15:10
abtextime Дата: Воскресенье, 20.05.2018, 15:12 | Сообщение № 12
Репутация: 117 ±
Chelovekov,
файл прицепите, посмотрим
Автор - abtextime
Дата добавления - 20.05.2018 в 15:12
Chelovekov Дата: Воскресенье, 20.05.2018, 15:31 | Сообщение № 13
Замечаний: 80% ±
Спасибо все работает, просто я не в ту папку закинул макрос :)
СообщениеСпасибо все работает, просто я не в ту папку закинул макрос :)
Автор - Chelovekov
Дата добавления - 20.05.2018 в 15:31
Chelovekov Дата: Воскресенье, 20.05.2018, 15:41 | Сообщение № 14
Замечаний: 80% ±
Public Function MaxSerNool(RR As Range) As Double
Dim R As Range
For Each R In RR
If IsNumeric(R.Value) And R.Value = 0 Then
If Counter > MaxSerNool Then MaxSerNool = Counter
Else
Counter = 0
Next R
End Function
Dim R As Range
For Each R In RR
Else
Counter = 0
Next R
End Function
Автор - Chelovekov
Дата добавления - 20.05.2018 в 15:41
