= Мир MS Excel/Перенос отсортированных данных на другой лист - Мир MS Excel
Bukaz Дата: Понедельник, 21.05.2018, 09:38 | Сообщение № 1
Добрый день.
На Лист1 идет сортировка дат по желаемой дате доставки. Не могу сообразить как сделать так, что бы на Лист1 рядом с датой поставки появлялся, например, номер счета или другая информация согласно соседнего листа.
К сообщению приложен файл: 5706530.xlsx (43.2 Kb)
Сообщение отредактировал Bukaz - Понедельник, 21.05.2018, 12:37
СообщениеДобрый день.
Автор - Bukaz
Дата добавления - 21.05.2018 в 09:38
TimSha Дата: Понедельник, 21.05.2018, 09:44 | Сообщение № 2
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Не спешите - подумайте еще, а потом определитесь - формулами, фильтрами в т.ч. расширенным, запросами, макросом...
Побродите по форуму - было до вас масса вариантов - может какой и приглянется.
ps Практичнее - к теме прикладывать файл пример - есть такое, а хочется этакого... ;)
Сообщение отредактировал TimSha - Понедельник, 21.05.2018, 11:29
Автор - TimSha
Дата добавления - 21.05.2018 в 09:44
Bukaz Дата: Понедельник, 21.05.2018, 12:45 | Сообщение № 3
Файл вложил.
Я думал сделать ВПР, но ВПР не захотел сравнивать даты. И как быть если даты одинвковые
СообщениеФайл вложил.
Автор - Bukaz
Дата добавления - 21.05.2018 в 12:45
StoTisteg Дата: Понедельник, 21.05.2018, 12:59 | Сообщение № 4
Репутация: 103 ±
Ну подтяните на Лист1 такой же формулой данные из колонки Клиент, как минимум сочетания даты и клиента у Вас уникальные.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 21.05.2018 в 12:59
_Boroda_ Дата: Понедельник, 21.05.2018, 13:06 | Сообщение № 5
Вариант
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Менеджер!$C$4:$C$99;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Менеджер!$G$4:$G$99=$F4;Менеджер!$A$4:$A$99);СЧЁТЕСЛИ(F$4:F4;F4)));"")
Еще вариант вправо на другом листе
К сообщению приложен файл: 5706530_1.xlsx (47.2 Kb)
СообщениеВариант
Дата добавления - 21.05.2018 в 13:06
abtextime Дата: Понедельник, 21.05.2018, 13:09 | Сообщение № 6
Репутация: 117 ±
Bukaz, у Вас стандартное ключевое поле - Номер реализации - 2125, 2126 и т.д. По нему и подтягивайте всё остальное. Номер реализации и дату из столбца B надо разделить на два столбца.
СообщениеBukaz, у Вас стандартное ключевое поле - Номер реализации - 2125, 2126 и т.д. По нему и подтягивайте всё остальное. Номер реализации и дату из столбца B надо разделить на два столбца.
Автор - abtextime
Дата добавления - 21.05.2018 в 13:09
Bukaz Дата: Понедельник, 21.05.2018, 14:35 | Сообщение № 7
abtextime, по разделению понял. А как привязать номер реализации к дате?
_Boroda_, второй лист отличный, но начал адаптировать и появились ошибки. На нем пробелы появились не понимаю в связи с чем.
К сообщению приложен файл: 4851410.xlsx (43.7 Kb)
Сообщениеabtextime, по разделению понял. А как привязать номер реализации к дате?
Автор - Bukaz
Дата добавления - 21.05.2018 в 14:35
_Boroda_ Дата: Понедельник, 21.05.2018, 14:48 | Сообщение № 8
Это формулы массива. Их нужно вводить в одну ячейкуодновременным нажатием Контрл Шифт Ентер и затем протягивать вниз
К сообщению приложен файл: 4851410_1.xlsx (43.9 Kb)
СообщениеЭто формулы массива. Их нужно вводить в одну ячейкуодновременным нажатием Контрл Шифт Ентер и затем протягивать вниз
Дата добавления - 21.05.2018 в 14:48
abtextime Дата: Понедельник, 21.05.2018, 14:49 | Сообщение № 9
Репутация: 117 ±
Bukaz, у Вас дата привязана к номеру реализации. Номер реализации - КЛЮЧЕВОЕ поле, по которому идет связь между двумя таблицами. Важнейшее свойство КЛЮЧЕВОГО поля - в таблице, откуда тянутся данные, оно должно содержать только уникальные значения.
Люди тут отвечают вовсю, а я даже понять не могу, что Вы хотите на Листе1 получить. Можете в своем файле-примере нарисовать - как Вы видите результат работы формул на Листе1?
СообщениеBukaz, у Вас дата привязана к номеру реализации. Номер реализации - КЛЮЧЕВОЕ поле, по которому идет связь между двумя таблицами. Важнейшее свойство КЛЮЧЕВОГО поля - в таблице, откуда тянутся данные, оно должно содержать только уникальные значения.
Автор - abtextime
Дата добавления - 21.05.2018 в 14:49
